-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 AMPOULE CHECK ENGINE HS
3 participants
Beniva67
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1700 DE 2003
Couleur : BlEU
AMPOULE CHECK ENGINE HS Empty
MessageSujet: AMPOULE CHECK ENGINE HS   AMPOULE CHECK ENGINE HS EmptyLun 30 Oct 2017 - 9:36
Bonjour à tous,
J'ai un niva 1700 multipoint de 2003 et j'ai le 2eme Niva depuis 2000, je ne voudrais pas d'autre 4x4.
J'ai l'ampoule check engine qui a cassé et je l'ai remplacé par une ampoule d'a coté.
Suite a cela la piste du combiné  a brulé comme décrit dans un autre  post
Il faut réparer la piste avec un fil electrique soudé.
J'ai entendu qu'il pouvait y avoir sur le tableau de bord 2 sortes d'ampoules des moins puissantes et des plus puissantes, ce qui ferait bruler le circuit.
D'autres comme un ex concessionnaire LADA m'a dit qu'il y en a qu'une seule.
Pouvez vous me confirmer ceci.
Si je refait la piste avec un fil plus costaud est ce que je ne risque pas de détériorer le calculateur ?
Merci de votre aide qui me sera précieuse.
Benoit
MessageSujet: Re: AMPOULE CHECK ENGINE HS   AMPOULE CHECK ENGINE HS EmptyLun 30 Oct 2017 - 12:28
c'est écrit dessus la puissance des lampes
pour moi ce doit être des 2 W AMPOULE CHECK ENGINE HS Indecis1
Beniva67
Couleur : BlEU
MessageSujet: AMPOULE CHECK ENGINE HS   AMPOULE CHECK ENGINE HS EmptyMar 31 Oct 2017 - 20:54
Merci bien Nivanovitch,
J'ai réparé le circuit fondu, et remis une ampoule...
Cela fonctionne, on ne sait comment ni pourquoi !
En fait je travaille dans les automatismes, a chaque fois qu'il y a une piste qui crame, il y a une raison qu'il faut chercher, sinon ça recommence sauf sur les Lada.
J'ai aussi fait faire un diagnostic chez un garage sympa.
Le voyant est allumé cause capteur arbre a came ...
Est ce que quelqu'un a eu le même problème,
Est ce facile a trouver et a changer ?
Benoit
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: AMPOULE CHECK ENGINE HS   AMPOULE CHECK ENGINE HS EmptyMer 1 Nov 2017 - 7:57
Démontes le cache soupapes et tu le verras à l'avant du moteur en face du pignon d'arbre à cames
http://www.bonhommejb.net
Beniva67
Couleur : BlEU
MessageSujet: AMPOULE CHECK ENGINE HS   AMPOULE CHECK ENGINE HS EmptyJeu 2 Nov 2017 - 5:59
Merci JBNiva
j'ai bien démonté le cache culbuteur mais j'ai du mal a extraire le detecteur.
j'informerai de la suite
Benoit
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: AMPOULE CHECK ENGINE HS   AMPOULE CHECK ENGINE HS EmptyJeu 2 Nov 2017 - 14:49
C'est normal que c'est difficile car souvent il casse. Met un chiffon en dessous pour récupérer les morceaux et ils ne tomberont pas dans le carter
