Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 faiseau autoradio
3 participants
nicone land
nicone land
Nombre de messages : 7
Niva type, année : niva 1600 année 1994
Couleur : kaki
faiseau autoradio Empty
MessageSujet: faiseau autoradio   faiseau autoradio EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 15:34
bonjour, merci beaucoup de m'accepter sur ce forum
 heureux nouvel acquéreur d'une niva 1600 je souhaite brancher un autoradio...  :violon:je dispose pour cela de 2 fils: un gris et rouge qui était branché sur le capot métallique de l'ancien poste et qui me semble donc être la masse, et un fil bleu qui part d'un fil rouge et qui semble donc être l'alim....... faiseau autoradio Clap1.......
problème lorsque je branche le bleu sur le permanent et la masse sur mon nouvel autoradio rien ne se passe........ affraid
quelqu'un peut il m'aider???
merci merci
Gérard
Gérard
Nombre de messages : 209
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: faiseau autoradio   faiseau autoradio EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 16:00
Il te faut
 un + permanent direct batterie avec fusible pour l'horloge et la programmation du poste
 un + coupé par le contact à clef avec fusible pour mettre le poste en fonction contact mis
 une masse
 fils hauts parleurs
 antenne
Tu peux mettre qu'un seul + en shuntant les deux + et en raccordant que le permanent mais il ne faudra pas oublier de fermer le poste.
Si tu raccordes au + après contact tu perdras les programmations
A+++ Gérard
nicone land
nicone land
Couleur : kaki
MessageSujet: faiseau autoradio   faiseau autoradio EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 19:32
ah ben en fait y'avait un raccord défectueux.... ça marche très bien  faiseau autoradio 82925
nicone land
nicone land
Couleur : kaki
MessageSujet: faiseau autoradio   faiseau autoradio EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 19:36
merci pour ta réponse Gérard ... j'ai un ampli et 4 bonnes enceintes .... je m'y atèle dès demain matin
MessageSujet: Re: faiseau autoradio   faiseau autoradio EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 20:05
nicone land a écrit:
merci pour ta réponse Gérard ... j'ai un ampli et 4 bonnes enceintes .... je m'y atèle dès demain matin a remplir mon profil !!!!!!!!
faiseau autoradio
