Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Capteur vitesse
jeanot69
Nombre de messages : 189
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 15:03
Quelqu'un saurait il ou se trouve le capteur vitesse.
Le cable avec connecteur est débranché et je n'arrive pas à le trouver.
A priori je cherche  vers le cable compteur vitesse mais sans succès pour l'instant.
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 15:29
Il va sur la boite de transfert si je ne m'abuse, on parle bien du compteur vitesse et pas du tachymètre ?
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 16:51
Le cable compteur est ok pour moi cest le cable sur capteur vitesse qui moi est desenfiche depuis que jao le vehicule
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 17:55
pour la partie mecanique
 le capteur de vitesse se branche sur la sortie de la boite de transfert (la ou la prise du tachymetre se vise)
il est donc entre la boite de transfert et la gaine du tachymetre
sur certaine boite de transfert il y a 2 sorties dont une avec un petit bouchon(tu peut le metre dessus apres avoir enlever le bouchon bien sur)
pour le branchement electrique
 un cable se trouve a l'arriere de la boite de vitesse( sur le coté gauche)
fred
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 19:18
Oui cest le cable de la partie electrique vers calculteur que je narrive pas a rebrancher
Tu dis a l'arrière de la boite de vitesse côté gauche je n'arrive pas a trouver pourtant je suis resté une heure couché sous la voiture.
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 19:28
Dommage que je ne puisse pas poster de photos pour vous montrer mais je crois tout simplement que ma boite de transfert ne possede pas la fiche pour le capteur de vitesse.
Peut etre est ce une bt pour 1600???
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 20 Mai 2017 - 23:02
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Dim 21 Mai 2017 - 7:48
rechercher rechercher rechercher http://nivaventure.forumactif.com/t14993-urgent-prise-capteur-de-vitesse-arrache-sur-monopoint
Oui tout à fait c'est grâce à ce post que je pense que ma bt n'est pas une pour monopoint car je n'ai qu'un connecteur alors que sur la photo du post on en voit 2.
Pouvez vous me confirmer cela?
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Dim 21 Mai 2017 - 7:57
fred
Si tu as tjs une monopoint peux tu regarder si tu as 2 connecteurs sur ta bt.
Sur la photo du post qu'à envoyé en lien team Lada on voit une photo de bt avec 2 connecteurs ce qui n'est pas mon cas...
En tout cas merci pour ta réponse
Amicalement
Jean-marie
pacomode
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Dim 21 Mai 2017 - 22:29
je te confirme qu'il y a bien 2 connecteurs sur la BTde ma 1.7 i mono
je me sert du 1er pour le capteur de vitesse et pour  le tachymetre
je me sert du 2 eme pour le 2eme tachymetre (celui du co-pilote il nous sert pour faire des road book)
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 22 Mai 2017 - 6:51
ou ta Niva n'a plus de calculateur ou plus de compteur de vitesse, ou il y a un bricolage maison, genre té
seules les 1600 et les M n'ont qu'une sortie sur la boîte de transfert
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 22 Mai 2017 - 7:07
non non il y a bien le calculateur qui me donne dailleurs le code defaut absence signal capteur vitesse.
Je pense que la boite de transfert a été changé par une 1600 par lancien Propriétaire.
Dailleurs On en trouve plus sur internet doccase et aussi moins cher ..
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 22 Mai 2017 - 7:21
Merci de ta reponse
pacomode
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 22 Mai 2017 - 21:16
 il ne te reste plus qu'a trouver sur un BT de 1.7 le carter qui à les 2 sorties
ce n'est pas dur de faire le montage
car j'ai changé ma BT de 1.7 pour une BT de 1.6
 j'ai donc remonter le carter qui à les 2 sorties sur la BT de 1.6
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 22 Mai 2017 - 21:20
et si joint homocinétique entre BT et BV mettre les SB de la 1700
pacomode
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 22 Mai 2017 - 21:24
regarde a quoi cela ressemmble
sur http://www.ladaparts.hu/katalogusok/niva_4x4_katalogus.pdf
page ( B 291)
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Mar 23 Mai 2017 - 17:40
page ( B 291)
super j'ai compris!
pour changer ce corps de commande compteur vitesse, je dois donc vidanger la boite de transfert au préalable, tu me confirmes paco?
et puis pour le remplissage as tu une astuce ?
jean-marie
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Mar 23 Mai 2017 - 23:55
une grosse seringue a huile pour remplir
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Mer 24 Mai 2017 - 8:01
Merci groink
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Dim 28 Mai 2017 - 22:39
page ( B 291)
Salut Paco
j'ai commandé sur le catalogue la pièce 10 (corps de commande 2 sorties) ainsi que la pièce 3 (capteur vitesse).
par contre je ne comprend pas comment le capteur vitesse récupère l'info de la vitesse.
l'image B291 nous montre un seul pignon d'entrainement (pièce 9) qui semble aller pour le cable compteur vitesse
N'en faudrait il pas 2, un pour le cable compteur et un pour le capteur.
Jean-Marie
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Dim 28 Mai 2017 - 23:25
tiens voila 2 photos qui vont t'aider a y voir clair !!!
le capot avec une seule sortie et un seul pignon c'est pour 1600 !!
celle avec 2 sorties et 2 pignon pour 1700 !!
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 7:21
Ok merci groink
il me faut donc un pignon de plus...
Mais vous me confirmez que la boite du 1600 "sait" accueillir 2 pignons d'entrainement?
et n'y a t'il rien d'autre à commander?
Jean-Marie
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 9:02
les photos viennent de quelqu'un qui a fait justement ce changement !!!
a part un joint neuf pour mettre entre la boite et le capot   je vois rien d'autre a acheter !!!
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 9:41
Merci bien groink
Jai bien commandé le joint mais pas le pignon supplémentaire...
Gérard
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 9:56
Pour avoir le 2ème pignon , il faut mettre un carter de 1700.
A+++ Gérard
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 11:41
Groink j'ai un doute :
Est ce que le deuxième pignon est entraîné par le premier...
Sur la photo on n'est pas sûrs qu'ils soient solidaires...
Tu comprends ma question car si ils ne le sont pas alors est ce que la bt 1600 saura «gérer» le deuxième pignon..
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 13:58
sur la bt tu as un pignon en bout d arbre qui viens dans le V formé par les 2 gros pignons et de ce fait  entraine les 2
Nombre de messages : 2527
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 14:51
en gros comme ça quoi
donc oui ta BT va bien supporter les 2 pignons.
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Lun 29 Mai 2017 - 15:15
Au top
jeanot69
MessageSujet: Re: Capteur vitesse   Sam 3 Juin 2017 - 12:15
Merci a tous Pour votre aide
Jai changé le carter 1 sortie vers un 2 ajouté un pignon d'entraînement avec sa rondelle étanchéité et ajouté le capteur de vitesse.
Tout semble fonctionner correctement aussi bien le tachymetre que le capteur.cela fait plaisir de ne plus avoir ce check engine qui s'allume....
A priori apres le chgt papillon la durite percé de depression et puis ça, ma consommation en carburant devrait etre plus raisonnable.10 12 l au 100 serait pas mal.
Enfin pour  1500 km par an en gagnant 5 l au 100 jeconomise 75 litres  soit une centaine d'euros.
Ca rentabilise au moins rapidement les frais pour resoudre ces pbs.
Encore une fois merci paco groink et ladarno sans vous je naurais pas pu le faire.
Amicalement
Jean-Marie
Capteur vitesse
