| rondelle dans carter huile | |
mikabul Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : montpellier Age : 54 Niva type, année : gpl 2006 Couleur : bleu petrol
| Sujet: rondelle dans carter huile Dim 29 Oct 2017 - 10:06 | |
| bonjour a vous j'ai fait tombé une rondelle de la chaine de distri dans le carter d'huile que faire pour la récupérer ou je peux la laisser .......? |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Dim 29 Oct 2017 - 10:20 | |
| Salut pourquoi ré-ouvrir un post pour une question ou certains t'on donner la réponse ? Comme ils t'ont dit, "ouvre et sort tout ce que tu trouve" c'est on ne peux plus claire non ? Il te faut démonter le carter d'huile et sortir tous les morceaux divers que tu va trouver Bon courage pour ta remise en route |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Dim 29 Oct 2017 - 12:15 | |
| ok m'sieur juste un peu difficile d’accès le carter deux vis bien planquer ....me faut'il tomber le train avant ou pas ? ou une clef plate a œil est'elle suffisante ....? je sais pas . merci de toute reponse . |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Dim 29 Oct 2017 - 12:17 | |
| tu vas être triste je crois va falloir que tu relève le moteur ou qu tu sorte le pont par ce qu'avec la pompe a huile et sa crépine tu vas pas arrivé a sortir le carter mais au point ou tu en est.... rassure toi au début ça fait peur mais ça va bien ce passer |
| Sujet: re rondelle dans carter Dim 29 Oct 2017 - 21:03 | |
| Salut a toi merci de me prêter attention suis novice là dedans( mécanique comme ça : interieur moteur ! pas peur de l’extérieur ) , bien donc pas le choix sinon entre les deux alors lequel des deux es t’il le plus simple et de qu'elle façon , niveau outils que faut il pour remontage clef dynamométrique ou simple clef a clic pour le train avant cela me parait plus facile . Merci si ntu peux m'orienter et bonne soirée a toi |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Dim 29 Oct 2017 - 22:54 | |
| bonsoir dépose le pont et pour le resserrage du carter d'huile va molo sinon il va être complètement gondolé |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Lun 30 Oct 2017 - 6:14 | |
| Salut comme dit silvio pour le carter d'huile comme pour le cache culbuteur faut serrer doucement sinon tu le déforme, et ton moulin fuit j'en ai fait l'expérience |
| Sujet: re rondelle dans carter d'huile Mar 31 Oct 2017 - 11:06 | |
| bonjour a vous , alors ok faut démonter mais que faut'il comme matériel je suis plutôt démuni juste un boite de clic et pour le resserrage du train comme de l'arbre a came une clef dynamométrique est elle nécessaire ou pas ou connaissez vous quelqu'un vers Montpellier qui puisse éventuellement m'aider moyennant compensation de ma part , merci a qui pourra me répondre , bonne journée et happy halloween |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Mar 31 Oct 2017 - 11:15 | |
| Salut, tu peux peut être essayer de pécher ta rondelle avec un aimant sur une ficelle. Sa éviterais de tout démonter. Commence par vidanger l'huile dans un bidon pour la récupérer (d’ailleurs ta rondelle passera peut être par le bouchon de vidange). |
| Sujet: re rondelle dans carter d'huile Mar 31 Oct 2017 - 11:15 | |
| bonjour a vous , alors ok faut démonter mais que faut'il comme matériel je suis plutôt démuni juste un boite de clic et pour le resserrage du train comme de l'arbre a came une clef dynamométrique est elle nécessaire ou pas et après ca faut'il faire des réglages de calage cylindre ou réglage des soupapes .... connaissez vous quelqu'un vers Montpellier qui puisse éventuellement m'aider moyennant compensation de ma part , merci a qui pourra me répondre , bonne journée et happy halloween |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Mar 31 Oct 2017 - 11:20 | |
| le top : une caméra endoscopique (25€) Et un aimant fléxible (15€) |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Mar 31 Oct 2017 - 12:02 | |
| Salut évite d'ouvrir un sujet sur une question que tu as déjà poser ça seras plus simple pour suivre le sujet |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Mar 31 Oct 2017 - 12:04 | |
| tu prend une clé dynamo chez Nortoto ou feu v pour t'en servir 3 fois ça suffit bien et comme ça tu l'auras aussi pour le serrage des roues et autres....
une boite de cliquet et c'est bon |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Mar 31 Oct 2017 - 13:29 | |
| - mikabul a écrit:
- bonjour a vous j'ai fait tombé une rondelle de la chaine de distri dans le carter d'huile que faire pour la récupérer ou je peux la laisser .......?
slt la rondelle tu la laisse la ou elle est j ai une moitié de boulon dedans depuis 5 ans car avec le 2 litres je cassé les boulons qui rentre dans le bloc moteur avant, il y a un grillage sur la crépine |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Sam 4 Nov 2017 - 1:37 | |
| - Nerob a écrit:
- tu peux peut être essayer de pécher ta rondelle avec un aimant sur une ficelle. Sa éviterais de tout démonter.
avec une canne à pêche aussi non ? je vois pas trop comment l'aimant aurait pu aller choper la rondelle sans être accroché par les parties du moteur... Le message de grosminet m'a l'air d'être le plus censé de la discution même si ça parait suicidaire, mais je me demande si le carter des moteurs lada n'a pas justement une partie aimantée pour neutraliser toutes les limailles du moteur et les petites pièces métalliques qui se retrouveraient dedans, j'ai déjà lu ça quelque part pour d'autres moteurs !!! |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Sam 4 Nov 2017 - 16:41 | |
| salut comme je te les déja dit (y a pas que moi)
si la rondelle est tombée dans le fond elle n'a aucune chance de remonter pour 2 raisons
elle ne passera pas la crépine de la pompe à huile elle à une masse volumique(son poids quoi)2 fois supérieure à l'huille
elle est tres probablement collée dans le fond de bouillasse sur le carter
fred |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Sam 4 Nov 2017 - 17:12 | |
Les pistons aussi ont une masse supérieur à l'huile, et ça ne les empêchent pas de remonter !!! L'ensemble du bain d'huile n'est pas en pression avec le moteur en marche normalement ? Il me semble que oui, d'ailleurs la pression est d'au moins 4 à 5 bar facile dès qu'on actionne les gaz et avec ça on peut supposer que tout est balayé dedans le moteur, non ? Ca serait intéressant d'avoir des avis à ce sujet. |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Sam 4 Nov 2017 - 17:31 | |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Sam 4 Nov 2017 - 18:45 | |
| - pacomode a écrit:
- si un jour tu ouvre un moteur tu comprendra
Tous les sujets méritent d'être traités avec un peu plus de sérieux. Merci. |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Dim 5 Nov 2017 - 10:15 | |
| Salut Renart je vois pas ce qu'il y as d’insensé a lui dire de méonté le carter effectivement la solution la plus simple est de laisser la rondelle au fond car ça ne craint pas grand chose mais le fait de démonter lui permettras aussi de voir ce qu'il y as au fond du carter et donc lui donneras l'état de santé de son moteur dans le miens j'en avais trouver des choses.... alors oui c'est un peu difficile a sortir mais pas compliqué donc je trouve dommage de s'en privé, vue que de toute façon il as déjà commencer a démonter le moulin... bon dimanche les gars |
| Sujet: re rondelle dans carter d'huile Dim 5 Nov 2017 - 13:06 | |
| salut a tous , bon et bien carter ouvert , mais pas tombé le pont , aimant télescopique et patience .....rondelle le retour sur terre et plus dans le fond de carter héhéhé merci de votre aide et désolé si j'ai ouvert le sujet plusieurs fois la prochaine bêtise je réfléchis avant de vous saouler ...bon qd même deux écrous galère a remettre , maintenant j'attend l'arbre a came et après ........ espoir et question : pour l'arbre un serrage particulier ou pas ? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Dim 5 Nov 2017 - 15:29 | |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Jeu 9 Nov 2017 - 21:17 | |
| C'est simple vue ce que tu viens de faire il te faut une clé dynamo pour serrer les poussoir comme il faut si tu les serres trop fort tu risque de les flingués |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile Jeu 9 Nov 2017 - 22:32 | |
| C'est pas compliqué en soit mais faut prendre son temps, regarde les différents tutos, celui avec deculassage notemment, les premières étapes t'ameneront jusqu'au remplacement de cette rampe d'huile. Comme l'a dit Ladarno, il te faudra une cle dynamométrique. Demontage cache culbuteurs Demontage du pignon d'arbre à cames Demontage de l'aac Enlèvement des linguets (conseil, remets les à leur place d'origine) Demontage des poussoirs hydrauliques (idem, repérage des emplacements pour remontage à l'identique) Remplacement de la rampe d'huile Remontage au couple de serrage des poussoirs Remise en place des linguets Remise en place AAC et serrage au couple (avec remise en place du pignon et chaine de distri) Remontage cache culbuteurs Et vloum |
| Sujet: Re: rondelle dans carter huile | |
