Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 trous à l'accélération essence / gpl
FAF_FAF
Nombre de messages : 8
Niva type, année : niva 1.7 essence/gpl 2001
Couleur : bleue
MessageSujet: trous à l'accélération essence / gpl   Lun 23 Oct 2017 - 16:08
bonjour à toutes et tous
lada niva 1700 gpl monopoint
je viens de faire un gros entretien = vidanges, remplacement des filtres, filtre essence, bougies, faisceau, etc
avant cet entretien, j'avais des petits soucis en essence = trous à l'accélération parfois, et voyant moteur orange allumé
Depuis, le voyant orange ne s'allume plus
MAIS
à l'accélération en essence, par moment , petits hoquets, mais pas trop méchant et pas de voyant orange
en revanche, en GPL
trous à l'accélération très importants dès 3000 tours, accompagnés de bruits d'explosion dans le compartiment moteur, et très forte perte de puissance dès que cela monte ( un morceau de route que je faisais en 5 avant, j'ai fini de le monter en 3 cet après-midi !!!
Aucun voyant moteur ne s'allume.
Le ralenti est très haut (2000/2500 tours) , mais ce problème était déjà présent avant .
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée ou un conseil .
Merci par avance
Nombre de messages : 10107
MessageSujet: Re: trous à l'accélération essence / gpl   Lun 23 Oct 2017 - 18:52
as tu réglé les soupapes tous les 10 000 km comme préconisé ?
FAF_FAF
Couleur : bleue
MessageSujet: Re: trous à l'accélération essence / gpl   Dim 29 Oct 2017 - 17:26
bonsoir et merci pour le conseil
j'ai vérifié aujourd'hui avec mon fils et il semble qu'il y en ait bien besoin.. j'attends demain pour acheter une cale de 0,15
je vous tiens informé
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: trous à l'accélération essence / gpl   Dim 29 Oct 2017 - 18:43
et comme ça a déjà été dit plusieurs fois sur le forum, un GPS = GéPéL -iste.
on ne bricole pas la partie GPL.
j'ai une chaudiere fioul dans ma residence principale.
elle n'a pas vu de reparateur depuis plus de 20 ans, je l'entretien moi meme, quitte a la desosser complemtement.
j'ai une chaudiere gaz ailleurs. elle a son entretien tous les ans, et je n'y fourrerais pas mon nez.
c'est pas strictement identique, mais....
MessageSujet: Re: trous à l'accélération essence / gpl   Dim 29 Oct 2017 - 18:50
et pour la cale de 0.15, méfiance: une cale standard ne convient pas vraiment (enfin les spécialistes confirmeront ou non)
il décrivent la cale dans la RTA elle doit faire 25mm de large.
ca peut paraitre étonnant, mais avec une cale de largeur normale (10 mm)
on est pas sur que le linguet soit bien horizontal, et qu'on aura 0.15 sur toute la longueur du linguet
il a un montage rotulant donc avec une cale de largeur 10, on pourrait avoir 0.15 d'1 coté, et 0 de l'autre, et donc au final 0.07 a la mise en route du moteur
Bonznimo
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1700 gpl 2003 série randonnée
MessageSujet: Re: trous à l'accélération essence / gpl   Lun 30 Oct 2017 - 19:46
Peut être capteur arbre à came ?
FAF_FAF
Couleur : bleue
MessageSujet: Re: trous à l'accélération essence / gpl   Jeu 2 Nov 2017 - 16:09
bonjour tout le monde
donc, calage effectué (besoin sur certaines cames, mais pas toutes !!)
resserrage de toutes les durites, nettoyage, et remise en route , c est nickel
merci pour votre aide
et maintenant, je passe à la remise en état complète des freins ...
