Bienvenue letailleur sur NivAventure, tu es le 4129e membre !
 pas de broum-broum. Tout juste un broum
julot
Nombre de messages : 672
Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001
Couleur : violet
MessageSujet: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Sam 19 Aoû 2017 - 21:41
Bonjour à tous.
Ma Niva n'a pas aimé que je parte en vacances ! A mon retour, elle ne veut plus démarrer.
Je lance le démareur. Il me semble qu'il fait tourner le moteur mais c'est tout. Un ou deux broum si j'insiste sur le démareur.
J'ai :
- changé la batterie
- sortie les bougies, électrode ok -
- vérifié la présence de courant aux bougies avec une petite résistance entre cable bougie et bougie (petit outil Noraut..)
- vérifié la sortie d'essence après le filtre à essence
- rajouté un peu d'essence (2-3 cms cubes) dans quelques cylindres
- vérifié les code défaut : pas de code défaut
- regardé les paramètres OBDC : à part les températures air et refroidissement, et la position papillon, il restent à zéro.
Je suis simple amateur et ai peut être pas tout bien fait. Mais j'aimerai bien la redémarrer.
Avec votre aide, mon Niva n'a pas vu de garagiste depuis bien longtemps. J'aimerais bien que ça continue...
Merci de votre aide
Nombre de messages : 2690
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Mar 22 Aoû 2017 - 18:41
As tu de la pression d'essence?
par ce que l'essence coule, c'est un fait
mais elle doit vraiment gicler.
Ton niva n'as jamais vue un mécano?
Tu fait l'entretien GPL toi même?
julot
Couleur : violet
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Mer 23 Aoû 2017 - 20:51
Quelle technique ou quel outil pour contrôler la pression d'essence.
Je ne touche pas au GPL. Il a vu un spécialiste il y a quelques années pour révision. Depuis nada.
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Mer 23 Aoû 2017 - 21:17
la révision GPL c'est tout les ans
donc c'est pas étonnant qu'il ne tourne pas en GPL
pour le reste...
fait nous une petite vidéo de comment sort l'essence du filtre
julot
Couleur : violet
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Sam 2 Sep 2017 - 18:12
Alpsport
Nombre de messages : 220
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Sam 2 Sep 2017 - 18:28
t as pas assez de pression !! ton filtre est peu etre bouché ou ta pompe est en train de rendre l ame !
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Sam 2 Sep 2017 - 20:42
ha bon, une pompe de carburant sur les lada ça creve pas d'un coup ?
s'il y a de l'essence qui sort, c'est qu'elle est encore bonne non ?
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Sam 2 Sep 2017 - 21:26
ben non , une pompe peut perdre de sa puissance et toujours fonctionner mais avec peu de puissance donc pas assez de pression et donc tu demare plus et ça aussi bien sur un lada que sur une ferrari !
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Dim 3 Sep 2017 - 10:47
refait une vidéo en amont du filtre pour savoir si ça crache ou pas
mais je dirais, pompe HS
normalement ça crache très fort, pas comme là
manu 17
Nombre de messages : 1324
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Dim 3 Sep 2017 - 20:14
+1 pour, pompe HS .(déjà vu et vécu  ,.....)
même panne ,et on avait levé le doute en changent  divers capteurs  ,pour finir par la pompe .
http://manu.zin@hotmail.fr
julot
Couleur : violet
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Jeu 21 Déc 2017 - 17:23
Bravo à vous !
C'était effectivement la pompe.
J'ai mis le temps car, ne voulant pas en acheter une sans être complétement sûr, j'ai voulu investir dans un manomètre pour vérifier "scientifiquement" la pression.
Et pour bien faire, j'ai branché le manomètre sur la prise faite pour cela en fond de rampe d'injection. Le temps de trouver le bon connecteur...
La pression était à peine à 10 psi.
Maintenant avec la nouvelle pompe, elle est à 38 ou 39
Panne réparée et nouvel outil de diagnostic dans ma mallette à outil. Tout pour me rendre heureux !
ebeyneser
Nombre de messages : 192
Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150
Couleur : rouge ... normal pour un soviet
MessageSujet: Re: pas de broum-broum. Tout juste un broum   Ven 22 Déc 2017 - 8:16
Pas mal l'excuse de la panne pour un nouveau "jouet" au pied du sapin Laughing  ....
