Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Piece site de vente et freinage
chico06
Nombre de messages : 2
Niva type, année : 1.7 I GPL 2004 et 1.7 I 1997
Couleur : GRENAT ET BLANC
MessageSujet: Piece site de vente et freinage   Sam 20 Mai 2017 - 20:11
Bonjour a tous
Voila je suis un peut embeté, je suis en train de faire passer mon 2eme niva (1.7 I de 1997) au controle et là contre visite pour les flexibles de freins avant
Je les commande chez site de vente et les montes sur le niva
Je fais la purge comme indiqué dans la revue technique j'essaye et là ca freine mais ma pédale est molle  et va presque au plancher pourtant plus d'air dans le tuyau utilisé pour la purge j'ai également remarqué que lorsque l'on pompe sur la pédale les flexibles de freins (les longs ceux du bas) bougent alors que cela ne me le fait pas sur l'autre niva et que ces fléxiles acheté (pas cher) chez site de vente sont beaucoup moins rigides que ceux de l'autre niva
Pour résumer avec les vieux flexibles j'avais un freinage correct avec les nouveaux c'est mou
Croyez vous que les flexibles montés sont à incriminer dans l'affirmative quelle marque monter
D'avance merci pour votre aide
au plaisir de vous lire
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Piece site de vente et freinage   Sam 20 Mai 2017 - 20:55
chico06 a écrit:
Bonjour a tous
Salut,
Que les durite bouge c'est a peu près normal, elle sont neuve et donc encore bien souple. Faut pas quelles gonfle ou que le niveau de liquide baisse. Tant que la pédale est molle, il faut purger. J'ai jamais tenté à la pédale, donc je sais pas si c'est dur... Perso je le fait au vasque à pression (outil de garage) et sa va comme un charme mais faut faire passer quand même pas mal de liquide pour bien purger.
MessageSujet: Re: Piece site de vente et freinage   Sam 20 Mai 2017 - 20:56
pense aussi a vérifier tes cylindre de frein arrière, regarde bien les soufflets, ils peuvent être percé.
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Piece site de vente et freinage   Dim 21 Mai 2017 - 7:59
oui il faut les rechanger et le reste aussi
les pièces techniques ne peuvent être pas chères
malheureusement
