Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 rondelle dans carter huile
mikabul
7 participants
mikabul
mikabul
Nombre de messages : 138
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
rondelle dans carter huile Empty
MessageSujet: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 29 Oct 2017 - 10:06
bonjour a vous j'ai fait tombé une rondelle de la chaine de distri dans le carter d'huile que faire pour la récupérer ou je peux la laisser .......?
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 29 Oct 2017 - 10:20
pourquoi ré-ouvrir un post pour une question ou certains t'on donner la réponse ? rondelle dans carter huile Icon_biggrin2
Comme ils t'ont dit, "ouvre et sort tout ce que tu trouve"
c'est on ne peux plus claire non ? rondelle dans carter huile Indecis1
Il te faut démonter le carter d'huile et sortir tous les morceaux divers que tu va trouver rondelle dans carter huile 549745
Bon courage pour ta remise en route
rondelle dans carter huile Smiley15 rondelle dans carter huile 996876
mikabul
mikabul
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 29 Oct 2017 - 12:15
ok m'sieur juste un peu difficile d’accès le carter deux vis bien planquer ....me faut'il tomber le train avant ou pas ? ou une clef plate a œil est'elle suffisante ....? je sais pas . merci de toute reponse .
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 29 Oct 2017 - 12:17
tu vas être triste je crois
va falloir que tu relève le moteur
ou qu tu sorte le pont
par ce qu'avec la pompe a huile et sa crépine
tu vas pas arrivé a sortir le carter
mais au point ou tu en est....
rassure toi au début ça fait peur
mais ça va bien ce passer rondelle dans carter huile 549745
mikabul
mikabul
MessageSujet: re rondelle dans carter   rondelle dans carter huile EmptyDim 29 Oct 2017 - 21:03
Salut a toi merci de me prêter attention suis novice là dedans( mécanique comme ça : interieur moteur ! pas peur de l’extérieur ) , bien donc pas le choix sinon entre les deux alors lequel des deux es t’il le plus simple et de qu'elle façon , niveau outils que faut il pour remontage clef dynamométrique ou simple clef a clic pour le train avant cela me parait plus facile . Merci si ntu peux m'orienter et bonne soirée a toi
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 29 Oct 2017 - 22:54
bonsoir
   dépose le pont
 et pour le resserrage du carter d'huile va molo  sinon il va être complètement gondolé
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyLun 30 Oct 2017 - 6:14
comme dit silvio
pour le carter d'huile
comme pour le cache culbuteur
faut serrer doucement
sinon tu le déforme, et ton moulin fuit
j'en ai fait l'expérience rondelle dans carter huile 549745
mikabul
mikabul
MessageSujet: re rondelle dans carter d'huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 11:06
bonjour a vous , alors ok faut démonter mais que faut'il comme matériel je suis plutôt démuni juste un boite de clic et pour le resserrage du train comme de l'arbre a came une clef dynamométrique est elle nécessaire ou pas ou connaissez vous quelqu'un vers Montpellier qui puisse éventuellement m'aider moyennant compensation de ma part , merci a qui pourra me répondre , bonne journée et happy halloween
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 11:15
Salut, tu peux peut être essayer de pécher ta rondelle avec un aimant sur une ficelle. Sa éviterais de tout démonter. Commence par vidanger l'huile dans un bidon pour la récupérer (d’ailleurs ta rondelle passera peut être par le bouchon de vidange).
mikabul
mikabul
MessageSujet: re rondelle dans carter d'huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 11:15
bonjour a vous , alors ok faut démonter mais que faut'il comme matériel je suis plutôt démuni juste un boite de clic et pour le resserrage du train comme de l'arbre a came une clef dynamométrique est elle nécessaire ou pas et après ca faut'il faire des réglages de calage cylindre ou réglage des soupapes .... connaissez vous quelqu'un vers Montpellier qui puisse éventuellement m'aider moyennant compensation de ma part , merci a qui pourra me répondre , bonne journée et happy halloween
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 11:20
le top :
une caméra endoscopique (25€)
rondelle dans carter huile 2Q==
Et un aimant fléxible (15€)
rondelle dans carter huile Z
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 12:02
évite d'ouvrir un sujet sur une question que tu as déjà poser
ça seras plus simple pour suivre le sujet rondelle dans carter huile 549745
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 12:04
tu prend une clé dynamo chez Nortoto ou feu v
pour t'en servir 3 fois ça suffit bien
et comme ça tu l'auras aussi pour le serrage des roues et autres....
une boite de cliquet et c'est bon
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyMar 31 Oct 2017 - 13:29
slt la rondelle tu la laisse la ou elle est j ai une moitié de boulon dedans depuis 5 ans car avec le 2 litres je cassé les boulons qui rentre dans le bloc moteur avant, il y a un grillage sur la crépine
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptySam 4 Nov 2017 - 1:37
avec une canne à pêche aussi non ? geek
je vois pas trop comment l'aimant aurait pu aller choper la rondelle sans être accroché par les parties du moteur...
Le message de grosminet m'a l'air d'être le plus censé de la discution même si ça parait suicidaire, mais je me demande si le carter des moteurs lada n'a pas justement une partie aimantée pour neutraliser toutes les limailles du moteur et les petites pièces métalliques qui se retrouveraient dedans, j'ai déjà lu ça quelque part pour d'autres moteurs !!!  rondelle dans carter huile Indecis1
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptySam 4 Nov 2017 - 16:41
comme je te les déja dit (y a pas que moi)
si la rondelle est tombée dans le fond elle n'a aucune chance de remonter
pour 2 raisons
elle ne passera pas la crépine de la pompe à huile
elle à une masse volumique(son poids quoi)2 fois supérieure à l'huille
elle est  tres probablement collée dans le fond de bouillasse sur le carter
fred
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptySam 4 Nov 2017 - 17:12
Les pistons aussi ont une masse supérieur à l'huile, et ça ne les empêchent pas de remonter !!!
L'ensemble du bain d'huile n'est pas en pression avec le moteur en marche normalement ?
Il me semble que oui, d'ailleurs la pression est d'au moins 4 à 5 bar facile dès qu'on actionne les gaz et avec ça on peut supposer que tout est balayé dedans le moteur, non ? Ca serait intéressant d'avoir des avis à ce sujet.
pacomode
pacomode
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptySam 4 Nov 2017 - 17:31
Citation :
rondelle dans carter huile 42904 rondelle dans carter huile 42904 rondelle dans carter huile 42904 rondelle dans carter huile 42904 rondelle dans carter huile 42904
si un jour tu ouvre un moteur tu comprendra
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptySam 4 Nov 2017 - 18:45
Tous les sujets méritent d'être traités avec un peu plus de sérieux.
Merci.
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 5 Nov 2017 - 10:15
Renart je vois pas ce qu'il y as d’insensé a lui dire de méonté le carter
effectivement la solution la plus simple est de laisser la rondelle au fond
car ça ne craint pas grand chose
mais le fait de démonter lui permettras aussi de voir ce qu'il y as au fond du carter
et donc lui donneras l'état de santé de son moteur
dans le miens j'en avais trouver des choses....
alors oui c'est un peu difficile a sortir
mais pas compliqué
donc je trouve dommage de s'en privé, vue que de toute façon il as déjà commencer a démonter le moulin...
bon dimanche les gars rondelle dans carter huile Smiley15
mikabul
mikabul
MessageSujet: re rondelle dans carter d'huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 5 Nov 2017 - 13:06
salut a tous , bon et bien carter ouvert , mais pas tombé le pont , aimant télescopique et patience .....rondelle le retour sur terre et plus dans le fond de carter rondelle dans carter huile 82925 héhéhé merci de votre aide  rondelle dans carter huile Clap1 et désolé si j'ai ouvert le sujet plusieurs fois la prochaine bêtise je réfléchis avant de vous saouler rondelle dans carter huile Icon_biggrin2 ...bon qd même deux écrous galère a remettre , maintenant j'attend l'arbre a came et après ........ espoir et question : pour l'arbre un serrage particulier ou pas ?
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyDim 5 Nov 2017 - 15:29
rondelle dans carter huile Clap1 rondelle dans carter huile 549745 rondelle dans carter huile 996876
mikabul
mikabul
MessageSujet: huilleur culbuteur    rondelle dans carter huile EmptyJeu 9 Nov 2017 - 20:51
bonsoir merci a tous de vos encouragements j'ai la joie d'entrendre le ronronnement du 4 cylindres cet apres midi mais aussi decouvert une autre piece cassée grave ou pas je pense que oui mais comment je fais , c'est assez simple ou pas voila je vais pas etre plus lourd merci a vous pour tout rondelle dans carter huile Clap1 rondelle dans carter huile Ferroi10
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyJeu 9 Nov 2017 - 21:17
C'est simple vue ce que tu viens de faire
il te faut une clé dynamo pour serrer les poussoir comme il faut
si tu les serres trop fort tu risque de les flingués
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: rondelle dans carter huile   rondelle dans carter huile EmptyJeu 9 Nov 2017 - 22:32
C'est pas compliqué en soit mais faut prendre son temps, regarde les différents tutos, celui avec deculassage notemment, les premières étapes t'ameneront jusqu'au remplacement de cette rampe d'huile.
Comme l'a dit Ladarno, il te faudra une cle dynamométrique.
Demontage cache culbuteurs
Demontage du pignon d'arbre à cames
Demontage de l'aac
Enlèvement des linguets (conseil, remets les à leur place d'origine)
Demontage des poussoirs hydrauliques (idem, repérage des emplacements pour remontage à l'identique)
Remplacement de la rampe d'huile
Remontage au couple de serrage des poussoirs
Remise en place des linguets
Remise en place AAC et serrage au couple (avec remise en place du pignon et chaine de distri)
Remontage cache culbuteurs
Et vloum rondelle dans carter huile Conduiterondelle dans carter huile Conduite
» ça claque fort dans le Carter d huile
» carter d'huile a sec
» carter d huile
» joint carter d huile 2.1 td
» carter huile tinga
