Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Modification et montage d'une echelle de toit
8 participants
Modification et montage d'une echelle de toit Empty
MessageSujet: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyVen 2 Juin 2017 - 16:18
Je suis en train de me faire une tite échelle de toit a partir d'un modèle acheté dans le commerce.
Voici la base :
Modification et montage d'une echelle de toit Echell10
La problématique : sa passe pas avec ma galerie de toit et le montage d'origine est pas terrible.
Du coup découpe des pied :
Modification et montage d'une echelle de toit 20170614
Modification et montage d'une echelle de toit 20170616
Soudure d'écrou dans les tubes
Modification et montage d'une echelle de toit 20170615
Fabrication d'une entretoise pour l'articulation de l'échelle
Modification et montage d'une echelle de toit 20170617
Voila le résultat brut.
Modification et montage d'une echelle de toit 20170618
Les pivots supérieur seront soudé sur la galerie et l'entretoise sera assemblé sur une platine vissé sur le hayon de coffre. To be continued...
MessageSujet: Peinture   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyVen 2 Juin 2017 - 19:41
Primaire phosphatant et peinture noire brillante avec durcisseur lent pour pouvoir mettre des couches épaisse.
Modification et montage d'une echelle de toit 20170620
Modification et montage d'une echelle de toit 20170619
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 19:18
Tadaaaaa !!!
Modification et montage d'une echelle de toit 20170622
Modification et montage d'une echelle de toit 20170623
Modification et montage d'une echelle de toit 20170621
Par contre, le hayon c'est du chewingum Modification et montage d'une echelle de toit 457732  du coup faudra que je renforce dans tout les sens !!
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 19:28
Tu es un champion, bravo
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 19:34
pas bon ton montage
l articulation sur la galerie et celle sur le hayon son contradictoire une des deux doit être souple un petit vérin ou un gros ressort
quand tu ouvre tu créé une tension normal que sa se déforme si tu renforce sa vas te pété a la gueule
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 19:51
pas bon ton montage
Tu te trompe, je sais faire un montage a entretoise, il n'y pas d'effort radial, la platine de montage supporte pratiquement qu'en cisaillement. Le secret c'est que les rotules de l'entretoise sont libre et les pivots supérieur aussi, du coup sa peut travailler. Avec les 3 points la répartition de l'effort est correct.
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 19:52
Merci je suis trop heureux d'avoir réussi ma peinture ! C'est une première pour moi !
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 19:57
Le principe de la fixer de la sorte sur la galerie, je trouve ça vraiment génial.....
Très bonne idee....!!!!
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptySam 3 Juin 2017 - 20:24
Merci j'ai réfléchis longtemps, a voir si sa tient dans le temps, comme dis le hayon va travailler en cisaillement. En tout cas sa s'ouvre et se ferme comme un charme !
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 9:25
Encore des photos :
Modification et montage d'une echelle de toit 20170624
Modification et montage d'une echelle de toit 20170625
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 10:59
tu as quand même fait une double erreur tactique dans le positionnement de tes support  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
je ne donnerais pas de réponse tu le verras par toi même  Modification et montage d'une echelle de toit 913491 Modification et montage d'une echelle de toit 913491 Modification et montage d'une echelle de toit 913491 Modification et montage d'une echelle de toit 913491 Modification et montage d'une echelle de toit 913491
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 12:05
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 12:10
Sérieusement sa troll dans le coin, c'est dur d'accepter qu'un jeunot peut faire des trucs correct.
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 15:22
tu fais de belle realisation ,mais tu as encore des lacunes a combler !!
et malgré tes jeunes 32ans tu sembles faire fi de l'expérience des anciens !!!
Modification et montage d'une echelle de toit 804205
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 15:39
c'est pas sa, je m'en fou pas de l'avis des autres (ancien ou non, l'age c'est dans la tête Modification et montage d'une echelle de toit Icon_biggrin2 ) mais on ne vois pas tout sur les photos et c'est navrant de se faire critiquer a blanc. Du coup sa me fait rigoler (un peu jaune c'est vrai)
Comme je te l'avais déjà dis, je suis buté comme un âne ! Modification et montage d'une echelle de toit Lol  (Comme mon truc de mettre un disjoncteur pour le treuil, sa marche nikel.)
Sinon le seul truc qui me gène maintenant c'est que la charnière inférieur de l'entretoise est un peu trop lâche en axial, du coup faudra que je rajoute des rondelles caoutchouc. J'ai pas non plus mis de joint sur le hayon, je vais découper une vielle chambre a air histoire de pas transformer le coffre en piscine...
J'ai caoutchouté les goupilles des pivot supérieur avec des manchons thermorétractable, pour absorber les vibration.
Coté résistance, le hayon c'est rigidifié simplement en serrant correctement les vis de la platine (j'ai une autre platine à l'intérieur pour un serrage en sandwich Laughing )
J'ai aussi un pote qui a une petite boite de découpe d'adhésif, je lui demanderais de me faire des rouleau de scotch noir à largeur des marches, sa protègera la peinture.
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyDim 4 Juin 2017 - 15:44
Mon fils et moi sur le toit, sa tient !
Modification et montage d'une echelle de toit 20170626
Nombre de messages : 990
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyMar 6 Juin 2017 - 17:34
la critique est aisée mais l'art est difficile, continue sur ta lancée, tu fais du beau boulot !Modification et montage d'une echelle de toit 527449
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyMar 6 Juin 2017 - 18:45
Modification et montage d'une echelle de toit 804205 merci !
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyMar 6 Juin 2017 - 22:11
j ai du scotch noir gravilloné antidérapant si tu veux
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyMer 7 Juin 2017 - 7:57
c'est très sympa merci mais je vais voir ce qu'il a, c'est une bonne idée l'antidérapant. Je l'ai aidé a choisir sa machine de découpe il y a quelque années, on peut vraiment faire des rouleaux de la largeur que l'on veux. Du coup sa serait parfait.
bird
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyJeu 15 Juin 2017 - 20:07
Sympa ton échelle de toit, c'est du beau travail  Modification et montage d'une echelle de toit 22864
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyJeu 15 Juin 2017 - 20:12
merci Modification et montage d'une echelle de toit 804205
steeve25
steeve25
Nombre de messages : 224
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Re: Modification et montage d'une echelle de toit   Modification et montage d'une echelle de toit EmptyVen 16 Juin 2017 - 4:30
Encore une fois je te dit bravo :applaud:ca fait beau !
