 Treuil et protection
Nombre de messages : 1518
MessageSujet: Treuil et protection   Ven 19 Mai 2017 - 17:09
Salut tout le monde,
Je lance a nouveau le débat sur les disjoncteur de treuil. Je viens de tester le mien et sa marche très bien ! Le truc c'est de mettre un VRAI disjoncteur pas les simple thermique en parallèle... Du coup sa fait aussi office de coupe circuit DE PUISSANCE ! Pour rappel un coupe circuit classique à clé n'a PAS de pouvoir de coupure (c'est un sectionneur), autrement dit si vous l'ouvrez en charge, il peux fumer et risque de ce souder...
Avec le disjoncteur, plus aucun risque électrique. Mais comme tout disjoncteur, il est préférable de le protéger en plus avec un fusible de calibre supérieur en cas de blocage du mécanisme. J'ai donc rajouté un fusible 400A.
Pour effectuer le test, je me suis mis sur un sol dur (remblais) en pente (30°) accroché à un arbre. J'ai d'abord essayer le tractage en roue libre, puis j'ai freiné jusqu'au déclenchement. Il à déclenché après environ 1m roue bloqué au frein. Je l'ai pas ménagé. Il a réagi parfaitement et une fois réenclenché il a tenu sans problème sans freiner.
Pour ma part, c'est impeccable !
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Ven 19 Mai 2017 - 18:29
ca coute combien ?
et est ce vraiment nécéssaire ? je vois pas trop l'utilité ! Embarassed
en utilisation, on se doute bien que le treuil suce des ampères et donc les câbles sont prévus pour. Ce qui serai con c'est d'être disjoncté constamment au lieu de se sortir d'un mauvais pas , non ?
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Ven 19 Mai 2017 - 19:10
renart a écrit:
ca coute combien ?
Si tu a un court circuit electrique, les cable sont enorme et du coup ils resisteront peut etre mais ta batterie exploser... Un incendie c'est moins souhaitable que de réarmer de temps en temps ton disjoncteur...
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Ven 19 Mai 2017 - 19:37
renart a écrit:
ca coute combien ?
au passage sa coute moins de 15euro sans compter les cosses à sertir pour tes câbles.
Parest
Nombre de messages : 64
Niva type, année : Niva 1.7 i 2004
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Sam 20 Mai 2017 - 9:04
Salut à tous
Je n'ai pas de treuil sur ma  , mais si je devais en mettre un, je pense que j'opterais pour la sécurité de Nerob qui revient moins chère qu'une casse matérielle.
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Mar 20 Juin 2017 - 11:47
Voila enfin le circuit de puissance terminé comme je le souhaitais.
Nombre de messages : 2526
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Mar 20 Juin 2017 - 19:48
c'est quoi ce petit interrupteur?
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Mar 20 Juin 2017 - 19:59
salut c'est la commande du contacteur de puissance. Sa m'évite d'aller sauter le disjoncteur après chaque utilisation.
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Mar 20 Juin 2017 - 20:59
ok
sympa
il s'allume pour indiqué que tu l'as mis sous tension?
Sur le mien j'ai un voyant pour indiqué la mise sous tension du treuil
un bouton pour sélectionner la commande (intérieur ou commande exter)
avec voyant pour me dire quel commande j'ai choisis
et si je choisis la commande inter, les boutons s'allument
au moins j'ai pas de risque de l'oublier
MessageSujet: Re: Treuil et protection   Mar 20 Juin 2017 - 21:14
ok
sympa
C'est un bouton de récup, la led est hs... j'en mettrais un plus discret plus tard.
