| Refus ct voyant check engine | |
fred04 Un peu
Date d'inscription : 25/08/2016 Nombre de messages : 16 Localisation : 04 Age : 41 Niva type, année : passion 2004 1.7 multi Couleur : darkgreen
| Sujet: Refus ct voyant check engine Mar 9 Mai 2017 - 7:47 | |
| Bonjour a tous. Je viens de me faire refuser le ct a cause d un voyant moteur qui s allume pas au démarrage. S auriez vous qu elle problème peut causer cela. Autre souci parfois au gpl j ai le moteur qui perd toute la puissance quand je change de rapport. Au roulage tout va bien. J ai changer le capteur d arbre a cam déjà. Merci pour vos lumière |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 8:43 | |
| Bonjour Viens passer ta voiture au ct ici, chez nous ils ne regardent pas les témoins moteur. Sérieusement, ton voyant moteur vérifie l'ampoule du témoin et ses contactes. Tu as pour ton moteur un défaut et le témoin s'allumerait si il fonctionnait. N'oublie pas de changer l'ampoule !!!
fred04 Un peu
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 8:52 | |
| Merci. Je la fait passer a «la valise» et je saurais de quoi il peut s agir ? |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 9:55 | |
| Ça peut valoir le coup d'acheter un odb a trois euros six cents pour avoir le code défaut |
fred04 Un peu
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 10:29 | |
| Un comme celui ci
? https://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-logiciel-diagnostic-a57.html
J ai sortie le compteur et tester toutes les ampoules. Celle du feu de route était cuite mais pas les autres. |
fred04 Un peu
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 10:30 | |
| Un comme celui ci
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 11:07 | |
| Je ne sais pas aller voir sur le lien mais elm 327 blue touffe avec lecture sur smartphone ça vaut une misère et ça dépanne . ça donne les codes défauts "universels" ce n'est donc pas aussi précis que la valise constructeur qui a toute une série de codes complémentaires mais ça orienté ... En appli j'ai mus torque que l'on trouve sur le Google play store version gratuite Pour le brancher il yba un petit capot a enlever sous la commande d'ouverture de capot moteur et la prise est là |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 13:01 | |
| - Philamiens a écrit:
- Je ne sais pas aller voir sur le lien mais elm 327 blue touffe avec lecture sur smartphone ça vaut une misère et ça dépanne . ça donne les codes défauts "universels" ce n'est donc pas aussi précis que la valise constructeur qui a toute une série de codes complémentaires mais ça orienté ...
En appli j'ai mus torque que l'on trouve sur le Google play store version gratuite Pour le brancher il yba un petit capot a enlever sous la commande d'ouverture de capot moteur et la prise est là c'est vrai que cette appareil est bien mais moi je les pris en version ordinateur car mon 3310 na n'y blutou ni vifi mais il a snake |
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 13:54 | |
| Pfff tu peux garder ton snake ( même II) je préfère attendre de rentrer a la maison et me taper un petit wormux sur un VRAI écran |
fred04 Un peu
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Jeu 11 Mai 2017 - 20:05 | |
| Merci philamiens pour ces précisions, je vais suivre t'es conseil et prendre cet appareil. je revient vers vous dés que j'aurais réussi a faire un diag ^^
Pour ce qui est du problème du gaz qui se coupe au changement de rapport je suppose que c'est lié?
Merci et a plus tard sur pong. |
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Ven 12 Mai 2017 - 9:16 | |
| Ça peut être lié en effet. Moi j'ai un moteur qui cafouille beaucoup avec voyant moteur allumé et l'odb m'a trouvé un capteur de position arbre a came défectueux. Je l'ai reçu hier, changement demain je croise les doigts ;) |
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Ven 12 Mai 2017 - 10:27 | |
| juste une question , il te l as refusé parceque le voyant s allumais pas ou parce quil a connecté l obd et qu il a vu un defaut ? |
JMR64 Beaucoup
Date d'inscription : 25/09/2016 Nombre de messages : 50 Localisation : Pyrénées atlantiques Age : 46 Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL Couleur : deux tons de rouge
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Ven 12 Mai 2017 - 19:59 | |
| Cela m'est arrivé en début d'année, "obd témoin allumé" donc contre visite. Après avoir changé un capteur H.S, plus de voyant check engine mais lors de la contre visite : - défaut à corriger sans obligation d'une contre visite : dispositif de diagnostic embarqué (obd) essai non réalisé Apparemment il ne pouvait se connecter correctement à l'obd. Bon réultat ct quasiment vierge dommage !!! mais bon je pensais vraiment avoir plus de défauts à corriger |
fred04 Un peu
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine Ven 12 Mai 2017 - 20:23 | |
| Il ma dit que le fait que le voyant ne soit pas allumé fera obligatoirement l objet d une contre visite. Comme il la remarquer de suite il a pas fait le controle et ma prévenu. Ce qui est cool. |
| Sujet: Re: Refus ct voyant check engine | |
