| fusibe qui saute apres le demarrage | |
olivier09 Un peu
Date d'inscription : 27/06/2017 Nombre de messages : 48 Localisation : ariege Age : 55 Niva type, année : 212140SZ 1700 I 2004 Couleur : noir
| Sujet: fusibe qui saute apres le demarrage Ven 18 Aoû 2017 - 17:29 | |
| bonsoir je viens de changer mon démarreur je fait tournée le lada sur place tout vas bien je vais faire un petit tour et au retour le moteur cale retour a la maison a pieds petit tour sur le forun et pourquoi pas un fusible bingo je change le dit fusible sa redémarre et pam fusible grillé nouveau test pareil qui peu me dire a quoi correspond le fusible manquant sur la photo pompe a essence ou calculateur |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 9:26 | |
| bonjour personne n a une idée ??
sur la revu que j'ai le y correspond au calculateur mes j'ai des doute je pencherai pour la pompe a essence mes j'ai besoin d'une confirmation d'un sage avant de la changer pour rien |
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 10:05 | |
| regarde que le cable du demarreur ne soit pas allez se coller contre l'echappement !!
une fois chaud la gaine fond et le cable fait contact et paf coupure moteur et fusible qui saute !!
sa m'est arrivé sur mon 1600 !! |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 10:18 | |
| - groink69 a écrit:
- regarde que le cable du demarreur ne soit pas allez se coller contre l'echappement !!
sa m'est arrivé sur mon 1600 !! ok merci groink69 je vais voir ça des que la pluie veu bien se calmé |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 10:57 | |
sa m'est arrivé sur mon 1600 !! je vient de regarder avec le parapluie les fil sont intact j'ai refait un test le lada demare et coupe aussi vite mes le fusible ne grille pas pas de bruit de pompe a a mise du contact mais je l'entend quand le moteur coupe |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 16:12 | |
| re bonjour
pompe a essence changé le lada démarre et tourne 30 minute en essences et gpl
je décide de faire une ballade je boucle a ceinture et je part je fait 1 mètre et clac fusible qui claque je le change je redémarre laisse tourné 2 minute et repasse en 1er lâche l'embrayage 1 mètre et clac fusible qui claque
une idée ??? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 18:23 | |
| Bonjour Une idée Avec tout les fils qui traînent près de la pédale d'embrayage ça ne m'étonnerait pas que il y a un qui est dénudé et fait cours circuit. |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 18:30 | |
| - JBniva a écrit:
- Bonjour
Une idée Avec tout les fils qui traînent près de la pédale d'embrayage ça ne m'étonnerait pas que il y a un qui est dénudé et fait cours circuit. merci de ta réponse j'ai changer le fusible remis le contact et tripote les fils en enlevant le cache du cote gauche sa a fumer dans une gaine et sous le capot vite ouvert et batterie débranche le câble qui vas sur la boite a vitesse a crame jusqu'à l’habitacle si quelqu’un peu me dire ou il arrive sur la prise du calculateur que je retire un trois fil pour le remplacer ps j'arrive pas a débranché la prise du calculateur je lève la parti métallique a fond mes la prise ne sort pas |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Sam 19 Aoû 2017 - 20:09 | |
| la prise du capteur de vitesse peu se mètre en cour-circuit ???, |
olivier09 Un peu
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Dim 20 Aoû 2017 - 17:26 | |
| bonjour et merci a ce qui on pris la peine de me répondre
lada en route en attente d'un recâblage du capteur de vitesse qui a complètement cramé
je profite de l'occasion pour faire la petite bidouille du capteur de l'anti démarrage il est bien a l'abris avec sa clés noire a coté du boitier
sujet clos bye bye |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage Mer 23 Aoû 2017 - 23:23 | |
| bonsoir pour info j ai eu le mois dernier lors du changement de mon embrayage la même histoire mais sur le circuit de allume cigare (pourtant en alimentation en contenu)
et c était une des vis de maintient de la console centrale (ou il y a les sélecteurs de vitesse ,blocage et pv et gv) qui avait traversée le faisceau Electrique mal positionnée dessous . |
| Sujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage | |
