| pédale d’embrayage molle, passage impossible | |
yenyen Un peu
Date d'inscription : 12/06/2017 Nombre de messages : 5 Localisation : lot et garonne Niva type, année : 1600 Couleur : blanc
| Sujet: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 15:18 | |
| après avoir utiliser je ne suis pas sur de la démarche à suivre (premier Lada et premier pas en mécanique!!) ma pédale d'embrayage est molle, il est impossible de passer les vitesses; lors de l'achat il y a 2 semaines la 4 ne pouvais pas être passer. il y a un lien? j'ai fait la vidange de boite la semaine dernière un lien? merci pour vos réponse et redirection vers les poste déjà existant |
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 16:42 | |
| dans l’embrayage il y a : la pédale le bocal la durit basse pression l’émetteur la durit haute pression le récepteur la tige de poussée la fourchette le mécanisme le disque dans cette liste, il y a un ou plusieurs trucs en défauts faut trouver le fautif au pif, on ne peut te dire lequel c'est >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 17:03 | |
| Quand tu appuies sur ta pédale d'embrayage, est ce que la tige du recepteur bouge?? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 17:17 | |
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 17:53 | |
| - babou a écrit:
- j'ai trouvé....c'est la butée
bon, il y en a au moins un qui suit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
yenyen Un peu
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 19:21 | |
| le récepteur (la tige) mais impossible de la régler et la fourchette bouge, je vais purger le circuit car il manque du liquide... JPZ quels sont les symptômes des différents éléments pas facile je pense... merci de vos réponse meci |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 19:30 | |
| - yenyen a écrit:
- le récepteur (la tige) mais impossible de la régler et la fourchette bouge, je vais purger le circuit car il manque du liquide...
JPZ quels sont les symptômes des différents éléments pas facile je pense... merci de vos réponse meci Impossible de la regler, c'est a dire ? La fourchette bouge c'est normal, c'est un simple levier sans pivot, il y a juste un centrage sur la butee. Si tu n'arrive pas a passer les vitesse c'est que ta vis est trop rentrée coté récepteur. |
yenyen Un peu
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 19:45 | |
| le contre boulon est libre, mais pour le boulon de réglage il fait tourner la tige normale? lavis est trop rentré coté récepteur? je doit éloigner la fourchettes du récepteur désoler pour toute les précision que je vous demande, mais je voudrait être sur de comprendre comment sa fonctionne |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 22 Juin 2017 - 20:01 | |
| - yenyen a écrit:
- le contre boulon est libre, mais pour le boulon de réglage il fait tourner la tige normale?
oui c'est normal la tige est carré au bout pour que tu puisse la bloquer. Tu dois effectivement éloigner la fourchette du récepteur. Remet a chaque fois ton ressort de rappel avant de tester sinon ton réglage sera mauvais. T'inquiète tout le monde a débuté, j'en suis au début aussi. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Ven 23 Juin 2017 - 7:23 | |
| salut
ça sert a rien de partir dans tout les sens si tu n'as plus de lockeed ou qu'il en manque tu as une fuite et les purges et réglage n'y feront rien |
Nerob Tsar Niva
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Ven 23 Juin 2017 - 9:53 | |
| avec babou, pour être tranquille fais les choses comme il faut sans toucher à tes réglages, dans 99 % des cas l'émetteur et le récepteur sont a remplacer quand la pédale d'embrayage fait des sienne. Les pièces ne sont pas chères, répare correctement une "bonne fois", tu économiseras du temps et de l'argent. Tourner autour du pot ne sert à rien. L'embrayage hydraulique: émetteur récepteur remplacent le cable d'embrayage en simplifiant au maximum. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Ven 23 Juin 2017 - 20:27 | |
| - bird a écrit:
- avec babou,
pour être tranquille fais les choses comme il faut sans toucher à tes réglages, dans 99 % des cas l'émetteur et le récepteur sont a remplacer quand la pédale d'embrayage fait des sienne. Les pièces ne sont pas chères, répare correctement une "bonne fois", tu économiseras du temps et de l'argent. Tourner autour du pot ne sert à rien. L'embrayage hydraulique: émetteur récepteur remplacent le cable d'embrayage en simplifiant au maximum. ouep je confirme, j'ai constaté... Un niva c'est exigeant. |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Sam 24 Juin 2017 - 10:06 | |
| Toutes les personnes que j'i vu casser des pièces sur leurs 4x4 négligeaient l'entretien, toutes marques de 4x4 confondues. Quand on pratique du tout terrain l'entretien n'a plus rien avoir avec une utilisation routes chemins. Je ne veux pas polluer ce post, cette discussion se fera surement sur un post dédié. Tiens nous informé de l'avancement de tes réparations. |
yenyen Un peu
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Mer 5 Juil 2017 - 10:33 | |
| Après une semaine sans avoir le temps de bricoler, les pièces arrive dans la journée. j’espère pouvoir le remettre en route ce soir... quel liquide hydraulique est le plus adapter? je vous tiens au courant du résultat. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Mer 5 Juil 2017 - 10:37 | |
| Salut, Le liquide adéquat: DOT 4 |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 6 Juil 2017 - 0:53 | |
| dot 4 bonne réparation |
jmi58700 Un peu
Date d'inscription : 20/04/2017 Nombre de messages : 11 Localisation : NOLAY. 58700 Age : 61 Niva type, année : 1600/1988
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 6 Juil 2017 - 6:53 | |
| Bonjour, Apres avoir lu toutes réponses il y a un detail qu'il ne faut pas oublier, change les durites du recepteur et l'emetteur Car si ils etaientt grippés c'est qu'il y a longtemps que ta voiture n'a pas roulée et donc t'es durites sont encrassées voir meme poreuses. Car le liquide ce deterriore avec le temps et le reste aussi. Bonne mécanique |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible Jeu 6 Juil 2017 - 11:43 | |
| faut éviter, quand c'est possible, de faire des économies de bouts de chandelles c'est rarement payant à terme. |
| Sujet: Re: pédale d’embrayage molle, passage impossible | |
