 Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice
steeve25
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 18 Juil 2017 - 17:23
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide. J'ai déposé' ma boite de vitesse qui as le boulon du pignon de 5eme qui est cassé et je voudrais savoir quel était la méthode de réparation  ?
Suis je obligé d'ouvrir la boite de vitesse ou y a t'il un autre moyen... car j'ai vu le tuto pour l'ouvrir mais j'ai peur de ne pas y arriver et de faire une bêtise ( c'est mon tout premier lada et je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique )
Si quelqu'un a déjà eu se problème et a réussi à le solutionner je suis preneur.
J'ai une autre question y a t'il une possibilité de racheter le bouchon qui vien refermer le roulement avec la vis ? ( le cache )
Je vous remercie infiniment
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:40
les fourchettes doivent être lignées, ce qui permet au levier d'aller de droite à gauche
Gérard
Nombre de messages : 156
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:42
Tu devrais avoir les réponses à tes questions ici:   http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Entretien.htm
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:44
Merci jpz j'ai bien les deux de droite qui sont aligner mais celui de gauche est plus haut je doit l'aligner avec les autres ?
Encore merci à vous
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:45
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:50
Avant de vous dérangé j'ai regardé' mais je n'ai rien trouver là dessus même dans réparation boite...
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:55
c'est ton sport favoris de faire répéter JPZ
si il te dis fait comme ça, tu fais et ça marche
donc JPZ dit, les fourchettes doivent être alignées
tu les alignes!
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 18:57
tu les alignes!
Salut et désolé  Embarassed  J'essaierais demain en espérant que je puisse avec un tournevis que je ne soit pas obligé' de rouvrir.
Merci à vous
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 19:29
pas de soucis
sinon tu met le doigt du levier de vitesse dans la fourchette qui est décalé
comme ça tu est sur la bonne vitesse
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 19:31
pas de soucis
Oui aussi ce n'est pas bête ! Merci ladarno et soit pas jaloux que je dise jpz
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 20:04
ben oui quoi
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mar 8 Aoû 2017 - 20:52
jaloux de JPZ
ça risque pas
vue le niveau de notre grand maitre
je ne peut que l'admirer
le vénérer.....
c'est bon j'ai passer assez de cirage?
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mer 9 Aoû 2017 - 0:26
  fayot  Twisted Evil
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Mer 9 Aoû 2017 - 6:12
  fayot  Twisted Evil
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 7:56
Bonjour à tous voila grâce à vous j'ai et au site j'ai pu changer ma boite de vitesse, changer l'embrayage et hier premier essais après 1 mois d'arrêt et oui est impeccable en prime j'ai même resseré mes ecrou de cardan et j'ai plus de jeu donc parfait ! Je tien à tous vous remercier pour vos aides utile et précieuse
La bête retourne mais j'ai encore beaucoup de boulot dessus. Le support du cric arrière qui remonte dans la voiture à cause de la rouille. Je ne sais pas comment faire. si quelqu'un a déjà réparé ca cela m'intéresse de savoir comment.
Encore
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 8:18
Encore
Il faut arracher la platine de poussant de pont, remplacer la tole de plancher en dessous et remettre une nouvelle platine et support de levage.
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 8:26
C'est un boulot difficile, il faut enlever le bitume de plancher dans la zone concernée pour voir les dégats. La platine de poussant est particulièrement chiante, a l'assemblage, la "lèvre" de platine coté longeron est pointée de l'intérieur puis la platine est replié sur le plancher (et pointée).
En rouge la partie pointée de l'intérieur, en orange les pointages accessible.
Ton bas de caisse peut aussi être bouffé comme sur la photo. Dans ce cas c'est encore plus dur...
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 9:49
Merci pour ta réponse nerob mais j'ai pas tout compris lol Embarassed c'est une platine que tu as fait toi même ou c'est une acheté ? En gros tu pointe de l'intérieur le rouge et le orange par le dessous ?
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 10:16
Est il possible d'avoir une photo avec une vie d'ensemble ? Un peu plus loin s'il te plaît
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 10:27
Je suis en Ukraine je peux pas te faire de meilleur photo. La platine sa s'achète, c'est trop complexe a faire pour pas modifier les dimmensions ou la rigidité. Les bas de caisse aussi sa s'achète.
La lèvre rouge se plie et il faut la pointer avec une soudeuse par point sur le longeron en diagonale. Ensuite tu la replie sur le chassis et tu pointe sur le plancher et le bas de caisse.
Le soucis dans les bas de caisse c'est lassemblage avec le renfort central. C'est le premier a ce faire bouffer par la rouille parce que les évacuations d'eau se bouchent. Le renfort central faut le réparer avec de la tole de 0,8 (comme le plancher). En gros ta 3 toles empilée. Regarde mon sujet de rénovation et tu va comprendre.
steeve25
MessageSujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice    Ven 11 Aoû 2017 - 11:14
Merci beaucoup je vais regarder car c'est pas simple quand on ne sais pas comment c'est fait.
