 trou a l accélération sur 1600
niva1600
Nombre de messages : 58
Niva type, année : 1600 saint tropez année 90
Couleur : vert militaire
MessageSujet: trou a l accélération sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 1:11
Salut à tous j ai un soucis à l accélération au ralenti c est nickel par contre quand j accélère il fait des trous à l arrêt comme en roulant les membranes de pompe et carbu sont neuves, bougies aussi et je n ai pas de valve sur mon allumeur pour l avance est ce que ça pourrait venir de ca ou de mes vis platinées
je rappelle que je suis à 100% éthanol et qu il part au quart de tour a froid comme à chaud
dans l attente de vos suggestions merci d avance
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 7:51
Salut peut être le carbu encrassé, problème de richesse. Si tu a un trou, c'est que sa ne s'enflamme pas correctement. Sur l'allumeur, la dépression augmente l'avance pour l'accélération, donc sans sa, sa marche moins bien.
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 7:54
Au fait, à l'éthanol, gare au cliquetis ! Faut pas mettre beaucoup d'avance, essaie entre 3 et 5° maxi.
niva1600
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Jeu 25 Mai 2017 - 10:50
Merci de la réponse le carbu a était entièrement passe à l ultrason donc ca peut pas être sa pour l allumeur je n ai pas la capsule donc je sais pas ou il faut mettre pour la dépression
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Jeu 25 Mai 2017 - 11:34
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Jeu 25 Mai 2017 - 11:35
de quelle capsule tu parle ?
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Jeu 25 Mai 2017 - 12:04
sur le collecteur d echapement
niva1600
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Ven 26 Mai 2017 - 7:26
Non je parle de l allumeur
MessageSujet: Re: trou a l accélération sur 1600   Ven 26 Mai 2017 - 10:38
il faut mette un allumeur avec une depression
