Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 joint carter d huile 2.1 td
Nombre de messages : 1857
joint carter d huile 2.1 td Empty
MessageSujet: joint carter d huile 2.1 td   joint carter d huile 2.1 td EmptyJeu 28 Sep 2017 - 19:31
bonsoir
 je doit changer le joint du carter d huile du 2.1 turbo diesel
 A la modif du niva . J'avais monter le carter sur le moteur  avant de mettre celui ci dans la caisse.
 Cette fois je veux changer le joint moteur en place. je dois au préalable  déposer le pont avant.
 Est il possible de sortir les arbres de transmission  sans démonter tout le train avant?
 afin de déposer le pont avant
MessageSujet: Re: joint carter d huile 2.1 td   joint carter d huile 2.1 td EmptyVen 29 Sep 2017 - 6:31
tu parles des cardans ?
si oui, il faut sortir les moyeux, donc abaisser les triangles
mais ce n'est pas une grande affaire, c'est assez simple en soit
MessageSujet: Re: joint carter d huile 2.1 td   joint carter d huile 2.1 td EmptyVen 29 Sep 2017 - 12:46
  pour ces pressions
 mais je crois qu'il y a un autre  problème
 le carter d'huile ne passe pas entre la traverse d'essieux
et le bloc  moteur  ,en cause la crépine de pompe à huile
et le support droit du moteur  forme un baïonnette  qui passe en dessous du carter d'huile
 afin de suspendre le corps de pont.....
 j'ai appeler  cml :   réponse :"le plus simple sortir le moteur"
 en poussant le moteur avec un crics cela passe au chausse-pied mais cela force sur tout ce qui est tube et durite
