 lada niva 1700i ess/gpl 2004
locqueneux vincent
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1700i année 2004
Couleur : vert foncé et vert clair (série metallic)
MessageSujet: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Lun 24 Juil 2017 - 19:20
Bonjour a tous ! Avant hier mon lada a fait 500m et a calé ! Depuis je n'arrive plus a le remettre en marche! J'ai regardé a l'allumage des 4 bougies OK, j'entend la pompe ce mettre en marche dés que j'actionne la clef (anti-démarrage) mais j'ai dévissé le petit bouchon noir(ressemble a une vanne de pneu) et l'essence ne coule pas? je ne suis pas un expert en mécanique donc j'aurais besoin de vos conseils !! merci
Nombre de messages : 9896
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Lun 24 Juil 2017 - 19:57
il n'y a peut être plus d'essence
locqueneux vincent
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Lun 24 Juil 2017 - 20:03
j'ai fait le plein d'essence et gpl la veille
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Lun 24 Juil 2017 - 20:13
en fait, il y a toute une procédure à faire avant de pouvoir diagnostiquer quelque chose
1 lire les codes enregistrés dans le calculateur
et suivant ce qu'il en pense,
soit chercher du coté de l'injection et carburation
soit du coté de l'allumage etc.
quand tu dis, "Depuis je n'arrive plus a le remettre en marche!" ça veut dire quoi ?
entre pas pouvoir enfiler la clef et le moteur ne tourne pas du tout, il y a plein d'autres situations
donc, on ne peut deviner et encore moins t'aider
donne des détails, ça évitera des réponses
steeve25
Nombre de messages : 203
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Mar 25 Juil 2017 - 0:50
Bonsoir, peut être une prise d'air dans le circuit de carburant...
locqueneux vincent
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Mar 25 Juil 2017 - 13:12
Lorsque je tourne la clef ,le moteur tourne et tousse de tps en tps ! ce matin j'ai débranché le filtre a essence et donné un coup de clef( l'essence sort bien du tuyau) ensuite nettoyé les bougies et testé ( étincelle ok) sachant que j'ai acheté un odbll mais aucun défaut de signalé pourtant un voyant orange est allumé sur le tableau de bord (gauche)..
locqueneux vincent
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Mar 25 Juil 2017 - 13:15
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Mar 25 Juil 2017 - 16:25
le voyant s'allume au démarrage en finis par s'éteindre au bout d'un petit moment
si il reste allumé, y'as un défaut
bizarre que le lecteur ne dise rien..
il faudrait vérifié la pression d'essence
des fois ça peut être ça
ou autre chose...
locqueneux vincent
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Mar 25 Juil 2017 - 19:31
VICTOIRE !!!! Après plus de trois heures passé sur le Lada avec un pote mécano !! Nous avons constaté que la vis du vilebrequin était disparu donc décalage et le capteur ne voyer plus rien!! reste a trouver une nouvelle vis!! Quelqu'un aurait sa dans ces archives? Encore merci a tous pour vos conseils
MessageSujet: Re: lada niva 1700i ess/gpl 2004   Mer 26 Juil 2017 - 5:54
franchement, vous avez de ces pannes vous
