| Problème de demarrage | |
+5jmi58700 macrotograf zebul0n steeve25 Black Mogwai 9 participants |
Black Mogwai Un peu
Date d'inscription : 18/07/2017 Nombre de messages : 24 Localisation : Haute saone Age : 44 Niva type, année : Année 2004 niva 21213 Couleur : Rouge très sale
| Sujet: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 18:50 | |
| Bonjour à tous !
je me présente michel je suis nouveau sur ce forum car je viens de faire l'acquisition il n'y a pas moins que 3 jours d'un Lada Niva de 2004 un moteur 1 litre 7 injection.
j'ai acheté ce véhicule pour aller au bois et faire mes déplacements de travaux nécessitant d'usage d'un véhicule prête à tout. j'ai donc mis peu cher dans ce véhicule puisque je l'ai acheté 900 € et il a 86000 km jusque-là tout va bien .
il y a beaucoup de travaux à effectuer notamment au niveau de la ligne d'échappement avec un catalyseur que je n'avais pas marqué au début et vu le prix je regrette un problème de pédale molle au niveau des freins rien de bien méchant au final puisque tout est réparable avec un petit peu de temps.
le hic c'est qu'aujourd'hui le véhicule ne démarre plus, ce véhicule n'a pas de neiman il a un interrupteur avec un bouton pressoir quand j'ai négocié ce véhicule il démarrait. petit problème de batterie au démarrage puisqu'il n'avait pas roulé depuis quelques mois mais tout allait bien je fais la route pour rentrer chez moi environ une demi-heure je l'ai posé et le lendemain voulant le rallumer je tourne l'interrupteur j'appuie sur le bouton et j'entends clac (1 seul clac pas plusieurs) a priori le bruit semble venir du démarreur le moteur ne tourne pas du tout je n'ai aucun bruit de pompe qui se met en route je n'ai absolument rien.
avez-vous déjà eu ce problème ?
J ai bien évidemment vérifier la batterie elle est bonne elle est chargée j'ai même mis les câbles au cas où pour vérifier rien ne se passe, pas de lancement du moteur rien du tout j'ai évidemment vérifié les fusibles au cas où rien à ce niveau-là non plus.
L anti demarrage clignote moteur coupé et quand je tourne l interrupteur il clignote plus et reste allumé.
je pense au démarreur mais avant de démonter le filtre à air le collecteur la grille chaleur etcc je vous demande votre avis.
vous remerciant par avance de votre retour |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 18:54 | |
| Bonjour à toi, quand tu dit un tac ca fait un bruit de relais qui claque où le démarreur qui se lance ? |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 18:57 | |
| - steeve25 a écrit:
- Bonjour à toi, quand tu dit un tac ca fait un bruit de relais qui claque où le démarreur qui se lance ?
Difficile à dire je suis seul pour écouter et lancer le démarrage. Mais le clac est très fort donc peut être un relais effectivement. Merci de ta réactivité |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:01 | |
| Malheureusement comme ca il est difficile de te dire... je suis désolé de te redemander mais tu es sur que la batterie est ok ? Car j'ai déjà eu un tac quand la batterie était hs ( pas sur un lada mais c'est pareil ) |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:05 | |
| La batterie est à 12.7 volts. Avec les câbles a 14 volts.
Sais tu où est le relais et peut il lâcher comme ça ? |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:06 | |
| Je voit Que tu es de haute Saône on est pas loins je suis du Doubs
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:14 | |
| Ça semble plutôt être un relais mais pas convaincu.
J avais honte de mettre haute Saône lol Je suis à 15 min de Besançon |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:30 | |
| Ah non faut être fière de notre région ! Je suis de baume les dames mois ;) donc 20 Min de Besançon. Je pense que c'est en rapport avec le bouton antidemarage.. |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:38 | |
| Ah tu essayer de débrancher la batterie attendre un peu et la rebrancher ? |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:44 | |
| Si c est l anti demarrage c est la mer**
Elle a passé la nuit à charge la batterie mais je vais tester.
Faut que je définisse d ou vient ce fameux clac. |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:48 | |
| Oui essaie de trouver quelqu'un pour écouter. Et redit nous des que tu sais. |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 19:57 | |
| - Black Mogwai a écrit:
- La batterie est à 12.7 volts.
Sais tu où est le relais et peut il lâcher comme ça ? Salut Ça n'est pas parce-que la tension est bonne que la batterie est bonne. Tu peux avoir une bonne tension mais pas assez d'ampérage et donc pas assez de puissance. Tu as essayé de démarrer avec des câbles Autre petite question, il y a un petit fil rouge qui se connecte avec une fiche sur le démarreur et parfois il ne tient pas bien ou ne fait pas bien contact. Déjà tu peux vérifier ça. Il faut démonter le filtre à air pour y accéder mais sans démonter le démarreur. Regarde, j'avais mis une petite photo dans ce sujet : https://nivaventure.forumactif.com/t28515-probleme-de-demarreur?highlight=demarreurBon courage |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 20:05 | |
| Merci zebulon.
Oui j ai testé avec les câbles / pinces sans succès.
J arrive pas a mettre une photo mais le câble est branché.
J ai lu que l on pouvait débrancher ce câble et mettre un fils en direct sur le + de la batterie.
Vous avez déjà testé ? |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 20:35 | |
| J ai voulu mettre des liens toi tube de vidéos faites mais pas autoriser à les poster ni sur le forum ou par mp.
J ài écrit à ducan pour voir
Sinon taper demarreur niva 1.7 Posté par michel |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 20:55 | |
- Merci zebulon.
Vous avez déjà testé ? Non je n'ai personnellement pas testé mais cela devrait fonctionner normalement... Tant qu'à faire nettoie la connectique histoire d'être certain de ton contact. Après ton démarreur est peut-être tout simplement fatigué Un truc aussi c'est que si tu entends le fameux "clac" alors c'est que le pignon de ton démarreur s'enclenche bien sur le volant moteur et donc qu'il est alimenté. Mais un démarreur en fin de vie ne tournera pas malheureusement... |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 21:25 | |
| Ça devra attendre demain pour tester car ma main est trop grosse Il faut démonter le collecteur et la plaque |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 21:37 | |
| Je ne pense pas que ce soit le démarreur ... mais à voir |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 21:59 | |
| Salut,
cela ressemble furieusement au contacteur de solénoïde de démarreur HS ! Un classique. On l'entend actionner la fourchette pour enclencher le pignon mais le démarreur ne tourne pas. Démonte le démarreur et contrôle le, simplement. Chez Valéo le solénoïde se remplace seul, c'est économique ...
Cdlt |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 23:22 | |
| Merci pour ta réponse. Allez on va donner tort à Steve. Demain soir démontage si le collecteur veux bien ce laisser faire |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mar 18 Juil 2017 - 23:28 | |
| Probable, car l'anti dem. n'empêche pas le démarreur de tourner ... Sur la mienne en tout cas, de 2005, multipoints. A+ |
jmi58700 Un peu
Date d'inscription : 20/04/2017 Nombre de messages : 11 Localisation : NOLAY. 58700 Age : 61 Niva type, année : 1600/1988
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 7:44 | |
| Bonjour,
As-tu pensé a donner un pti coup de marteau ( pas trop fort ) sur le demarreur ? Regarde aussi dans la boite a gant tu verras une clé ( c'est l'anti-demarrage ) Il peut y avoir un faux contact ( tourne la clé plusieurs fois ) voir meme shunter Bonne journée. |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 10:19 | |
| Merci pour l'astuce JMI ! je vais regarder ça. |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 12:30 | |
| - jmi58700 a écrit:
- Bonjour,
As-tu pensé a donner un pti coup de marteau ( pas trop fort ) sur le demarreur ? Regarde aussi dans la boite a gant tu verras une clé ( c'est l'anti-demarrage ) Il peut y avoir un faux contact ( tourne la clé plusieurs fois ) voir meme shunter Bonne journée. Salut, c'est quoi la clé antidem. dans la boîte à gant ? |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 17:33 | |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 19:05 | |
| Vous avez une astuce pour sortir le collecteur car ca coincé un peu partout Merci d avance 😊 |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 19:09 | |
| Il me semble qu'il faut enlever la barre stab pour le sortir. |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 19:15 | |
| Merci nerob.
Y a des choses à savoir avant de demonter la barre stabilisatrice ? |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 21:44 | |
| Tu peut largement sortir le démarreur sans le démonter il te suffit de le passer derrière le collecteur d'échappement. C'est plus simple et ca marche. Je l'ai déjà fait deux fois sur un 1,7 sans gpl |
Black Mogwai Un peu
| Sujet: Re: Problème de demarrage Mer 19 Juil 2017 - 22:17 | |
| Je crois que tu vas venir boire l apéro mdr
Tu enlèves l alternateur ? Tu n as pas de plaque chaleur ? |
| Sujet: Re: Problème de demarrage Jeu 20 Juil 2017 - 3:15 | |
- Je crois que tu vas venir boire l apéro mdr
Tu enlèves l alternateur ? Tu n as pas de plaque chaleur ? Mdr pas de soucis Donc dans l'orde enlever les écrou de la pipe d'échappement ( ce je tu as fait ) Après tu enlève la tôle par chaleur qui ce trouve devant le démarreur Et pour finir tu enlève les 3 vis du démarreur et du coulisse le démarreur derrière la pipe d'échappement vers l'alternateur ( tu le tire tout droit ) et pour finir tu débranche les connections après. Et non Tu enlève pas l'alternateur ! Voilà comment j'ai procédé' sur le mien. Et |
| Sujet: Re: Problème de demarrage | |
