| Petite question boite de vitesse | |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Petite question boite de vitesse Ven 14 Juil 2017 - 10:01 | |
| Bonjour à tous, voilà j'ai déposé' ma boite de vitesse et je vient de constater qu'il y a un boulon qui as cassé' ou qui était desserré ( il se trouve en bout de boite au dessus du flector ) il rentre au milieux d'un roulement. Je pense que cela n'était pas normal ? Est e qu'il s'agit du fameux écrou de sortie de boite qui pose bien souvent des problèmes ? J'ai également vu que la première roue côté' embrayage sur l'arbre primaire qui a toutes les dents de cassées est ce que cela peut venir de l'écrou ? Fuite d'huile et du coup rupture a chaud ? De ce fait je vais changer la boite par une autre que j'ai de côté mais que dois je faire pour être sur que ça ne recommence pas ? Quel joint et ou roulement changer sur la boite que je vais remettre pour être sur d'être tranquille ? Merci à vous tous pour vos aides et pour avoir pris le temps de me répondre. |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Ven 14 Juil 2017 - 14:34 | |
| sur le site il y a une très grande documentation sur la boîte de vitesses, je te conseille d'aller y jeter un œil, de toute façon, même si ça ne répond pas exactement à ta question, tu en apprendras plein quand même >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Ven 14 Juil 2017 - 19:14 | |
| Je te remercie je suis déjà allée voir mais comme tu dit cela n'est pas exactement ce que je recherche. De plus les photos ne sont pas très Claire pour quelqu'un qui ne connais pas trop... |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Ven 14 Juil 2017 - 19:43 | |
| au moins tu as trouver la cause de la panne de ta boite !!! le boulon cassé !! le fameux ecrou de sortie de boite est celui que tu vois au milieu de la tulipe sur laquelle se fixe le flector tu sauras quoi verifier pour le serrage avant de remonter le flector |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Sam 15 Juil 2017 - 3:17 | |
| Oui effectivement c'est incroyable quand même que ca puisse lâcher comme ca d'un coup Par contre je comprend pas pourquoi cette vis c'est cassé toute seul. D'accord merci pour l'info du boulon mais celui là était bien serré Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un quelque chose pareil ? Je pense que tout est à cause de la vis qui a cassé et je ne sais pas à quoi elle serre... tenir l'arbre ? |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Sam 15 Juil 2017 - 6:54 | |
| - steeve25 a écrit:
- Par contre je comprend pas pourquoi cette vis c'est cassé toute seul.
mauvais serrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Sam 15 Juil 2017 - 9:47 | |
| Bonjour Si je vois bien c'est le pignon de la 4ème vitesse qui est HS les dents se sont baladées dans la boîte et en se coincant entre deux pignons cela a fait casser le boulon. Ce boulon maintien le pignon (en contact avec le pignon de 5ème ) sur l'arbre intermédiaire. A+ |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Sam 15 Juil 2017 - 13:59 | |
| Peut être un mauvais serrage j'avais le lada depuis deux semaines Pourtant la 4 elle vitesse et la seul qui marchais ... plus rien ne fonctionnais ( entraînais le véhicule ) sauf la 4. J'espère que ça ne vas pas le faire pareil avec celle que je vais remonter ! |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Sam 15 Juil 2017 - 17:04 | |
| tu n'es pas le premier qui a ce genre de boulon qui casse dans la bv d'un niva !!
il suffit d'un defaut dans le metal pour que sa pete !!! |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse Sam 15 Juil 2017 - 18:59 | |
| Existe t'im un moyen pour être " sur " de la nouvelle boite que je vais monter ? Que changer en prévention ? Encore merci à vous ! |
| Sujet: Re: Petite question boite de vitesse | |
