Bienvenue echuol sur NivAventure, tu es le 4006e membre !
 Barre de poussée / poussant de pont
QrzNiva
Nombre de messages : 14
Niva type, année : Lada NIVA 1600 Oregon
Couleur : Blanc liseré Oregon noir et rouge
MessageSujet: Barre de poussée / poussant de pont   Mer 6 Sep 2017 - 19:46
Salut les gar, je cherche des poussant de pont/ barre de poussée mais impossible de mettre la main sur ça, quelqu'un aurait une piste ou quelque chose pour que je puisse trouver ce truc et donc changer les miennes, yen a une qui fait la gueule.
D'ailleurs si mon niva est rehaussé ne dois-je pas en installer des réglable ?
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Mer 6 Sep 2017 - 20:27
dans l'absolu si tu as rehaussé il faudrait rallonger les poussants et les tirants mais vu la différence ça ne vaut pas le coup de s’embêter
j'en ai une paire si tu veux
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Mer 6 Sep 2017 - 21:13
Bah merci go mp pour en parler
Et dans le cas où il faudrait les rallongers pour être bien niveau géométrie ou je pourrais trouver des tirants et poussants réglable
Car enfaite l'ancien proprio a changer les rotule de direction et deux trois truc et je vois à l'oeil que la géométrie global et à chier et ça se vois aussi sur la route .
Donc je l'ai envoyé chez un pote qui a de quoi faire une géo et quand il a vue la gueule des poussant il m'a dit de les changer car il pourra pas rattraper ça au réglage.
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Mer 6 Sep 2017 - 21:18
Je ne peux pas encore mp pour le moment  trop nouveau sur le fofo
Nombre de messages : 1587
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Mer 6 Sep 2017 - 23:26
dans quel état sont tes semelles de poussant ? Quand elles rouille sa devient du chewin gum...
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Mer 6 Sep 2017 - 23:56
Qu'entends tu pas semelle de poussant ? Cest le support sur le châssis ? Sur le pont ?
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 5:50
il n'y a aucun réglage sur le train ar
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 7:14
Les supports sur la caisse. Comme dis babou la géométrie ar est pas réglable ou tres peu.
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 7:44
Ah bon et la barre Panhard ?par exemple
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 7:49
d'origine rien n'est réglable, a part les platine de poussant qui peuvent être très légèrement orienté puisqu'elle sont vissé.
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 8:10
la vrai question est quels sont les défaut de géométrie que tu a mesuré ? J'imagine que ton pont est mal centré ou mal orienté. (j'imagine mal un défaut de carrossage ou de parallélisme )
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 12:09
J'ai déjà un poussant plié donc mon pont n'est plus perpendiculaire au châssis vue qu'il est plus vers l'avant d'un côté par rapport à lautre, ensuite ma barre Panhard est réglable mais je ne sais pas si elle est correctement ajusté.
Et je sens un louvoiement sur route qui est clairement anormale
Même si je sais que un niva rehaussé et avec des pneus qui on mille ans et qui sont apparemment déformé et de base un châssis pas très précis la c'est vraiment dangereux niveau tenue de route
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 13:05
Mais la question de base c'était quand même ou trouver ces poussants
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 14:10
tu a encore ta barre stab a l'avant ? sans sa, c'est un vrai bateau mais c'est mieux pour le TT.
Tes pneu sont équilibré ? (tu vois des plomb ?)
Fait nous des photo de dessous de ta caisse. Pont AR, pont AV, bas de caisse...
mp
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 14:50
Citation :
 Oui ya des plomb mais les pneus c'est des fedima extrême il sont bon pour le TT mais ils sont craquelé de partout et dur comme du bois bref ils sont trop vieux.
C'est vrais que j'ai pas pensé à la barre stabilisatrice à l'AV
Je prendrai des photos tous à l'heure
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 16:28
C'est quoi un louvoiement pour toi ?
Il part en crabe quand tu accélère ou décélère ?
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 18:33
Bah enfaite j'ai du mal à garder le bestiau en ligne droite soit ça part à gauche soit ça par à droite et il y a énormément de jeux dans la direction donc tenir un ligne bah c'est pas top
Mais sinon dans les virages ça reste bien sur ça trajectoire
C'est surtout quand madame conduit que c'est gênant moi je m'y suis accommodé
D'où le soucis de pont arrière pas top top à l'équerre du châssis ça dois jouer du moins un minimum je pense
Et d'ailleurs ma vis de reglage de jeux du boitier de direction et serré à fond mais toujours un gros débattement dans le volant avant que les roue bouge vraiment
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 19:12
vérifie aussi le jeux dans les rotules.
Si sa tire pas toujours dans le même sens, c'est pas trop la faute du pont ar (sauf s'il se promène...). Quand ta pas de barre stab sa flotte quand y a des bosses sur la route.
Dans le boitier de direction la noix et la vis sans fin ce changent sans avoir besoin de remplacer tout le boitier.
QrzNiva
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 19:20
Voilà la vidéo du jeu de direction
perco54
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 19:36
Quand tu bouge le volant, la biellete de sortie du boitier bouge ?
Si non tu es bon pour le changer si la vis de réglage est à fond.
Profite pour regarder les rotules et le relais de direction.
AU moindre doute change les par des LADA d'origine.
Histoire de pas refaire 20 fois la géométrie :)
Sinon le poussant => Site de vente/Suspensions-Chassis-Lada-Niva/Longitudinal-rods-set-Lada-2101-07-Lada-Niva.html
ou d'occas sur lbc.
Nombre de messages : 2560
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 21:26
Alors je dis ça je dis rien
certainement du jeu dans les rotules ça ok
mais avec un pont arrière de travers (a cause du poussant)
il risque pas d'arriver a la garder en ligne droite....
Donc commence par le poussant
et fait tes rotules dans la foulée
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Jeu 7 Sep 2017 - 22:44
je suis d'accord mais comme il l'a dis, sa tire parfois a gauche, parfois a droite...
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Ven 8 Sep 2017 - 7:59
ça peut aussi venir du boitier qui as trop de jeu
donc je dis juste qu'il commence par le pont
et qu'il voie au fur et a mesure
par ce que la il va partir dans tous les sens
faut faire les choses dans l'ordre
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Ven 8 Sep 2017 - 8:02
Bah de tpute facon il aura du taf
perco54
MessageSujet: Re: Barre de poussée / poussant de pont   Ven 8 Sep 2017 - 12:46
Faut faire les deux
Le coup du volant c'est dangereux tu as les roues qui bougent sans que le volant bouge.
J'avais eu le coup à la sortie des  39 ans, un demi tour de volant pour faire tourner les roues  What a Face
Tu serre les fesses  .
Mais effectivement le plus simple c'est de déjà changer le poussant Mr. Green
