Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 Durite de chauffage percee !
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Durite de chauffage percee !   Sam 28 Oct 2017 - 20:57
Salut a tous. Est ce deja arrive a quaelqu’un ?
La durite sup qui va au chauffage etait tres en cntact avec le bouchonnen plastique du bout de rampe d’injection essence. Ca a fini par percer la durite d’eau situee en haut derriere le moteur.
Hj’en suis quitte a Changer le tuyau...
Maisca doit etre tous les niva inection qui sont concernes non ?
Nombre de messages : 2645
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Dim 29 Oct 2017 - 10:38
Normalement il n'y as pas de soucis
il doit y avoir un tout petit jeu entre la durite et le bouchon
ça passe super fin c'est vrai, mais ça passe sans frotter
faudrait voir si ton moteur est pa un petit peu reculer ou trop penché en arrière
trop reculer, il suffit de desserrer les boulons de fixation de BV et BT
ainsi que les 2 boulons de fixation du moteur et de pousser l'ensemble a peine vers l'avant
trop pencher en arrière
cela voudrais dire que tu as une BV de 1600 dessus,
mais ça je pense pas, car ça vibrerais beaucoup et le flector ne tiendrais pas
rien n'est sur dans ce que je dis, donc voir d'autres avis....
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Dim 29 Oct 2017 - 11:33
Ok, ok merci ladarno.
Ca m’etonnais aussi...mais on sait jamais avec ces tracassins...
Mon niva est de 2004, et ce tuyau est d’origine. Ca aurait mis 13 ans a se percer...
Bon je vais essayer d’avancer le moteur un chouia. Ou mettre une protect en tole.
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Dim 29 Oct 2017 - 11:35
13 ans pour ce percer
je pense que c'est "normal" (enfin sur mon 2001 elles étaient même pas abimés aucune traces dessus avant que je ne les changes)
ça passe tellement près qu'avec les mouvements du moteur j'imagine que ça doit toucher régulièrement
c'est vrais que c'est pas très bien fait par la....
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Ven 3 Nov 2017 - 19:40
voalaa c'est réparé.
et pas besoin de bouger le moteur...
en fait le tuyau etait mal mis, il frottait sur le bouchon de la rampe et joli trou.
en remontant le neuf, j'ai juste eu a ajuster sa hauteur pour que ca ne touche pas.
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Ven 3 Nov 2017 - 20:27
Bonne nouvelle
C'est rassurant que tu ai réussit a la mettre comme il faut
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Sam 4 Nov 2017 - 7:55
Merci ladarno.
Peut etre etait elle bien mise, et qu’avec la chaleur elle s’est deforme vers la vis de rampe d’injection....
Bon 1h pour la changer...le temps de dgager le coin pour pouvoir y mettre mes mains....
Cepes
Nombre de messages : 6
Niva type, année : Lada niva 4x4 1L7 2001
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Mar 12 Déc 2017 - 13:17
Bonjour à tous je viens de m'inscrire j'ai acheter un lada niva 4x4 1L7 essence de 2001 et j'ai déjà eu pas mal de boulot dessus mais j'adore ce tank mais j'ai un problème sur lequel je but pas de chauffage Le ventilateur tourne mais pas de chauffage pourriez-vous me donner quelques astuces ou me diriger vers le bon endroit MERCI
Nombre de messages : 6896
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Mar 12 Déc 2017 - 13:55
une astuce  =>  rempli ton profil
ebeyneser
Nombre de messages : 192
Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150
Couleur : rouge ... normal pour un soviet
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Mar 12 Déc 2017 - 16:09
Bien vu JMV thumleft
Nombre de messages : 10070
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Mar 12 Déc 2017 - 17:34
le robinet de chauffage fonctionne-t-il ?
la timonerie de commande est-elle encore là ?
les durits sont-elles présentes et branchées ?
en gros, tu manœuvres les commandes et tu vérifie que tout va bien
et n'oublie pas, pour que le chauffage fonctionne il faut que le moteur tourne
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Durite de chauffage percee !   Mar 12 Déc 2017 - 23:05
Hey Brian j'ai mangé l'chat
