| Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) | |
Mika83 Passionnément
Date d'inscription : 29/04/2014 Nombre de messages : 130 Localisation : 83 Age : 43 Niva type, année : 1997 Couleur : Rouge
| Sujet: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 21:56 | |
| Bonsoir, En cherchant la panne de la sonde une autre panne est apparu... (surement du a mes manipulations) Ma pompe a essence ne tourne plus dès que je tourne la clé, mais elle tourne en direct. En fouinant un peu, j'ai vu qu'il n'y avait plus de jus au socle rouge qui réceptionne le relais qui gère la pompe. Donc le souci doit être a l'alimentation du relais. Ci-joint jolie schéma... Donc le relais 21 est alimenté en 86 par le calculateur borne A1 qui serai une masse... Et en 87 par un des 4 fusibles qui commande le système d'injection.. qui celui -ci est alimenté par le relais 19 qui serai celui de neiman ? Le relais 19 serai alimenté par le calculateur en borne B1 en passant par la batterie ? QUE BORDEL.... Quelqu'un peu m'eiguiller ? |
Autovase Un peu
Date d'inscription : 25/10/2017 Nombre de messages : 18 Localisation : Plan de Cuques Age : 53 Niva type, année : 21214 - année 2002
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:11 | |
| Salut il y a une masse quelque part ou relai foutu quoique réparable. Teste avec un multi mètre fil par fil la continuité de ton circuit
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:14 | |
| - Autovase a écrit:
- Salut il y a une masse quelque part ou relai foutu quoique réparable. Teste avec un multi mètre fil par fil la continuité de ton circuit
Envoyé depuis l'appli Topic'it Relais RAS. Le circuit est repiqué sur pleins d’éléments Et c’est galère.... je pense pas que ça peut venir du calculateur sinon tous deconnerai? Peut il y avoir un défaut au calculateur juste pour la pompe à essence ? |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:17 | |
| Que dit ton diag odb ?
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:18 | |
| - Autovase a écrit:
- Que dit ton diag odb ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it Code 12 |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:22 | |
| Apparemment le code défini aucune panne j’ai établi le diagnostic avec pompe à essence connecté normalement |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:27 | |
| Je pencherais pour un problème de capteur cuit qui donne une fausse information. Un calculo quand ça grille t'as plus rien.
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:29 | |
| Ok mais je ne pense pas qu’il y a un capteur qui gère la pompe à essence. Du moins je ne vois rien sur le shema |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:35 | |
| - Autovase a écrit:
- Je pencherais pour un problème de capteur cuit qui donne une fausse information. Un calculo quand ça grille t'as plus rien.
Envoyé depuis l'appli Topic'it Quel genre de capteur ? |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:41 | |
| Ton calculo est très logique. Une défaillance d'info il se met en panne. Forcément il y a rupture d'information, un fil coupé, une masse, un capteur out qui revient au même etc etc
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:43 | |
| - Autovase a écrit:
- Ton calculo est très logique. Une défaillance d'info il se met en panne. Forcément il y a rupture d'information, un fil coupé, une masse, un capteur out qui revient au même etc etc
Envoyé depuis l'appli Topic'it Ok je comprends |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 22:48 | |
| Le Neiman ? Vu qu’il est repiqué au relais qui le gère
Enfin si j’ai compris le shema !! |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 23:11 | |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 23:14 | |
| Fais un test de continuité au voltmètre tu sauras s'il fait contact
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Mer 25 Oct 2017 - 23:20 | |
| Si le démarreur déclenche en principe ta pompe a dû déclencher avant
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 7:41 | |
| Salutta pompe ne tourne plus mais a tu essayer de démarrer? Juste pour info sur le multis la pompe ce met en pression puis s'arrête et repart quand le moteur tourne si tu met le contacte 10 fois la pompe ce met en charge une fois et finis si c'est pareil sur les monos si tu as pas démarrer, normal que la pompe ne tourne pas sinon fusibles ou voir si tu as pas claqué une masse ou autre.... |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 8:16 | |
| - Mika83 a écrit:
Envoyé depuis l'appli Topic'it Code 12 12 signifie debut de diag ou fin de diag.! |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 8:22 | |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 21:54 | |
| - ladarno a écrit:
- Salutta pompe ne tourne plus
sinon fusibles ou voir si tu as pas claqué une masse ou autre.... Oui j'ai essayé de démarrer avec la pompe connectée a son faisceau mais rien il ne démarre pas... J'ai tiré un file et brancher la pompe en directe et a la batterie la ok ca démarre. Plusieurs test on était fait. Ok pour la pompe je prends note. |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 21:58 | |
| - jeanot69 a écrit:
- Mika83 a écrit:
Envoyé depuis l'appli Topic'it Code 12 12 signifie debut de diag ou fin de diag.! Ok j'avais lu ça. J'ai effacé les codes pannes de mon calculateur en faisant toucher le + et le - des bornes de connexions de batterie + de 30 sc. Pas de code après diagnostique. Seul le code 12 apparaît.... (rien sur le manuel) ?? CA veux dire quoi ? |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 21:59 | |
| - groink69 a écrit:
- et les fusibles ????
Les fusibles RAS |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 22:35 | |
| Bonsoir a vous, Bon j’ai un peu fouiné aujourd’hui, ne savant par ou commencer j'ai chercher et situer ma recherche sur les truc que je trouvais louche quand tout fonctionnaient.... J’ai commencé par le neiman (ce que m’avait conseillé Team Lada 80) car je démarre par un bouton poussoir sous boite à gants. 1/ je démonte la boite à gant et je vois ça ! 2/ je suis les files de mon bouton poussoir et je vois ça ! Ces 2 files verts ( un devient noir) passe a travers la caisse, se retrouve dans le moteur, un est relier au démarreur en noir et l'autre a l'alternateur en vert.... Les files ont chauffés... Alternateur ou démarreur ? a peut prés sous le carbu et protégé par une plaque... 3/ Je démonte le neiman.. Et je vois ca ! Va falloir refaire une partie du faisceau... et tous rebranché correct et que je trouve ou vont ses deux files verts....Si vous avez un conseils je suis preneur..Je sais pas si ça réglera mon problème de pompe a essence.... Je devrai aller chercher ailleurs ??? |
Autovase Un peu
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 23:17 | |
| Rien de bon de visu en effet
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Jeu 26 Oct 2017 - 23:25 | |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Ven 27 Oct 2017 - 8:04 | |
Ca veut dire que tu n'as pas de code défaut |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Ven 27 Oct 2017 - 8:49 | |
| - jeanot69 a écrit:
Ca veut dire que tu n'as pas de code défaut Par contre faire toucher les bornes +et - de la batterie c'est faire un magnifique court circuit...je ne pense pas que tu aies fait ça car doigts brûlés et fils fondus et batterie hs. Reseter calculateur en débranchement batterie simplement, c'est ce que tu as du faire d'ailleurs... |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Ven 27 Oct 2017 - 9:39 | |
| - jeanot69 a écrit:
- jeanot69 a écrit:
Ca veut dire que tu n'as pas de code défaut Par contre faire toucher les bornes +et - de la batterie c'est faire un magnifique court circuit...je ne pense pas que tu aies fait ça car doigts brûlés et fils fondus et batterie hs. Reseter calculateur en débranchement batterie simplement, c'est ce que tu as du faire d'ailleurs... Ce sont les connexions - et + qui vont à la batterie que j’ai fait toucher + de 30 secondes. Afin d’effacer les codes pannes. Procédure expliqué sur le manuel d’injection monopoint.... |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Ven 27 Oct 2017 - 9:46 | |
| maintenant commence par reparer ton faisceaux electrique et apres tu verras si les pannes sont encore là !!! sinon vu l'etat actuel des fils |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) Ven 27 Oct 2017 - 11:11 | |
| OUI je suis en pleine recherche de faisceau !! Il vas falloir que je démonte tout pour changer ste merde ..... Suis dégg Tout tiens avec du scotch..... Ca donne envie de le bruler..... |
| Sujet: Re: Plus de jus relais socle rouge (pompe a essence) | |
