| PROBLEME TRAIN ARRIERE | |
+6dino Matjack KPS Nerob jpz hub38 10 participants |
hub38 Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Sur les sommets aux environs de Grenoble Age : 77 Niva type, année : Lada Niva GPL/ESS fin décembre 2004 Couleur : blanc
| Sujet: PROBLEME TRAIN ARRIERE Sam 17 Juin 2017 - 20:27 | |
| Bonsoir, Après quelques mois passés sans problème , aujourd'hui c'est reparti avec les ennuis. Après avoir entendu un bruit de ferraille à l'arrière gauche du véhicule qui commençait à avancer comme un crabe , je me suis arrêté. Après vérification et comme tout semblait normal,je suis reparti... et seulement quelques mètres après les roues arrières se sont bloquées. L'arbre de transmission était sorti et trainé sur la route , le tirant gauche était cassé. J'ai pu faire remorquer mon véhicule dans une cour de ferme. Demain , j'irais faire une inspection des dégâts. A votre avis , pensez-vous qu'à part le tirant d'autres dégâts soient possible. Merci pour vos éventuelles réponses. Bonne soirée à vous. |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Dim 18 Juin 2017 - 6:38 | |
| il faut lever les deux roues et vérifier que le pont tourne normalement ce qui est étonnant c'est que le tirant casse en roulant, et surtout que le pont se décale autant avec une seule barre de cassée ! pour rappel : tirant = la barre qui tire poussant = la barre qui pousse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hub38 Passionnément
| Sujet: PROBLEME TRAIN ARRIERE Dim 18 Juin 2017 - 8:51 | |
| Bonjour "jpz"
Merci pour tes précieux conseils.
Aujourd'hui , je pense examiner et évaluer les dégâts.
Le seul hic, c'est que le lieu où est stationné le véhicule est en pente.
Bonne journée. |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Dim 18 Juin 2017 - 19:40 | |
| déjà, sans rien bricoler, regarde où se situe le souci et au plus simple, tu remontes une barre et tu essaies >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hub38 Passionnément
| Sujet: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 10:41 | |
| Bonjour "jpz" Je pense qu'il y a un autre problème car ce n'est pas normal que la barre se casse de cette façon. Je te joins quelques photos. Cet après midi je vais voir mon garagiste. Bonne journée |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 12:54 | |
| elle a dû casser sur un coup de frein, ou tu as tracté en marche arrière et en plus, c'est bien rouillé le bazar ! il ne doit plus rester grand chose comme métal sur la barre de poussée !!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 13:08 | |
| Ton niva dors près de la mer ? Il a l'air bien bouffé par la rouille ! J'espère pour toi que sa n'a pas trop envahis la caisse. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 13:23 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 14:35 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 14:38 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 14:59 | |
| Après il est dans la neige certes, mais il y a aussi le salage des routes donc il est un peu près de la mer aussi .... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 19 Juin 2017 - 16:17 | |
| Vu le domicile: sommets autour de Grenoble la rouille est très importante à cause du salage comme sur l' ensemble de Rhône-Alpes. Si le véhicule stationne à l' extérieur il rouille . . . et si c'est à l'intérieur dans un garage il rouille encore plus vite dans les soubassements. |
hub38 Passionnément
| Sujet: PROBLEME TRAIN ARRIERE Mar 20 Juin 2017 - 14:41 | |
| Bonjour,
"jpz",j'ai suivi ton conseil.
J'ai soulevé le train arrière pour faire tourner les roues. La roue arrière droite toune en forçant légèrement mais celle du côté gauche est bloquée (côté où le tirant est cassé )
Je pense que le pont a dû avoir des problèmes de dentition !
Si c'est le cas , je vais essayer de vendre le véhicule pour pièces détachées.
Le souci, c'est que celui-ci n'aura pas de contrôle technique (dernier CT Novembre 2016 )
C'est avec regret que peut-être je vais me séparer de mon Lada car il a de nombreuses pièces neuves et dernièrement tout le système de freinage a été remis à neuf.
Autre souci: la rouille.
J'habite une région de montagne où la période hivernale est longue , le mélange neige et sel n'arrange pas la carrosserie !
Bonne journée à vous |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Mar 20 Juin 2017 - 17:16 | |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Mar 20 Juin 2017 - 17:37 | |
| - hub38 a écrit:
- celle du côté gauche est bloquée (côté où le tirant est cassé )
peut être que le câble de frein à main reste tendu ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hub38 Passionnément
| Sujet: PROBLEME TRAIN ARRIERE Mar 20 Juin 2017 - 18:00 | |
| Bonsoir "jpz"
Justement , je me posais la même question à propos du frein à main. Demain,j'irai vérifier.
D'autre part , penses-tu que je pourrai éventuellement trouver les tirants sur un site?
Bonne soirée |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Mar 20 Juin 2017 - 18:30 | |
| - hub38 a écrit:
- Bonsoir "jpz"
Bonne soirée facile à trouver sur le net ce qui va être chiant, c'est de sortir les boulons qui seront pris dans la rouille ! il faudra couper ceux-ci, donc pense à prendre les boulons avec les barres complètes avec les silentblocs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hub38 Passionnément
| Sujet: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 26 Juin 2017 - 10:12 | |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Lun 26 Juin 2017 - 12:07 | |
| - dino a écrit:
- Vu le domicile: sommets autour de Grenoble la rouille est très importante à cause du salage comme sur l' ensemble de Rhône-Alpes.
Si le véhicule stationne à l' extérieur il rouille . . . et si c'est à l'intérieur dans un garage il rouille encore plus vite dans les soubassements. pour éviter la rouille, il faut badigeonner avec de l'huile de vidange usagée dans les soubassements. Sur les photos, on voit bien que la boulonnerie rouillée aurait pu être préservée avec cette méthode ! et il est jamais trop tard pour bien faire. |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 13:08 | |
| Alors hub38 , il est devenu quoi ton niva ? il a été vendu pour une bouchée de pain ? |
hub38 Passionnément
babou Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 15:06 | |
| mort de rire |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 16:18 | |
| Sois pas désolé hub38, de nous 2; on sait très bien qui est le plus con mais on ne fait pas un concours, tu n'as rien gagné. Et si on faisait un concours, tu aurais perdu même dans tes domaines car je suis plus malin que toi (et tant d'autres).
Tu sais très bien que tout ce que je dis est vrai et ma parole de bien plus grande valeur que la plupart d'entre vous ici, Je ne suis pas que blabla, j'avais déjà parlé du badigeonnage d'huile de vidange usagée sous le véhicule en prévention à la corrosion... et tu n'as apparemment pas lu ni fait quoi que ce soit pour remédier à ça et voilà le résultat = un niva rouillé jusqu'au trognon que tu continuais à utiliser jusqu'à ce que des pièces importantes tombent en route !!!
Des fois, il y a des faits et faut s'y en remettre. ça sert à rien de s’entêter avec des méthodes et des habitudes qui ne fonctionnent pas, et d'insulter les autres surtout lorsqu'on vient juste de démontrer une énieme fois qu'on est rien d'autre qu'1 vieille mauviette incompétente, ringarde et malotrue !
Bien amicalement. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 16:48 | |
| Reprends toi Renart, ne tombes pas dans le panneau du harcèlement. Tu vas nous faire une montée de testostérone suivi d'une poussée d'acné. Fais toi une tisane nuit tranquille, et demain ira mieux |
babou Roi Niva
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5515 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 20:36 | |
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 20:55 | |
| babou, tu peux te renseigner sur comment fini ton huile de vidange, et nous le dire quand tu auras trouvé la réponse ? Merci ! la méthode citée ( ça vient pas de moi ) est bonne techniquement et juridiquement jusqu'à maintenant ! si hub38 l'avait suivie, il aurait peut être encore son niva !!!! Et dire que pendant qu'il passait son temps à m'insulter sur le forum, son niva pourrissait !!! Pour info, j'ai un peu feuilleté les directives européennes qui vont devoir s'appliquer au plus tard en mai 2018 partout en Europe, et normalement, si tout est suivi à la lettre, beaucoup de voitures ne passerons pas, y compris les récentes mais je pense que beaucoup de poubelles continueront de passer, sauf chez ceux chez qui rien ne marche jamais ! Tu cites Hulot, mais il ne mérite pas d'être cité, le programme de Macron et ses petits ministres n'est que le fruit des feuilles de routes européennes qui vont ruiner et précariser la France. (le but est l'affaiblissement des nations ) et Hulot là dedans, j'ai des gros doutes sur son profil, sa fondation perçoit des subventions d"entreprises sensibles avec pour soucis les conflits d'intérêts ! Même la réduction des centrales nucléaires, c'est imposé par l'Europe dans le mix énergétique, Hulot ne va nullement au delà de ce qu'on devrait faire... le nouveau CT n'a rien a voir avec l'environnement, c'est une supercherie. Les diesels récents qui sont aux normes environnementales d'aujourd'hui sont extrêmement toxiques. On arrive à faire croire aux gens n'importe quoi et vous gobez tout, bande de garces ! |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Ven 21 Juil 2017 - 23:56 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE Sam 22 Juil 2017 - 14:52 | |
| - babou a écrit:
on m'a souvent traité de gros con ha bon ?
| Sujet: Re: PROBLEME TRAIN ARRIERE | |
