Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 HELP lada qui ne bouge plus..
steeve25
Nombre de messages : 203
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: HELP lada qui ne bouge plus..   Sam 3 Juin 2017 - 22:08
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vous.
J'ai acheté un lada il y a un mois ( mon tout premier 4x4 ) alors je suis inculte à ce sujet
la semaine dernière je roulais sur autoroute à 120 km/h quand soudain la vitesse a décroché.
Sortie de l'autoroute en catastrophe pour pas avoir a faire à la dépanneuse
Depuis quand je met une vitesse que ce soit 1,2,3, ou 5 le véhicule fait comme si j’étais au point mort il monte dans les tours mais ne bouge pas, idem marche arrière.
Sauf en 4ème ou le véhicule entraine bien. j'ai essayer en petite et longue vitesse mais pareil. et je n'arrive pas a bloqué le différentiel ou alors le voyant ne marche pas... j'ai également vu qu'il y avais eu une fuite quand ça a lâché car la remorque que je tractais était toute repeinte
impossible de voir d’où provient cette fuite depuis le dessous...
Avez vous une idée de ce qui as bien pu ce passer ?
Si oui quel est la méthode de réparation s'il vous plaît ?
Je vous remercie tous
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Sam 3 Juin 2017 - 22:16
As tu regardé au niveau de la boite de vitesse?
La boite ne doit pas être au meilleur de sa forme.....
As tu entendu des bruits, des signes de faiblesse avant la perte de puissance?
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Sam 3 Juin 2017 - 23:41
Bonsoir, merci pour votre réponse. Il ma fait deux fois une chose bizarre. Quand je passait une vitesse exemple de 3 en 2 et que j'accelerais, il montait haut dans les tours puis redescendais normalement avant d'accélérer réellement comme si l'embrayage était fatigué ( déduction que je me suis faite )
nico90
Nombre de messages : 1878
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 7:34
Si tu n'avais plus que le 4eme désolé de te dire que ta boîte vient de rendre l'âme.
Écrou de sortie de boîte défait
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 8:02
c'est pas comme si... c'est comme ça
en français, il est mort, à mon avis c'est le cause des tes soucis
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 8:21
Donc d'après vous c'est la boite de vitesse qui est hs ? Je pense aussi. Avez vous la maniée pour la changer ? Je l'ai trouvé sur le forum mais il y a des termes compliqué pour moi.. que faut t'il faire sur la boite que je vais remonter avec cet écrou ? Et ou ce situe t'il ?
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 11:03
bon déjà ,il va falloir démonter la boite pour contrôler ton écrou de sortie de boite et  voir l'etat de l'embrayage !!
cela te permettra de faire un premier point sut ta panne et te donneras la marche a suivre pour la reparation !!
ou le changement de la boite en plus  Twisted Evil
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 11:55
Je vais carrément changer la boite et l'embrayage pour ne pas avoir à redemonter 1 mois apres. Mais j'aimerais également tout remettre à neufroulement... je voudrais juste avoir les manipulations s'il vous plais
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 13:04
vérifie le niveau d huile de la BV
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 18:27
Merci mais je ne voit pas ce que cela peut changer en mettant de l'huile...
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 18:34
je ne t ais pas dit de faire le niveau mais de vérifié ou il en ait
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 18:46
Ah d'accord désolé. Je vais regarder la boite de transfert également comme ça je saurais ce qui as coulé...
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Dim 4 Juin 2017 - 18:48
regarde a l arrière de la BV entre la boite et le support ( la traverse )
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 11:32
Apres vidange c'est bien ma boite de vitesse qui as coulé car elle était vide...
donc je vais la démonter et regarder ce qui a eu exactement. Par contre est ce compliqué de réaligné la bt ?
C'est ce qui m'inquiète le plus..
Nombre de messages : 2527
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 12:49
sur un 1l7 de 2001 tu as surement un joint homocinétique
donc aucun alignement a faire
sinon si c'est un cardan, rien de plus simple
ça t'as déjà été expliqué dans un autre poste
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 13:04
Je serais pas aussi catégorique que toi, même avec le joint, sa fait pas de mal d'aligner.
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 13:45
ha mais moi je demande qu'a apprendre
juste je voudrais la technique pour aligner avec un joint homocinétique....
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 14:15
je l'ai fait sur le mien avec les arbres monté et BT enclenchée (PAS au point mort).
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 15:20
tu as encore tout a apprendre , sale gosse
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Mar 13 Juin 2017 - 17:03
alors va y grand c..
explique moi comment aligner la bt avec un joint homo (comme toi)
moi je demande qu'as apprendre (pas sur les homos, je te supporte déjà bien assez comme ça)
steeve25
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Ven 16 Juin 2017 - 17:11
On attend toujours les méthodes pour aligner tout ca
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Ven 16 Juin 2017 - 17:34
Comme j'ai dis plus haut : "je l'ai fait sur le mien avec les arbres monté et BT enclenchée (PAS au point mort)." J'ajouterais bien-sur qu'il faut avoir les 4 roues levée puisque qu'elles vont tourner dans le vide. Je met la 4ème et du starter pour tourner a 2000tr. Je finis le serrage de la BT avec les roues qui tournent après quelque minutes.
Quand j'ai remonté ma BT avec le joint, j'ai fait tourner dans le vide et je trouvais que sa tremblait encore trop. Du coup j'ai fais cette manip et c'est clairement mieux.
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Ven 16 Juin 2017 - 23:47
tu as mis un joint sur une bt de 1600 ? tu as changé les supports de SB ?
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Sam 17 Juin 2017 - 0:17
oui pour des renforcés mais au passage une des tiges de support sur la BT a pété a raz du silentbloc... putian de rouille
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: HELP lada qui ne bouge plus..   Sam 17 Juin 2017 - 1:36
Ce n'est pas idiot du tout de contrôler en dynamique il faut simplement avoir un pont élévateur.
 Serrer gras les fixations pour permettre l'alignement "naturel" et bloquer quand c'est ok, c'est respectueux de la mécanique et rapide.
Je retiens cette astuce, 3000 tr/minutes m'aurait semblé mieux, histoire de provoquer une inertie maximale.
 Idéalement avec un comparse au volant qui gère l'accélérateur pour tester plusieurs régimes.
