| vitesse periquet 2.1 td | |
adrien50 A la folie
| Sujet: vitesse periquet 2.1 td Jeu 27 Juil 2017 - 12:36 | |
| salut a tous mon souci sur le periquet 2.1td , je depasse difficilement les 100km/h sur route la caisse et la mecanique sont de 2003 ( bv , bt , pont ar 11/43) a l'avant l'ancien proprio a changer le pont (de 1600) j'ai enlever l'arbre de trans av pour voir si sa change mais rien la vitesse ne monte pas le compte tour ne fonctionne pas donc par rapport au tours moteur je ne peut pas etre précis la vitesse de mon 2.1td en font de 5eme est presque équivalente a la vitesse de mon 2.1d en fond de 4eme avec des ponts 10/41 vue que le pont ar tire plus grand le td devrais rouler plus vitte ou ya t'il des couple de boites differents entre 2003 et 1982 , normalement non ?????? j'espere que sa vient de la bv , je doit la changer , plus de 4eme sur le td |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Jeu 27 Juil 2017 - 21:05 | |
| bonsoir Sur un niva équipé d'une boite 5 vitesses et de pont en 11/43 la vitesse à 1000 tours est de 32,65 km/h Mon niva turbo diesel monte rapidement jusqu'à 100/105 km/h et même 135 km/h A 130,59 km/h le régime moteur est de 4000 tours . Ce qui est élevé pour ce type de moteur. Ce qui manque sur le Niva td , c'est une boite de transfère "allongée" sur la sélection longues . Pour ménager le moteur . je roule à 105 km/h max |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Ven 28 Juil 2017 - 22:14 | |
| super merci Silvio du coup sa doit coller pour le compte tour , il me semble que c'est toi qui a fait la modif avec un compte tours de r21 , ya t'il beaucoup de modif ? je ne suis pas un pro en éléc ? sinon j'ai 2 tableaux compteur complet de niva tinga , crois tu que sa marchrai si je branche avec le pp |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Sam 29 Juil 2017 - 22:12 | |
| le galvanomètre du compte tour de Renault est piloté par une carte prenant l' info sur la borne w de l alternateur Sur le tinga il me semble que l info provient d un capteur magnétique sur la couronne de démarreur Sur les moteur essence carbu du rupteur Les trois type d'infos sont différentes donc le TB non interchangeables |
Fredbergeou Un peu
Date d'inscription : 25/06/2022 Nombre de messages : 35 Localisation : 31160 Age : 48 Niva type, année : Periquet de 1986 Couleur : 215 beige ivori
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Lun 25 Juil 2022 - 19:23 | |
| Bonjour à tous ,je suis en train de modifier un periquet 2.1d en TD , j'ai besoin d'info sur le filtre à huile et ses durites qui sont trop longues... Merci pour vos réponses |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Lun 25 Juil 2022 - 20:57 | |
| - Fredbergeou a écrit:
- Bonjour à tous ,je suis en train de modifier un periquet 2.1d en TD , j'ai besoin d'info sur le filtre à huile et ses durites qui sont trop longues...
Merci pour vos réponses Bonsoir. Tu n'as visiblement pas pris en compte ma proposition suite à ton précédent message... Merci de passer par la case présentation avant de créer le post qui te pose soucis. @ bientôt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 6:21 | |
| Bonjour pourtant je me suis inscrit et rentré toutes les informations demandées. Je ne peux que répondre à des sujets impossible d'en créer un pour me présenter... Bref je vais me débrouiller autrement cordialement bonne journée |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 7:54 | |
Merci pour vos réponses je ne comprends pas ta question ! tu veux les raccourcir ? le changer ? trouver un cheminement qui fera l'affaire ? pose clairement tes questions, parce que là, personne ne pourra te répondre ! bienvenue sur NivAventure >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 8:45 | |
| Bonjour et merci pour ta réponse. Peut tu d'abord m'expliquer comment se présenter et créer un sujet merci |
laurentdu10 Passionnément
Date d'inscription : 24/10/2018 Nombre de messages : 213 Localisation : Aube Age : 49 Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet Couleur : Blanc
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 11:12 | |
| J'ai retrouvé une photo lors du remontage du mien. Je ne sais pas si les flexibles d'huile sont de la Renault 25 ou du sur mesure Periquet ? J'ai deja eu le patron au tel, c'est un mec très sympa, donc il est peut etre possible d'en obtenir encore ? Retrouver en occasion les pièces spécifiques du turboD n'est pas évident, la grosse majorité des transformé l'étaient diesel atmo. La raison était que le moteur atmo se trouvait plus facilement et surtout beaucoup moins cher. Quand la transformation était faite chez eux, la direction recevait un boitier Gemmer ce qui est un vrai plus. J'avais monté des roulements SKF dans la boite, le couple est énorme et les performances assez impressionnantes vu le véhicule. |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 11:16 | |
| Bonjour Fredbergeou.
Pour répondre à ta question;
Sur le forum, clique sur la rubrique dédiée, la fenêtre s'ouvre en bas à gauche choisir " nouveau".
Y'a plus qu'à.
Bonne journée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 12:16 | |
| Merci je ne trouve pas de rubrique dédiée.
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 12:22 | |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 26 Juil 2022 - 12:29 | |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mer 27 Juil 2022 - 19:45 | |
| - laurentdu10 a écrit:
- J'ai retrouvé une photo lors du remontage du mien.
Salut je pensais avoir répondu mais je ne retrouve pas ma réponse...du coup je recommence. Merci superbe photo pile poile ce que je cherchais merci Seulement on vois qu'elles ont été modifiées,et là c'est le problème car je n'ai trouvé personne pour les refaire. Je cherche actuellement en pièce détachée d'un autre véhicule qui pourrait convenir A plus bonne soirée |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mer 27 Juil 2022 - 19:57 | |
| A voir une boite de mecanique agricole, c'est possible de faire des flexibles sur mesure en principe. Il faut que tu puisse donner une longueur precise par contre.
Pour l'avoir fait, ça me parait pas réalisable sans les pièces Periquet. J'aurais pas eu une epave de turbo D, j'aurai laissé tomber.
En le remontant, j'ai pu constater que tout est bien pensé dans le kit, autant pour la resistance mecanique que pour l'accessibilité pour la maintenance, encore que le compartiment est bien rempli.
Pareil, si la boite n'est pas renforcée avec des roulements de grande marque, ça va pas durer longtemps. |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mer 27 Juil 2022 - 22:11 | |
- A voir une boite de mecanique agricole, c'est possible de faire des flexibles sur mesure en principe.
Pareil, si la boite n'est pas renforcée avec des roulements de grande marque, ça va pas durer longtemps. J'ai été en voir deux ils n'ont pas les raccords. Je vais les couper et manchonner Merci pour tes infos A plus |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mer 27 Juil 2022 - 22:29 | |
| Pas etonnant, les vrais turbo D sont extremement rares, j'ai eu la chance d'en trouver un pas loin de chez moi et pas cher !
Ce qui m'a le plus posé problème etait les durites d'eau, leur origine est de differentes voitures pas forcement Renault et la dessus, silence radio chez Periquet. Tiens nous au courant de l'avancée.
Ca va peut etre me motiver a me remettre sur le mien !! |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Jeu 28 Juil 2022 - 6:41 | |
- Pas etonnant, les vrais turbo D sont extremement rares, j'ai eu la chance d'en trouver un pas loin de chez moi et pas cher !
Ca va peut etre me motiver a me remettre sur le mien !! Effectivement les durites d'eau beaucoup de modifs mais c'est pas dur à faire . Moi c'est pour le filtre à huile je vais couper les durites et les manchonner pas d'autres choix pour l'instant. Tu es d'où ? Si tu as des photos de ton niva je prends à plus |
Fredbergeou Un peu
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Jeu 28 Juil 2022 - 7:05 | |
Salut je reviens vers toi pour le boîtier gremmer mon niva n'en à pas pourtant c'est periquet qui l'a monté Bonne journée |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Lun 1 Aoû 2022 - 22:08 | |
| flexible renault 21 td |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Lun 1 Aoû 2022 - 22:45 | |
| Merci du tuyau si je peux me permettre !!
Pour le boitier Gemmer, seul les Turbo D en etaient équipes. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Lun 1 Aoû 2022 - 22:57 | |
| sur la renault 21 td les deux tubes sont differents donc il faut deux renault 21td je n ava is pas trouvé la bonne solution pour le fitre à huile je l avais mis verticalement (moins bien) |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 2 Aoû 2022 - 6:07 | |
| Oui c'est vrai Silvio, comme tu l'as moté, il est trop exposé aux chocs avec les consequences qu'on imagine. C'est pas un support Periquet du coup ton montage ? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td Mar 2 Aoû 2022 - 14:09 | |
| bonjour Oui c'etait je support periquet que j avais soudé sur le l'oreille de "remorquage' comme le mien était un 1700 le sabot avant était différent j'avais fait une extension en tôle |
| Sujet: Re: vitesse periquet 2.1 td | |
