 Premier entretien
Tof76
Nombre de messages : 14
Niva type, année : Niva 10cv 1.7i de 2008
MessageSujet: Premier entretien   Jeu 25 Mai 2017 - 9:33
Bonjour à tous, je viens d acquérir un lada niva de 2008 1.7 essence 15000km .ce véhicule n as pas beaucoup rouler c est 6 derniers mois donc je pensait faire une grosse révisions et je me suis aperçue en revenant avec le niva que lorsque je frêne ça "rebondit" dans la pédale et j ai l'impression que quel chose le retient un peu . pouvez vous me conseillé et m orienté sur ce que je doit faire  ?  Merci d avance pour vos réponse  !! A bientôt.
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: Premier entretien   Jeu 25 Mai 2017 - 9:51
Dans un premier temps je te conseillerai de faire les vidanges, moteur , BV ,BT, les deux ponts
Changer ton filtre a huile, le filtre a essence.
Vérifier tes niveaux,
Pour tes freins, vérifier les étriers voir s'ils ne sont pas grippeés, les plaquettes , et au besoin les remplacer et faire une bonne purge du circuit de freinage.
Tof76
MessageSujet: Re: Premier entretien   Jeu 25 Mai 2017 - 11:01
Merci Matjack
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Premier entretien   Jeu 25 Mai 2017 - 11:21
six mois ou six ans ?
parce que si c'est six mois, il n'y a rien à faire
juste l'entretien périodique normal, là il faut t'assurer que tout est à jour
Tof76
MessageSujet: Re: Premier entretien   Jeu 25 Mai 2017 - 19:42
Ok jpz je vais regarder de ce côté la aussi
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Premier entretien   Jeu 25 Mai 2017 - 19:50
la pédale de frein qui rebondit
peut etre un disque voilé
ou un capteur ABS défecteux  ( je ne sais pas si ton NIVA un l'ABS)
fred
Tof76
MessageSujet: Re: Premier entretien   Dim 28 Mai 2017 - 23:08
Ok merci je vais vérifié les disques !!
MessageSujet: Re: Premier entretien   Lun 29 Mai 2017 - 10:20
je suis pas trop d'avis de s'amuser à changer tous les fluides systématiquement quand on vient d'acheter un véhicule, sans raisons, le contrôle suffit.
Pour la pédale qui rebondit, (qui devient plutot dure), ca doit être un petit soucis avec le servo frein. sur un niva quasi neuf, les disques ne sont pas voilés !
en roulant un peu, et après quelques cycles de freinages et d'embrayages tout devrait rentrer dans l'ordre sinon refaire une purge des freins et voir ce que ça donne. Moi c'est ce que j'aurai fait.
Tof76
MessageSujet: Re: Premier entretien   Mar 30 Mai 2017 - 22:02
Demain je début le démontage et nettoyage des tambours  !!
MessageSujet: Re: Premier entretien   Mar 30 Mai 2017 - 22:17
Bien bien, bon courage et tiens nous au courant:voila:
Tof76
MessageSujet: Re: Premier entretien   Ven 5 Jan 2018 - 21:06
Salut et bonne année à tous ! Ça y est j ai enfin démarrer les bricolessur mon popof, plus je répare plus j en découvre ! Résumons :
J ai débuté par mon probleme de frein et il s est avéré qu' il y avait un piston sur trois de grippé sur l etrier droit et et le câble de frein à main qui gripait dans sa gaine . Ensuite je me suis attaqué à la pompe à eau qui avait une fuite et au récepteur d embrayage qui était défectueux .J ai monté un crochet d attelage et je suis entrain d installé une banquette arrière mais il me manque les crochet et plaques d attache du dossier . Il me reste aussi à régler un problème de jauge à essence et de température qui reste inerte au contact. Voilà les nouvelles.
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Premier entretien   Ven 5 Jan 2018 - 21:39
Les réparation avance c'est déja ça hein ^^
Tof76
MessageSujet: Re: Premier entretien   Ven 5 Jan 2018 - 21:58
Oui tout à fait
Premier entretien
