 URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
steeve25
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Ven 9 Juin 2017 - 22:04
Bonsoir à tous,
J'ai deux problèmes et j'ai vraiment besoin de vous.
Je vais acheter un l'adaptation qui est resté 8 ans sans bouger.
Le premier soucis est que la pedale d'embrayage et bloqué en position haute et bouge à peine. J'ai regardé dessous quand ma femme à appuyé sur la pedale, la fourchette ne bouge pas du tout. De quoi cela peut il venir ? Émetteur , récepteur, liquide ou autre ?
Mon second soucis est que je doit tracter le véhicule mais une vitesse est enclenché même avec la bt au point mort. Comment faire pour la tracter ? Peut on démonter les transmissions ? Si oui comment faire et est-ce long ?
Merci à tous j'ai vraiment besoin de vous
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 0:50
C'est bien la qu'il y a eu un mal entendu car je pensais que vous insistiez sur le faite que JE ne savais pas mettre le point mort.
Verdict samedi prochain je vous tiendrais au courant de la suite en tout cas je vous remercie tous.
J'ai une autre petite question quel sont les joints à changer quand on remonte une boite de vitesse d'occasion ? Est ce difficile ?
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 8:17
il n'y a pas de joints entre la boite et le moteur, l'embrayage est à l'air pour évacuer les poussières. Y a seulement un soufflet pour la fourchette. Y a des joints seulement pour protéger l'intérieur de la boite.
Pense a débrancher ta batterie. Faut sortir les arbres, la boite de transfert, le démarreur, le levier de boite et le collecteur d’échappement. Profite pour donner un coup de papier de verre sur ton volant moteur. C'est assez long et sans pont c'est difficile.
Quand tu remonte pense bien a remettre correctement ton démarreur AVANT de serrer complètement ta boite.
Il faudra également réaligner ta boite de transfert. Pour ma part, j'ai d'abord serrer progressivement le support de boite et de boite de transfert en même temps pour faire un pré alignement mais sans serrer complètement la BT. Après tu démarrer la bagnole, BT au point mort et tu monte les vitesse progressivement (pour faire tourner la BT et qu'elle se mette en place). Tu laisse la 4ème avec le starter pour qu'il tourne à 3000tr pendant 2/3min (jusqu’à ce qu'il n'y presque plus de vibrations) et la tu fini de serrer la BT en laissant tourner.
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 8:42
slt ça
https://www.tout-le-niva.com/boite-de-vitesse/698-kit-joint-spy-sortie-de-boite-de-vitesse-2-pcs-master-sport-3000000005866.html et ça
https://www.tout-le-niva.com/boite-de-vitesse/943-roulement-pilote-volant-moteur-lada-3000000004401.html
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 8:58
slt ça
Ouvrir une BV pour un novice c'est chaud, je conseillerais pas de le faire.
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 11:28
Bonjour merci de toute façon je ne me risquerais pas à ouvrir la boite sauf cas extrême.
Donc si je comprend bien il n'y a pas grand chose à faire en prévention à part bien réaligner l'ensemble ce qui n'a pas l'air simple.
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 11:40
Réaligner c'est pas le plus dur, c'est même facile parce que c'est visuel. Par contre la dépose c'est long, très lourd, sans matériel ou aide c'est difficilement envisageable, et sans pont élévateur quelle galère ! Si t'a besoin de plus d'explication n'hésite pas.
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 11:43
La dépose n'est pas la chose qui m'inquiète le plus c'est plutôt la peur de mal remontée quelque chose, j'ai vu qu'il existais plusieurs sortes d'embrayage sur osca.. le quel dois je prendre pour un 1l7 de 2001 ? Faut il déjà que je démonte pour être sur ? Et comment faite vous pour bien le centrer ?
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 11:45
Le souci c'est beaucoup la place. Pour atteindre les deux vis supérieur de la boite, faut des grandes rallonges.
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 11:47
Pour déposer la boite, tu n'a pas besoin de démonter le disque d'embrayage. Si tu veux quand même le faire, faut un outil pour centrer le disque. Surtout ne prend pas du valéo, j'en avais un et c'est vraiment de la merde ! Tu peux prendre un Lada version renforcée.
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 11:51
C'est sur que ce serait plus simple avec un pont mais je fait avec les moyens du bord Surprised
Oui je souhaite le changer en même temps pour repartir avec du correct pour un petit bout de temps je l'espère. Ou puis je trouver cet embrayage ? Et un centreur je peut trouver ca ou ?
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:11
slt ça
slt ou tu a vu qu il fallait ouvrir la boite ( la cloche rien a voir ) personne ne remonte une boite sans changer c est 2 joints quand ça coulera sur l embrayage pour ne pas avoir changer le joint tu re sortira t a boite
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:14
le valéo de la merde n importe quoi je ne met que ça et aucun problème même avec 115cv et 2 bloc et des pneus en 6,50
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:23
slt ça
Quel joint faut il changer exactement ? Serait il possible d'avoir la référence s'il vous plaît ? Et comment faire ?
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:37
Pardon je n'avais pas regardé les liens. Il se trouve ou exactement les roulements la ? Est ce compliqué à changer ?
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:41
celui que j'ai démonté était pitoyable. Visible le précédent proprio l'avait fait monter 1 an avant. Maintenant c'est ptêtre le gars qui l'a mal monté ou mal utilisé. En tout cas en comparant avec le Lada renforcé, y a pas photo, le Lada a l'air bien plus solide.
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:44
pour la dépose repose de la boite
ça ce fait très bien seul, sans pont et sans matériel
perso je le fait comme ça a chaque fois sans soucis (et même ce vieux de LADA2100 fait pareil du haut de ses 10000ans )
pour centrer l'embrayage, soit tu as une queue de boite morte, soit tu te fait un outils
soit méthode Hoverfrog, un entonnoir   pas folle la guêpe
pour l'embrayage perso j'évite osca... comme la peste
j'ai pleins de connaissances qui ont pris des pièces chez eux, et même avec le numéro d'immatriculation c'était pas toujours les bonnes
donc plutôt un revendeur spécialisé
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:49
Ca me rassure
Par contre avez vous changez les roulements sur votre boite ? Est ce compliqué ?
Je vais opter pour l'entonoir
joint pas roulement tu a les liens tu veux quoi de plus que je te les commendes
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:52
pour l'embrayage perso j'évite osca... comme la peste ((( slt n importe quoi j ai jamais eu de problème pour le kit d embrayage ))))) en valéo
changé les roulement c'est rien, faut enlever l'ancien et mettre le nouveau a la place
par contre si tu as jamais ouvert de boite, va falloir bien faire attention a ce que tu démonte, comment c'est monté, et surtout savoir comment le remonter
a toi de voir
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:53
Que vous me les changiez
Y a juste à tirer dessus et l'autre ce rentre tout seul ? Désolé je n'ai jamais fait ca Embarassed
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:54
a toi de voir
Tu pense que je devrais pas me lancer et laisser les anciens ?
ce n'est que mon avis, et tout le monde n'as pas eu de soucis (heureusement d'ailleurs), je fait juste part de l'expérience malheureuse de connaissances (même pour un embrayage)
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:56
a toi de voir
du coup tu parle de joint ou des roulements?
si c'est le joint de grominet, va y fonce
il t'as tout donner
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 12:58
moi 18 ans de tt et j en fais et pas de la ballade aucun problème et le 2 litres il a un embrayage de 1600 et oui
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:00
a toi de voir
il t'as tout donner
Dans les liens il y a deux joint spy et un roulement alors je doit changer Quoi d'après vous ? Juste les joints ? Il suffit de tirer dessus et de rentrer les nouveaux ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:02
Jamais testé de démonter sans pont, sa me parait difficile. La boite est lourde quand même ! Enfin bon moi je ne suis qu'un petit informaticien !
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:15
lourde pff non
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:17
 lourde pff non
t'a des gros bras ! du coup tout est relatif
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:23
 lourde pff non
je charge du bois de chauffage toute la journée non pas gros 30 kg c est rien je prend celle du saviem qui fait 60 kg et je la met en place
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:26
 lourde pff non
et après du dis que c'est pas lourd, on comprend pourquoi ! Moi je soulève une grosse souris tout les jours ! Même parfois un PC... Du coup je joue pas dans la même catégorie  Laughing
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:36
 lourde pff non
a ton age 30 kg lourd
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 13:43
je parle pas de la marque vale.... c'est très bien et je suis d'accord avec toi, des bon produits
je parle d'osca... site de vente que d'un avis perso je ne conseil pas, c'est tout
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 14:14
 lourde pff non
je me suis un peu démonté le dos et les épaules il y a quelque années. Je réparais des aiguillage pour le tram a Strasbourg. Du coup oui 30kg c'est lourd. En plus du haut mon 1m93, j'ai un plus grand bras de levier
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 14:19
 lourde pff non
pauvre petit ou la la il vous en faut pas beaucoup
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 14:25
 lourde pff non
Si sa peut te faire plaisir tant mieux. Quelle affirmation a la con... C'est désolant
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 15:47
 lourde pff non
ce qui est désolant c est de voir un mec de 32 ans qui ne soit pas capable de soulever 30 kg
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:20
 lourde pff non
quelle intelligence de pas comprendre l'autodérision... Crois ce que tu veux moi je n'ai rien a prouver, ceux qui en parle le plus...
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:22
Est ce normal que la tige du récepteur ne tienne pas dans le récepteur ?
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:24
oui, c'est pour sa qu'il y a une goupille
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:27
D'accord merci :marteau:désolé pour la question bête
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:30
pas de questions bête, moi aussi sa m'a surpris !
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:37
C'est la première fois que je le fait j'ai mon lada que depuis 1 mois. Est il possible de changer les
Boulons et les écrous qui tiennent la transmission ? Car c'est tout hs
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:40
oui sans prob, prend des écrou nilstop zingué, surtout pas d'inox. C'est du pas M standard.
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:43
Merci  bon voila maintenant j'espère que la boite va passer sous le lada quand il n'est pas levé... j'aimerais tout faire sans le lève' car je n'ai pas de cric assez haut et avec des cale je n'ose pas trop.
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:45
tu va en chier   bon courage !
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:49
 T'inquiète j'aime en chier lol.
Plus qu'à acheter tout ce qu'il faut embrayage, joint spy... dommage sur tout le niva y a pas
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:51
quand on achète un niva c'est pas pour l’emmener chez le garagiste toute les 5min   Du coup pas de miracle...
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 16:59
embrayage y'en as au moins 2 models pour ton niva
pour les joints, contact le, il va peut être en recevoir rapidement...
steeve25
MessageSujet: Re: URGENT ! pédale d'embrayage bloquée et voiture aussi   Mar 13 Juin 2017 - 17:08
Pour l'embrayage y a marqué apres 2010 et le mien est de 2001 alors je pense pas qu'il soit pareil et y en a qu'un seul.
Je vais l'appeler de toute façon comme ça je serait sur
Pour les joints Ducoup y a quelque chose à démonter où il sont accessible et suffit de tirer dessus ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
