 La chasse à la rouille!!!
Vincent45
Nombre de messages : 35
Niva type, année : 2002
Couleur : Vert armée
MessageSujet: La chasse à la rouille!!!   Sam 5 Aoû 2017 - 8:57
Bonjour les amis,
C'est les vacances ! Donc j'en profite pour refaire une beauté à ma nouvelle Niva .
En soulevant le tapis de sol, j'ai trouvé de la corrosion au dessus du réservoir essence! affraid
Après démontage de la garniture intérieur, l'eau s'infiltre par les trous de fixation des ceintures de sécurité!!!! affraid
Comment bloquer cette infiltration et quelles sont les autres zone que je doit explorer???
Dois-je retirer également la plaque, cache réservoir?
Merci d'avance pour vos conseils.
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 5 Aoû 2017 - 9:16
il serait raisonnable en effet d'enlever la plaque de protection du reservoir pour voir si l'eau si est infiltrer en dessous et les degats qu'elle
aura pu causer !!!
c'est déjà plus pratique pour la derouiller hors du niva !!!
pour empecher l'eau de rentrer tu mets du silicone de carrosserie cela devrait suffire !!!
Vincent45
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 5 Aoû 2017 - 11:42
Merci Groink69, cette après midi je retire la plaque.
Mais quelles sont les autres zones à surveiller de prêt sur le Niva?
Pour le chassis et bas de caisse, je pense pulvériser de l'huile de vidange avec du gasoil. Rolling Eyes
Est-ce que cela est judicieux ou déconseillé?
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 5 Aoû 2017 - 12:51
Vincent45 a écrit:
Pour le chassis....
si tu le trouves, merci de nous dire où il est
Vincent45
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 5 Aoû 2017 - 13:57
Pardon JPZ, j'ai dit une bêtise??
Mais la tôle est ôtée, et il n'y a pas de rouille dessous .
Mon exploration continue!
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 5 Aoû 2017 - 23:40
oui tu as dit une betise !!!
pas de chassis sur un niva ,c'est une caisse autoporteuse !!!
pour ce qui est des zones a surveiller ,je dirais que c'est de partout sur un niva  Twisted Evil
pour ce qui est du gazoil et de l'huile  puker pollueur
il y a des produit plus efficace pour stopper la rouille et la prevention !!!
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Dim 6 Aoû 2017 - 8:35
On voit sur tes photo que ton support de ressort rouille de l'intérieur. C'est une maladie sur les niva. Je te conseillerais d'arracher la tole extérieur de renfort du support de ressort dans le passage de roue. Tu pourra gratter la rouille et injecter un antirouille type rustol.
Sa te permettra aussi de refaire l'étancheité.
Vincent45
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Dim 6 Aoû 2017 - 14:30
Je m'excuse pour mon manque de culture Niva!!
Et s'est vrai, l'huile de vidange n'est pas une très bonne idée pour la nature! Je vais m'en passer.
Pour revenir à ce point de corrosion, après grattage.
La rouille s'est développée entre la tôle de passage de roue et un renfort soudé par points à l'extérieur.
Après grattage:
Est-ce qu'une peinture antirouille et un peu de mastic de carrosserie suffiront pour quelles que années?
merci.
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Dim 6 Aoû 2017 - 22:42
Après grattage:
merci.
L'ensemble de la caisse tient uniquement par des assemblage de tole de 0,8mm, alors sa peut tenir quelque années mais tu le condamne. Et sa ne passera pas le CT l'annee prochaine.
La tole pointée a l'exterieur c'est justement la faiblesse. Elle se perce et fait réservoir d'humidité autour du support. Il faudrait au minimum percer et injecter un bon antirouille dedans. Mais sa reste du bricolage.
Boublié 70
Nombre de messages : 109
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
MessageSujet: Chassé la rouille    Mar 8 Aoû 2017 - 9:41
Vincent45 a écrit:
Bonjour les amis,
bonjours pour chasser  la rouille  :
Il faut enlever  ,brossé  ,meuler
 La rouille de façon  à ne plus la voir, puis il faut un focefatan  carrosserie ,et du joint d'étanchéité  spécial  carrosserie  ( qui peut  ce peindre ) si tu ne fait pas correctement  les protection , tu recommançeras les vacances prochaine  .   Si tu veut je te donne le nom  des produits  .
steeve25
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Mar 8 Aoû 2017 - 10:59
Boublié 70 a écrit:
Vincent45 a écrit:
Bonjour les amis,
Bonjour le nom des produits m'intéresse car je doit refaire le mien également. Merci
Boublié 70
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Ven 11 Aoû 2017 - 20:58
Chasse la rouille a écrit:
Boublié 70 a écrit:
Vincent45 a écrit:
Bonjour les amis,
bonsoir donc les produits :
Marque spies hecker  , diluant  réf 3380
Primer gris claire  réf  4085
Pour le joint détenchéiter  : terostat-9100 1k-pur .
Voilà  se que je prends  .
Mais différents  carrossier  ou fournisseur professionnels  travaille  avec d' autre produits .
Pas de produit anti rouille  ferronnerie  .......
Résultat   éfficace. .....
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 12 Aoû 2017 - 7:34
Boublié 70 a écrit:
Vincent45 a écrit:
Bonjour les amis,
Salut,
Faut bien préciser que le primer gris phosphatant ne tiendra que si la rouille est totalement éliminée. Sinon il va simplement amplifier le problème. C'est d'ailleur pour sa qu'en rénovation ancienne on utilise des produits anti rouille style rustol parce que c'est pratiquement impossible de la supprimer totalement une fois que la caisse est envahie.
steeve25
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 12 Aoû 2017 - 9:33
Nerob a écrit:
Boublié 70 a écrit:
Vincent45 a écrit:
Bonjour les amis,
Salut,
Bonjour petite question est ce que le grIs phosphatant tient sur du ristol aussi ?
MessageSujet: Re: La chasse à la rouille!!!   Sam 12 Aoû 2017 - 14:27
steeve25 a écrit:
Nerob a écrit:
Boublié 70 a écrit:
Vincent45 a écrit:
Bonjour les amis,
Salut,
Non c'est le problème. Enfin faut mettre du rustol cip qui fait office de primaire donc le gris devient inutile. Ensuite tu peux mettre n'importe quel peinture solvantée ou non par dessus.
Faut pas confondre avec le rustol owatrol qui est un antirouille peinture solvanté (et non pas un primer).
Donc rustol cip qui protège puis peinture et vernis.
