 Que remettre sur plancher?
niva1600
Nombre de messages : 58
Niva type, année : 1600 saint tropez année 90
Couleur : vert militaire
MessageSujet: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 11:19
Salut tout le monde je suis en train de mettre mon plancher à nue quel merde a virer la couche de protection noire , qu est ce que je peut remettre à la place j avais pensez à du liège en rouleau pour l isolation sonore
Qui a déjà mis quoi?
Nombre de messages : 1590
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 12:07
Salut,
pense bien que ta caisse ne sera jamais étanche, donc les produit naturel risque de pourrir. Je pense qu'une bonne mousse adhésive d'isolation phonique fera l'affaire. Pour ma part je vais mettre de la mousse 8mm.
Pour ton goudron prend un décapeur thermique, quand sa bulle, décolle a la spatule. Sa ira comme du beurre.
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 12:54
ce n'est pas du "goudron" mais du "bitume"
il ne faut pas le supprimer, c'est lui qui protège la tôle, d'ailleurs, là où il est abimé ça rouille instantanément !
je conseille, après nettoyage et traitement des zones abimés, de remettre du bitume
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 14:35
c'est vrai que sa protège vachement bien ! Vu les planchers sur le fofo ou sur le net... Y a rien de mieux ! salut
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 16:24
moins on remet de choses meiux c'est
moi j'ai vire le bitume, tout poncer,  couche de rustol rouge, et ensuite deux couches de blanc ferronerie
c'est nickel
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 21:16
ça rouille là ou il n'y en a plus
sous le bitume la tôle est encore neuve, d'ailleurs, dans les garanties anti rouille, il faut réparer la moindre casse du bitume immédiatement
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 21:28
le bitume c'est un cache misère, sur le plancher il se décolle et tu ne le vois pas jusqu'au carnage. Surtout comme dis parce qu'il ne peux pas être étanche. Le mieux c'est de traiter la tôle. Après OK, pas de soucis. Mais sa n'apportera rien de plus qu'une mousse synthétique, si ce n'est du poids.
C'est insensé qu'ils aient construit de cette manière, un simple apprêt et hop le bitume ! C'est pareil dans les bas de caisse et tout ce qui est caché, un simple apprêt (et pas épais en plus)... Pas étonnant que sa pourrisse si facilement.
niva1600
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Lun 10 Juil 2017 - 23:39
On le trouve ou le bitume ?C est le même bitume que pour les fondations de maison?
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Mar 11 Juil 2017 - 7:19
pour le bitume en direct avec JPZ
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Mar 11 Juil 2017 - 13:48
slt faut chercher un peu :D
tu tape goudron pour plancher de voiture en pot ebay
niva1600
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Jeu 13 Juil 2017 - 22:20
J ai vu que des autre forum mette du goudron et alu de toiture sur leur plancher vous en pensé quoi
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Jeu 13 Juil 2017 - 22:56
encore une fois pour quoi faire ? Protéger la tole ? on connais le résultat...
Isolation phonique ? La mousse sera meilleure.
L'alu, je comprend pas pourquoi, surtout qu'il faudra pas qu'il soit en contact avec la tole, sinon choucroute de rouille a la sauce alcaline.
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Sam 15 Juil 2017 - 13:11
ATTENTION aux bricolages ! ! ! ! !   j'ai ouïe dire qu'en 2018 le CT sera encore plus dure et que les contrôleurs devront contrôler la misère sous des couches dites protectrices NON d'origine. Je n'ai pas le texte officiel se renseigner avant de coller quoi que ce soit sur vos belles
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Sam 15 Juil 2017 - 13:38
apparemment il faut qu'ils puissent juger de l'état complet du véhicule, donc les revêtement type blackson sont a proscrire parce que sa cache l'état du chassis. L'habillage intérieur n'a rien de sécuritaire.
MessageSujet: Re: Que remettre sur plancher?   Sam 15 Juil 2017 - 13:52
bonjour c est comme maintenant cela dépend du contrôleur il y en a des c... et moins c...
