 purge de frein apres manque dot4
pascal38
Nombre de messages : 113
Niva type, année : essence,1987, pas modifiée.... encore
Couleur : kaki wyllis
MessageSujet: purge de frein apres manque dot4   Mer 7 Juin 2017 - 21:57
bonjour, avant  vouloir faire un tour:je verifie tout et.......   bocal dot4 frein vide donc j'ai changer mon dot4( pourri) et purge avec une pression de 1b 1,5bars( avec un bouchon et une valve sur compresseur réglé a 1.5 en continu), un moment la pression (je sais pas pourquoi) est monté a 3b
j'ai bien lu pratiquement tous les post relatifs aux freins, purger dans l'ordre plusieurs fois et toujours cette maudite pédale qui s'enfonce sans résistance et surtout la niva qui freine pas.
j'ai dévisser l’écrou en bout du maitre cylindre, pas d'air
3b c'est un peu trop, maitre cylindre a reçu ?
purger encore et encore? (j'ai pas encore chargé le coffre )
j'ai pas vu de fuite
je dois dire que si j'ai laissé ma niva avec le bocal se vider c'est que ma santé ne m'a pas permis depuis 4 mois de m' occuper de ma niva, c'est pas de la négligence, non mais !!!!!
merci si vous pouvez m'aider ou m'indiquer une piste
Nombre de messages : 1237
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Mer 7 Juin 2017 - 22:35
Salut, si tu n'a pas de fuite apparente, c'est que ton servo frein est surement en cause. Il peut fuir et le liquide part dans le moteur. Sa peut aussi partir dans les cylindres arrière, mais a force sa finira par couler derrière les jantes.
Après la purge, ton niveau continue de baisser quand tu freine ?
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Jeu 8 Juin 2017 - 6:56
  euh... dans l'habitacle , je veux bien, mais dans le moteur, je vois pas trop par quel mystère   , ni par quel chemin!!
Couleur : Brossé...
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Jeu 8 Juin 2017 - 7:56
par le circuit de dépression par exemple... Maintenant c'est vrai que sa peut le faire que moteur tournant
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Jeu 8 Juin 2017 - 18:23
si tu n'avais plus de liquide de frein tu as forcement une fuite et si tu n'as rien d' apparent  maître cylindre ou cylindre de roues ar
Nombre de messages : 4378
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Jeu 8 Juin 2017 - 18:57
slt ça se voix aussi ou alors il faut qu il mette des lunettes
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Jeu 8 Juin 2017 - 20:42
Démontes les tambours arrières et je pense que tu auras des surprises...
pascal38
MessageSujet: Re: purge de frein apres manque dot4   Lun 12 Juin 2017 - 15:31
salut a tous,d'abord je veux m’excuser pour n'avoir pas répondu avant mais j'avais d'autre choses a faire en urgence, je vais voir pour les fuites éventuelles, les tambours arriére (qui je sens bien  pas loin d'etre hs, les plaquettes ont l'air bonnes),voir si le dot 4 a baisser en 2 jours, mais bon, merci en tous cas d'avoir répondu,sympa, merci a tous , je me sens moins seul Laughing
pour les lunettes j'en ai déjà, peut être pas assez costaudes !!! et j'ai pas vu de fuites, j'ai pas dit pas de fuites mais j'ai pas vu !!!
le niveau dot4 n'a pas baissé
par contre fuite d'essence au niveau de la pompe (joints a changer et moi je m'plains de la consom!!!!!!)
merci encore a tous
Pascal
