-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Ventilateur qui tourne sans arrèt
benlab
benlab
Nombre de messages : 30
Niva type, année : 1986
Ventilateur qui tourne sans arrèt Empty
MessageSujet: Ventilateur qui tourne sans arrèt   Ventilateur qui tourne sans arrèt EmptyMar 10 Oct 2017 - 16:40
Bonjour j'ai un souci sur mon lada 1600, dès que je le mets en route le ventilateur de radiateur chauffage tourne sans arret même moteur froid.
D'ou peut venir le problème ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Ventilateur qui tourne sans arrèt   Ventilateur qui tourne sans arrèt EmptyMar 10 Oct 2017 - 16:50
c'est de quel ventilateur que tu parle?
Celui du chauffage d'habitacle?
ou celui du moteur
si c'est celui du moteur,
sauf modif sur les 1600 le ventilateur est sur la pompe a eau, donc il tourne en permanence
si un ventilateur électrique a été installé, faut trouver l’interrupteur qui as été mis Ventilateur qui tourne sans arrèt Indecis1
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Ventilateur qui tourne sans arrèt   Ventilateur qui tourne sans arrèt EmptyMar 10 Oct 2017 - 17:00
Il s'agit de celui moteur coté radiateur donc d'après ce que tu dis il est normal qu'il tourne sans arret.
MessageSujet: Re: Ventilateur qui tourne sans arrèt   Ventilateur qui tourne sans arrèt EmptyMar 10 Oct 2017 - 17:19
si aucune modif oui
voila des jolis dessins issue de la RTA
on voie bien que l'hélice est sur la pompe a eau, entrainée par le courroie Ventilateur qui tourne sans arrèt 549745
 Ventilateur qui tourne sans arrèt Moteur10
Ventilateur qui tourne sans arrèt Radiad10
benlab
benlab
MessageSujet: Re: Ventilateur qui tourne sans arrèt   Ventilateur qui tourne sans arrèt EmptyMar 10 Oct 2017 - 17:29
Magnifique et merci pour cette réponse Ventilateur qui tourne sans arrèt 804205
» probleme ventilateur
» ventilateur tourne-t-il sans contact ?
» Lada cale sans arrêt
» ventilateur tourne mais temperature 100° 110°
» ventilateur veut se lancer sans contact
