| Bruit à la décélération | |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Bruit à la décélération Sam 11 Nov 2017 - 22:31 | |
| Bonjour, aujourd'hui j'ai eu un problème sur mon niva un bruit à la décélération au niveau du pont arrière qui a commencé progressivement et est devenu assourdissant je compte sur vous pour m'eclairer |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Sam 11 Nov 2017 - 22:36 | |
| Bonjour Croisions de cardan |
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Sam 11 Nov 2017 - 22:39 | |
| - JBniva a écrit:
- Bonjour
Croisions de cardan Merci pour votre réponse ,mais le bruit vient de l'intérieur du pont ,un bruit de pignon . |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Dim 12 Nov 2017 - 9:20 | |
| Sans demonter....on peux pas voir. Tu peux essayer, en soulevant une rouesi y’a du jeu, c’est le roulement de roue. Idem l’autre cote. En demontant l’arbre d’entree, pareil si y’a du jeu alors roulement. L’ideal est de d’ouvrir le pont pour se rendre compte. Mais avant tout y a til de l’huile dedans ? Le niveau doit affleurer le bouchon milieu |
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Dim 12 Nov 2017 - 10:02 | |
| - lad_13dz a écrit:
- JBniva a écrit:
- Bonjour
Croisions de cardan Merci pour votre réponse ,mais le bruit vient de l'intérieur du pont ,un bruit de pignon . "un bruit de pignon" |
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Dim 12 Nov 2017 - 10:03 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- Sans demonter....on peux pas voir.
Tu peux essayer, en soulevant une rouesi y’a du jeu, c’est le roulement de roue. Idem l’autre cote. En demontant l’arbre d’entree, pareil si y’a du jeu alors roulement. L’ideal est de d’ouvrir le pont pour se rendre compte. Mais avant tout y a til de l’huile dedans ? Le niveau doit affleurer le bouchon milieu Le niveau d'huile est bon je vais demonter demain merci |
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Jeu 16 Nov 2017 - 18:36 | |
| Bonsoir ,j'ai démonté mon pont, écrou de 24 de la tulipe desserré roulements demi arbre qui a pris trop de jeu les roulement de pont sont intactes qu'est ce que vous en pensez? |
| Sujet: Re: Bruit à la décélération Ven 17 Nov 2017 - 18:40 | |
| essaye de reomter comme il faut si y'a encore du bruit faudra changer les roulements. au montage, une fois l'ecrou bien en place, il ne faut pas que le roulement "gratte". si ca gratte, le rllt est a changer. |
| Sujet: Re: Bruit à la décélération | |
