-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
  bruit collecteur d'admission et déchappement
3 participants
Phil71200
Phil71200
Nombre de messages : 22
Niva type, année : 1.7 GPL 2008
 bruit collecteur d'admission et déchappement Empty
MessageSujet: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptySam 18 Nov 2017 - 23:26
Bonsoir,
j'ai des ratés moteur qui ratatouille comme sur 3 cylindres quelquefois, je me suis aperçu d'une fuite d'échappement vers le collecteur côté habitacle. j'ai démonté pensant qu'il était fissuré. quand j'ai déposé le collecteur d'admission j'ai entendu un bruit dedans. lorsque je regarde par l'arrivée d'air en tournant la vanne j'aperçois un morceau de tube un peu déformé qui se promène dans le collecteur d'admission. qu'est ce que c'est? est ce utile? puis je le retirer en ouvrant le côté ou il y les capteurs? puis je utiliser le collecteur d'admission sans ce morceau?
Je suis allé jusqu'au collecteur d'échappement qui à ma grande surprise n'est pas fissuré (je l'avais déjà soudé il y a 4 ans) mais il n'était pas beaucoup serré côté habitacle.
Je note une déformation il bombe alors que le côté moteur est plan. Dois je le faire usiner ou bien est ce que le joint peut combler? valeur du défaut: il relève de chaque côté de 0.8 mm environ.
merci de m'aiguiller sur ces deux points car là je suis sec.
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyDim 19 Nov 2017 - 7:45
dépose tout ça et fait des photos
de toute façon s'il y a une fuite là c'est mort pour la pollution
et tu as quoi comme défaut ?
Phil71200
Phil71200
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyDim 19 Nov 2017 - 19:04
Salut jpz
Ok j fais une photo du collecteur d'admission mais on ne voit pas grand chose sur celles que j'ai deja faites. Le collecteur d'echappement qui n'etait plus plan est parti tout a l'heure chez un copain usineur il va le rectifier. Je sais que je dois changer aussi mon filtre de collecteur. Je n'ai pas de defaut affiche car j 'ai coupe la batterie avant j'avais un engine c'est tout. Sinon je n'ai pas de logiciel pousse pour lire les defauts avec la prise obde. J'ai pourtant le connecteur usb qui va bien mais pas le reste.
Phil71200
Phil71200
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyDim 19 Nov 2017 - 21:37
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2616
Ca c'est le collecteur d'admission vu en bout, est ce que je démonter les deux écrous entourés pour virer le morceau de tube
que l'on voit dans les photos suivantes? y'a t-il un joint à changer? doit on avoir ce morceau de tube dedans(mais fixé) ou bien est ce que cela peut être enlever?
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2618
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2617
Phil71200
Phil71200
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyJeu 23 Nov 2017 - 21:33
Bon ben je vais faire comme je peux.
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyVen 24 Nov 2017 - 6:24
Tu peux démonter les 2 écrous
je te conseil par-contre de changer le joint après
et si tu peux faire des photos plus nettes
par ce que la  bruit collecteur d'admission et déchappement Indecis1  bruit collecteur d'admission et déchappement Oulala  scratch
je pense pas qu'il y ai quelque chose dedans normalement
donc défaut le papillon (par les 2 écrous)
et fait nous des photos de dedans et de la pièce qui ce promène
on t'en diras plus je pense
 bruit collecteur d'admission et déchappement Smilejap
Phil71200
Phil71200
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptySam 25 Nov 2017 - 19:04
merci Ladarno
j'ai fais le démontage, donc
voir détail ci dessous
et est ce normal d'avoir de l'huile dans le collecteur d'admission?
puis je remonter sans cette pièce?
si non ou puis je me l'a procurer?
ou est ce que je trouve des joints de collecteur?
merci pour votre aide
Détail:
j'ai démonté ça
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2710
j'ai trouvé ça: c'est un tube en genre PVC formé il y a une ref sur le bord ça doit servir à quelque chose mais ou trouver cette pièce?
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2713
l'épaulement est cassé à droite
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2711
le joint à cassé en sortant le tube et on peut distinguer (c'est pas très net) des traces d'huile au fond du collecteur
 bruit collecteur d'admission et déchappement Sam_2712
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyDim 26 Nov 2017 - 10:52
c'est bien ce que je croyais
cette pièce viens s'emboiter dans le gorge que tu as a l'entrée de la boite de résonance
Comme ça:
 bruit collecteur d'admission et déchappement A3d42c10
suffit de taper la référence sans tiret sur Google et tu trouve tout  bruit collecteur d'admission et déchappement 549745
Phil71200
Phil71200
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyDim 26 Nov 2017 - 12:36
Salut,
super merci, pour la partie tube j'ai trouvé en tapant la ref. mais le joint impossible de trouver et je voulais essayer de commander au même endroit pour
pas faire deux envois. je réessaye en enlevant le tiret et je te dis.
merci bien
bon dimanche
MessageSujet: Re: bruit collecteur d'admission et déchappement    bruit collecteur d'admission et déchappement EmptyDim 26 Nov 2017 - 13:03
Va regarder tes mp  bruit collecteur d'admission et déchappement 549745
» bruit au collecteur d echappement
» démonte collecteur en cours
» collecteur
» collecteur 4/2/1
» collecteur 4 en 1
