Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Compresseur sur 1600
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Compresseur sur 1600   Sam 20 Mai 2017 - 15:35
Salut tout le monde,
Je me tate à mettre un compresseur 0.5bar sur mon 1600, quelqu'un a déjà testé ? Sa donne quoi ? Sur le site ils annonce 50% de poney en plus, soit au alentour de 120ch.
J'aimerais monter un intercooler en prime, on en trouve à moins de 80euro en chine.
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Sam 20 Mai 2017 - 17:59
non je n'aie pas fait se teste
commence plutot par lui metre un arbre à cames de 1.7 i mono point (= 1mm d'ouverture de soupape en +)
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Sam 20 Mai 2017 - 21:00
Salut, sa apporte beaucoup ? On sent la différence ?
Nombre de messages : 6550
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Sam 20 Mai 2017 - 23:17
tu as une photo du compresseur en question ???
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 8:22
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 9:16
je pense que sa peut être un vrais plus
mais je ne suis pas sur pour l intercooler avec seulement 0,5 bars faut pas trop te dispersé
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 10:36
c'est vrai que c'est pas indispensable, mais comme mon moteur est blindé maintenant il chauffe plus, et sa ne va pas s'améliorer avec un compresseur.
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 16:39
en plus le moteur de 1600 qui est montrer avec le turbo a été bien modifier pour en arriver là !!!
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 17:44
oui un peu je leur poserais la question pour savoir ce qu'ils ont fait dessus.
Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 19:23
turbo ou volumex
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 20:42
oui mais là tu mets un seche cheveux sa fait pareil
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 21 Mai 2017 - 20:57
je te parle de ça
http://www.perth4x4.net/forum/index.php?/topic/13816-supercharging/page-2
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 22 Mai 2017 - 1:37
je parlais de celui de Nerob grosminet ,pas de ceux que tu dis !!!
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 22 Mai 2017 - 21:54
Ooo tu me donne une idee    je vais peut etre bien vous surprendre...
oregon
Nombre de messages : 27
Niva type, année : 4x4 lada niva série spécial OREGON
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 6:47
le probleme c'est que le compresseur vaut le prix de deux lada Laughing
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 7:46
Non de deux tas de boue...  Laughing
Enfin je vais faire un test, j'ai quelque bout d'electronique qui traine dans un coin et une turbine edf...
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 8:03
Je vais monter un arduino nano, un variateur, une turbine de 70mm en 4S (650W) et une sonde de pression différentielle. Je vais faire un régulateur de pression pour maintenir 0,5bar à l'admission. Sa sera réglable et je pourrais faire des essais. Je pourrais même l'asservir au régime moteur. Dès que j'ai la sonde, je ferais une tite vidéo.
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 8:33
Ah arduino nano l avenir ,
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 11:38
Sa permet de bidouiller un tas de chose et sa coute rien
patof
Nombre de messages : 105
Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl
Couleur : Aubergine
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 11:55
 Si ton système fonctionne , je t'en commande un de suite.
 bien entendu, avec le prix des pièces et ton temps passé a la réalisation.
moi j'ai 1l7 gpl multi point  salut
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 12:21
Je te donnerais les liens et schéma sans problème. Ne t'inquiète pas
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 13:50
je sais , c est avec ça que je fait la direction arr sur mon proto ,
arduino , moteur pas a pas et orbitrol avec en plus un module gps pour l interdire a partir d une certaine vitesse
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 21:08
nikel, tu programme beaucoup ?
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 21:13
non je fait faire par le bureau d etude au taf
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Mer 24 Mai 2017 - 22:38
pratique, moi je suis programmeur mais pas en C, du coup va falloir que je m'y mette... Sa n'a pas l'air trop dur a première vue. Sur les drone je prenais des programmes tout fait.
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 9:48
Premier essais : montage sur la boite à air d'origine à la place du volet, c'est pas folichon... La turbine est super puissante MAIS la boite a air n'a rien d'étanche, du coup pas de montée de pression... Donc pour le moment le gain est a peine palpable !
Deuxième essais : bricolage d'une boite à air avec un bidon d'huile...   Ne me faites pas de mal ! C'est dimanche donc bricolage du dimanche.... La pression est un peu meilleur mais a peine. Je peux pas le visser du coup sa fuit de partout.
Je fais essayer de faire une boite plus étanche et je referais un essais.
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 16:05
Nouvel essais : j'ai remonté la boite a air d'origine, colmaté un peu les trou et mis un capteur de pression. Malgré les trou j'arrive a maintenir une légère pression, de l'ordre de 20 à 30gramme (0,03 Bars) à 6000tr/min. Du coup le débit est suffisant, reste à rendre le tout suffisamment étanche pour espérer appliquer au moins 200/300 grammes. Pour le moment je fonction en 12V soit un peu moins de 4S en pour une LiPo. Je ferais un test a 2 batteries pour monter à 24V soit un peu plus de 6S en LiPo. Le moteur est donné pour du 4s mais il tiendra peut être le choc.
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 16:20
disons qu'avec un carbu weber et une durite d'admission boulonner comme le mien tu pourrais peut-être mieux adapter ton systeme !!
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 16:55
c'est clair ! ta tete de carbu est parfaitement adapté, tu l'a trouvé où ?
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 20:18
je viens de colmater tout les trous visible avec de la colle a pare brise, on verra demain si sa aide a monter la pression. Je croise les doigts !
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 20:27
je l'ai trouver sur un niva
il etait déjà monter sur un niva en panne chez mon garagiste en lozere et comme j'etais agacer de resserrer a tout bout de champs
ce   de carbu russe ,il m'a autoriser a le recuperer !!
c'est un 32 dir 75/100 !!
j'ai du modifier le systeme de filtration ,car celui d'origine etait une grosse gamelle sur le coté de l'aile et je n'avais pas de place sur le mien
a cause du reservoir de lave glace sur le mien !!
depuis qu'il est en place ,après un reglage au top ,plus de probleme et economie de carburant !!
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 20:51
[quote="groink69"]je l'ai trouver sur un niva
depuis qu'il est en place ,après un reglage au top ,plus de probleme et economie de carburant !![/quote
slt carbu de r5 alpine turbo
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 21:29
j'ai trouvé ! C'est une coiffe de carbu de R25 !
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 22:17
J'ai pas résisté, je viens d'aller tester ! J'arrive a tenir environ 150mBars avec la colle, du coup j'ai gagné quelque bourins ! Sa pousse mieux jusqu'en 3ème, au delà c'est plus vraiment palpable. J'ai mesuré la dépression dans l'admission et j'arrive à tenir 0,5 bar de dépression a 5000tr/min au lieu de 0,9 sans.
Le deuxième corps s'ouvre toujours bien donc c'est nikel ! Je vais essayer de trouver une coiffe de R25 en casse pour améliorer tout sa et mettre un filtre en gaine.
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Dim 28 Mai 2017 - 22:39
une chose est sure dans mon montage ,c'est que le niva respire mieux avec son admission direct ,que avec le filtre en papier que j'avait adapter !!
c'etait un filtre de talbot samba qui du fais qu'il etait ovale au lieu de rond se posait sur l'aile entre le bocal de refroidissement et
en derriere de bocal de lave glace !!
les filtres cotons sont mieux que les papiers pour une bonne respiration du moteur !!
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 8:13
tu pourra t'amuser a mettre aussi une turbine brushless
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 8:59
 pas de turbine  Evil or Very Mad
pas besoin de bazar en plus sous le capot !!!
il va tres bien comme il est  Twisted Evil
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 10:15
euh... je suis miro, ou je vois pas de turbine sur les photos?
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 11:27
elle est dans les gaines.
J'ai refait une série de mesures proprement et en fait je me suis gourré. J'arrive à tenir en permanence une pression de 0,035 bar dans la coiffe. C'est pas mal mais pas suffisant pour un réel gain. Je monte plus facilement à 110km/h. Au delà c'est galère avec mes pneu TT à 1,2Bars...
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 15:05
je viens d'ajouter un capteur de pression analogique à l'arduino pour réguler un peu la dépression. Je cherche à maintenir la dépression du ralenti. Comme sa, la turbine se coupe en décélération puisque la dépression diminue. Je coupe également sur le contact de la pédale pour être sûr que sa ne démarre qu'en charge.
En gros, c'est un petit plus mais faut pas s'attendre a des miracles !
Le code :
#include <Servo.h>
#include <PID_v1.h>
Servo esc;
float Kp = 0.1;
float Ki = 150;
float Kd = 0;
double pression, sortie;
double consigne = 0;
PID monPID(&pression, &sortie, &consigne, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  esc.attach(9);
  pinMode(6, OUTPUT);
  digitalWrite(6, 1);
  monPID.SetMode(AUTOMATIC);
  monPID.SetSampleTime(1);
int throttle = 17;
void loop()
  pression = map(analogRead(5), 560, 1024, 0, 100);
  if(analogRead(4) > 800) {
    throttle = map(sortie, 0, 255, 17, 180);
  else {
    throttle = 17;
  esc.write(throttle);
  monPID.Compute();
  Serial.print(analogRead(5));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(pression);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(throttle);
  delay(100);
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 17:17
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 19:46
voila ce qu il faut
0.2 bar = +35 cv
https://www.turbosfrance.com/produit/turbo-electrique-supercharger-chrome?product_id=7686&path=498_115
apres plus serieux
http://www.largus.fr/actualite-automobile/valeo-travaille-sur-la-suralimentation-electrique-2741369.html
  a mon avis je débite beaucoup plus que ce jouet... Surtout vu le moteur DC qui est dessus sa doit juste ralentir les gaz...
Maintenant je pourrais peut être adapter mon moteur brushless dessus ! A voir...
MessageSujet: Re: Compresseur sur 1600   Lun 29 Mai 2017 - 19:51
voila ce qu il faut
0.2 bar = +35 cv
apres plus serieux
Le voici chez nos amis chinois, ils sont un plus honnête :
https://fr.aliexpress.com/item/Turbo-500-Turbo-kit-Electronic-turbocharger-MINI-car-Electric-turbine-supercharger-metal-high-quality-for-car/1900655105.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010017_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10134_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5020018_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_142,searchweb201603_13,ppcSwitch_2&btsid=575d7d4c-517b-40a5-86ad-e0ccf8e7d707&algo_expid=1a7d04bf-cf64-4e5f-97fb-c60e1868f0e0-11&algo_pvid=1a7d04bf-cf64-4e5f-97fb-c60e1868f0e0
Il le donne à 10kPa max soit 0,1Bar et une poussée de seulement O,5kg... Ma turbine pousse à 1,3kg.
