| probleme d'air | |
KPS Pour la vie
| Sujet: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 8:42 | |
| bonjour a tous, voila je ré ouvre un poste pour mon souci donc symptômes des que le moteur est chaud : _peut pas monter a plus de 2500tr min _ sa fais un bruit sourd genre brooooaaaaaa quand j’appuie sur la pédale d’accélérateur a fond _cale au bout d'un certain temps et impossibilité de redémarrer si le moteur est chaud _après refroidissement ca redémarre nickel et recommande tous le cycle si dessus des qu'il a chauffé on dirais comme un manque d'aire ou de carburant je sais même pas chausse faite: _essayer avec une autre bobine neuve pareil _j'ai essayer de faire tourner sans le filtre a air même résultat _regarder dans le catalyseur par l’arrière la grille n'est pas obstrué _débitmètre d'aire changer pour voir pareil _capteur PMH tester avec nouveau toujours pareil sinon l'huile est propre nickel pas d'eau ou de mayo voila les compression il faut que je trouve l’appareil https://www.youtube.com/watch?v=XhngXq--rPkhttps://www.youtube.com/watch?v=vUmQnRY-moI |
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 8:57 | |
| salut toujours pas de code défaut? ça le fait qu'en essence au GPL, les 2? as tu contrôler les bougies? |
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 11:41 | |
| tu branches un obd et tu contrôles les courbes de chaque capteur, les uns après les autres en faisant la même manœuvre jusqu'à la panne. si tout est bon, cad que tous les capteurs ont une courbe régulière et qu'il n'y a pas d'incohérence et qu'il n'y a pas de défaut même furtifs, c'est que c'est un problème mécanique compressions circuit carburant admission etc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 15:46 | |
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 16:41 | |
| Ton test est en essence? Par ce que P0302, ça voudrais dire que tu as un défaut d'allumage au cylindre 2 qui va et reviens et code P0300 ratés d'allumages
si ton test est en essence y'as un soucis et tes bougies? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 16:58 | |
| j'ai fais au deux pour voir |
bross67 Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2017 Nombre de messages : 81 Localisation : Haguenau 67 Age : 30 Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 17:15 | |
| et si tu déplace la bougie et (ou) le câble HT du cylindre 2, le défaut se déplace aussi ? regarde si l'écartement des électrodes est bon |
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 7 Nov 2017 - 21:09 | |
| donc a chaque fois que tu le met au GPL tu refait apparaitre les codes défauts d'injecteurs donc maintenant tu fais les teste que en essence donc tu as tester les deux et ça déconne a pareil? ça serais bien que tu réponde aussi aux questions qu'on te pose si tu veux avancer sur ton problème... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 8:30 | |
| - ladarno a écrit:
- donc a chaque fois que tu le met au GPL tu refait apparaitre les codes défauts d'injecteurs
bonjour, tu as oublier j'ai un 3310 et je suis pas collé sur mon écran tous le temps oui en GPL et essence ça déconne pareil je vais refaire le teste OBD que a l'essence aujourd'hui je met ca après merci |
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 8:33 | |
| c'était pas en rapport avec le temps de réponse mais en rapport aux réponses aux questions posées t'as toujours pas répondu sur l'état de tes bougies.... celle là ça fait 3 fois que je la pose par exemple.... et je te remet ça voir si tu as tester l'alim du calculateur.... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 8:41 | |
| mes bougie sont relativement propre |
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 8:44 | |
| - KPS a écrit:
- mes bougie sont relativement propre
c'est a dire? sois précis la couleur et l'état d'une bougie en dit long sur la combustion.... relis le message précédent j'avais éditer un p'tit truc |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 8:47 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 11:24 | |
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 11:31 | |
| avais tu effacer les défaut avant le premier test?
pour moi le seul soucis c'est le 1602 donc regarde l'alimentation de ton calculateur |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 11:46 | |
| non je n'avais rien effacé et oui la il reste plus que sa le 1602 |
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 11:59 | |
| donc si les codes disparaissent en déplacent le faisceau (codes furtifs donc défaut de connexion ) c'est que le soucis viens très certainement des câbles donc commence par la si c'était la bobine les codes serais toujours la aux mêmes cylindres en déplacent le faisceau si ça ce trouve ton faisceau est en train de ce couper en chauffant ils ce dilate, et ne fait plus contact du coup tu pers 1 ou 2 cylindres... |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 12:13 | |
| La tu tiens une piste comme dit ladarno. Si pb alim calculateur on peut imaginer les pbs que cela engendre... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mer 8 Nov 2017 - 13:01 | |
| oui j'explore cette piste |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Jeu 9 Nov 2017 - 21:15 | |
| Courage Papadakis ça va le faire |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Lun 13 Nov 2017 - 19:54 | |
| merci hein bon je me suis amuser a changer le faisceau pour voir c' est pire il démarre tien a peine le ralentit et cale c'est de pire en pire |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 14 Nov 2017 - 15:16 | |
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 14 Nov 2017 - 17:19 | |
| Salut Sauf erreur de ma part il me semble que c'est le passage d'air minimum pour le ralentis sinon une fois le clapet fermé il risque pas de tourner... pour vérifier, laisse ton niva au ralentis et met le doigt sur le trou normalement il cale... sinon en débranchant la prise d'air comme ça pour regarder ton niva ne tourneras pas normalement vue que le débitmètre ne va pas lui fournir le débit d'air qui passe |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 14 Nov 2017 - 17:26 | |
| oui j'ai pis la main pour voir en effet ca cale par contre petite question normalement par le gros trous avec le clapet (admition d'air) normalement ca rentre l'air il doit pas y avoir de retour de quoique ce soit ? |
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 14 Nov 2017 - 17:32 | |
| en théorie non c'est sensé être un aspirateur le truc |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 14 Nov 2017 - 17:39 | |
| - ladarno a écrit:
- en théorie non
c'est sensé être un aspirateur le truc oui bas en théorie car moi il y a un retour aussi en plus tu vois la petite tache eu d'huile elle vient pas de mes doigts échappement boucher sa renvoi la a voir |
KPS Pour la vie
Matjack Pour la vie
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme d'air Mar 14 Nov 2017 - 20:16 | |
| Sujet: Re: probleme d'air | |
| probleme d'air | |
