| Courroie alternateur | |
polo89 Un peu
Date d'inscription : 10/12/2009 Nombre de messages : 30 Localisation : 89 Age : 44 Niva type, année : 1700i,1996 Couleur : verte
| Sujet: Courroie alternateur Mer 5 Juil 2017 - 7:41 | |
| Bonjour à tous,
Ca fai un moment que je n'arrive pas à régler un souci: ma courroie d'alternateur couine. Peu importe la tension. Je l'ai changé plusieurs fois mais rien n'y fait.. Au point que ce wk elle s'est cassée.
J'ai loupé quelquechose?! Un alignement à faire?
Merci pour vos retours |
| Sujet: Re: Courroie alternateur Mer 5 Juil 2017 - 8:58 | |
| tu as verifier si l'alternateur et la pompe a eau sa tournais librement tes poulies ou si sa forçais !!! |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: Courroie alternateur Jeu 6 Juil 2017 - 7:02 | |
| ça n'est pas normal du tout, vérification des poulies et qu'elles tournent librement. |
Cerber Un peu
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 47 Localisation : 29 Finistère Age : 57 Niva type, année : 1.7i 2006 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Courroie alternateur Jeu 6 Juil 2017 - 7:20 | |
| j'ai le même soucis (niva 2006 gpl), après avoir nettoyé mon circuit de refroidissement, j'en ai chi.r pour faire la purge du circuit et maintenant la courroie couine et ça chauffe trop = elle m'a pourtant l'air tendue normalement. Je check ça ce matin, pour voir si les poulies tournent. La pompe a eau est récente.... |
polo89 Un peu
| Sujet: Re: Courroie alternateur Jeu 6 Juil 2017 - 9:54 | |
| Effectivement, la pompe a eau est neuve, y a une petite résistance mais normale. Dans le doute, je viens de mettre dessus une poulie toute neuve.. La poulie de l'alternateur tourne librement et il est récent aussi. Après je me dis que justement peut etre que l'alternateur résiste trop de temps en temps. C'est possible ? En fait au démarrage, ca couine franchement justement depuis que l'alternateur a été changé puis ensuite ca se calme. Ca reviens de temps quand j'accelere. J'y comprends rien |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: Courroie alternateur Jeu 6 Juil 2017 - 11:41 | |
| Salut, si l'alternateur que tu as monté est un modèle de remplacement d'origine celui ci ne doit pas "tirer" au point de faire patiner ta courroie. Tu gagnerait a charger à bloc ta batterie, pour faire un essai: l'alternateur ne devrait pas "tirer" puisqu'il ne sera pas sollicité pour la charger Le régulateur de tension de l'alternateur est il également neuf ? La poulie d'alternateur a t'elle le même diamètre que l'origine? La poulie d'alternateur est elle bien montée, n'est elle pas voilée? |
JMR64 Beaucoup
Date d'inscription : 25/09/2016 Nombre de messages : 50 Localisation : Pyrénées atlantiques Age : 46 Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL Couleur : deux tons de rouge
| Sujet: Re: Courroie alternateur Jeu 6 Juil 2017 - 16:15 | |
| - polo89 a écrit:
- Bonjour à tous,
Je l'ai changé plusieurs fois mais rien n'y fait.. As-tu changé de marque de courroie Lorsque j'ai remplacé la mienne ça couinait pourtant rien d'anormal, j'ai préféré d'abord changer de marque (vu le prix) et depuis aucun bruit . |
| Sujet: Re: Courroie alternateur | |
