| Soucis de démarrage | |
Juju19 Un peu
Date d'inscription : 31/05/2017 Nombre de messages : 10 Localisation : Brive la Gaillarde Age : 41 Niva type, année : 1.7 i. GPL 2003 Couleur : Noir mat
| Sujet: Soucis de démarrage Mer 31 Mai 2017 - 11:11 | |
| Salut à tous J'aurais besoin de vos lumières . J ai un niva 1.7 i GPL de 2003 , qui démarre quand il veut . Alors s'agit t'il d'un problème de relais , de l'anti démarrage ..... J ai changer le moteur de la pompe à essence car quand je mettais le contact je l'entendais plus mettre le circuit en pression. J'ai vérifié les fusibles R.A.S et quand il démarre au moment de la mise du contacte j'entends pas toujours la pompe se déclencher et il démarre quand même. Merci de votre aide |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 31 Mai 2017 - 13:52 | |
| salut , regarde un peu les petites durites de depression si elles sont pas abimées |
Juju19 Un peu
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 31 Mai 2017 - 14:09 | |
| Merci de votre réponse Effectivement j ai la durite de dépression qui est légèrement craquelé mais pas percé J ai lus sur le forum que de débrancher la batterie 15 minutes pouvez résoudre le problème |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 31 Mai 2017 - 14:36 | |
| - Juju19 a écrit:
- J ai lus sur le forum que de débrancher la batterie 15 minutes pouvez résoudre le problème
faut l'accompagner aussi par des prières je pencherais sur le Neiman, pour le vérifier, met un fil de l'excitation du démarreur en parallèle, et démarre avec si à tous les coups c'est bon, c'est vraiment le Neiman pour la pompe qui ne se met pas en marche, c'est normal, il faut attendre un laps de temps avant qu'au contact suivant elle s'enclenche >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Juju19 Un peu
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 31 Mai 2017 - 14:54 | |
| Je ne pense pas au neiman car le démarreur fonction mais je vais vérifier il faut explorer toutes les pistes merci pour l'info sur le neiman |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Jeu 1 Juin 2017 - 6:13 | |
| - Juju19 a écrit:
- Je ne pense pas au neiman car le démarreur fonction mais je vais vérifier il faut explorer toutes les pistes merci pour l'info sur le neiman
parce que pour toi le Neiman n'a dans ses attributions que le contacte du démarreur ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Juju19 Un peu
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Jeu 1 Juin 2017 - 8:16 | |
| Bonjour bien-sûr que non ! Hier soir j'essaie premier coup de clefs il démarre au matin démarrage difficile mais après plusieurs essais en mettant le contact et en passant à plusieurs reprises la clefs devant le transpondeur il démarre et une fois chaud il démarre au premier coup de clefs alors là je sèche jamais vue ça |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Jeu 1 Juin 2017 - 9:47 | |
| Salut, Regardes peut être du côté de ton contact de porte.....
Quand tu ouvres ta portière, la led rouge du transpondeur doit accélerer, tu passes ta clé noire, tu as bien le double bip? Tu mets le contact, la pompe à essence donne, elle s'arrête, et vroum là ça doit démarrer.....
Aussi, tu as regardé tes bougies? |
Juju19 Un peu
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Jeu 1 Juin 2017 - 10:07 | |
| Alors j ai bien les deux bips pas fait attention si la led clignote plus vite ou non à l'ouverture de la porte et justement la pompe quand à elle ne se déclenche pas toujours mais je pense que si le circuit est déjà en pression elle se déclenche pas après je sais pas si le circuit reste longtemps sous pression après l'arrêt du véhicule ou pas |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage | |
