 faiseau autoradio
nicone land
Nombre de messages : 7
Niva type, année : niva 1600 année 1994
Couleur : kaki
MessageSujet: faiseau autoradio   Jeu 3 Aoû 2017 - 15:34
bonjour, merci beaucoup de m'accepter sur ce forum
 heureux nouvel acquéreur d'une niva 1600 je souhaite brancher un autoradio...  :violon:je dispose pour cela de 2 fils: un gris et rouge qui était branché sur le capot métallique de l'ancien poste et qui me semble donc être la masse, et un fil bleu qui part d'un fil rouge et qui semble donc être l'alim....... .......
problème lorsque je branche le bleu sur le permanent et la masse sur mon nouvel autoradio rien ne se passe........ affraid
quelqu'un peut il m'aider???
merci merci
Gérard
Nombre de messages : 156
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: faiseau autoradio   Jeu 3 Aoû 2017 - 16:00
Il te faut
 un + permanent direct batterie avec fusible pour l'horloge et la programmation du poste
 un + coupé par le contact à clef avec fusible pour mettre le poste en fonction contact mis
 une masse
 fils hauts parleurs
 antenne
Tu peux mettre qu'un seul + en shuntant les deux + et en raccordant que le permanent mais il ne faudra pas oublier de fermer le poste.
Si tu raccordes au + après contact tu perdras les programmations
A+++ Gérard
nicone land
Couleur : kaki
MessageSujet: faiseau autoradio   Jeu 3 Aoû 2017 - 19:32
ah ben en fait y'avait un raccord défectueux.... ça marche très bien
nicone land
Couleur : kaki
MessageSujet: faiseau autoradio   Jeu 3 Aoû 2017 - 19:36
merci pour ta réponse Gérard ... j'ai un ampli et 4 bonnes enceintes .... je m'y atèle dès demain matin
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: faiseau autoradio   Jeu 3 Aoû 2017 - 20:05
nicone land a écrit:
merci pour ta réponse Gérard ... j'ai un ampli et 4 bonnes enceintes .... je m'y atèle dès demain matin a remplir mon profil !!!!!!!!
faiseau autoradio
