| Fuite de Gaz!! | |
+4macrotograf KPS Alpsport Vincent45 8 participants |
Vincent45 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2016 Nombre de messages : 35 Localisation : Nogent sur vernisson 45 Age : 53 Niva type, année : 2002 Couleur : Vert armée
| Sujet: Fuite de Gaz!! Sam 23 Sep 2017 - 12:26 | |
| Bonjour, Aujourd'hui grand jour, première sortie de ma Niva, après trois mois de remise en état! Donc, direction la pompe pour faire le plein de GPL. Et, là, moment de panique! Après retrait du pistolet, une grosse fuite de gaz!!! Par le trou central, maintenant après 20 minutes elle est moins forte mais toujours présente! Pffffff!!!!! Avez vous une astuce pour éviter cette fuite? ou est-ce normale?? A la pompe le remplissage s'est arrêté à 35 litres de GPL, est-ce le volume maxi de la cuve ou il devais en rester? Merci pour vos conseils. |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Sam 23 Sep 2017 - 12:32 | |
| salut ,pour les 35l c est normal avec le gaz tu peus jamais faire le plein (je sais plus trop pourquoi mais ça c est normal) par contre ta fuite la y a un probleme , quand tu decroches le pistolet de ton vehicule il y a un gros pichhhht qui dure juste 1 seconde ou 2 c est tout ! la je pense que c est ta soupape de remplissage qui merde . |
Vincent45 Un peu
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Sam 23 Sep 2017 - 13:52 | |
| Bonjour Alpsport, merci pour ta réponse. La, maintenant, il me semble que la fuite s'est stoppée! Mais après trois mois sans utilisation, peut être que la soupape est grippée. Est ce que mettre un peu d'huile de vaseline dans le trou avant le prochain plein, pourrait-il aider? Ou c'est fortement déconseillé? Il y a des entretiens particulier pour les GPL? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Sam 23 Sep 2017 - 14:07 | |
| - Alpsport a écrit:
- salut ,pour les 35l c est normal avec le gaz tu peus jamais faire le plein (je sais plus trop pourquoi mais ça c est normal) par contre ta fuite la y a un probleme , quand tu decroches le pistolet de ton vehicule il y a un gros pichhhht qui dure juste 1 seconde ou 2 c est tout ! la je pense que c est ta soupape de remplissage qui merde .
non 35L ce n'est pas normale du tous le réservoir fais 60L et tu peut mettre que 48L en moyenne a un ou deux prés mais pas plus autan tien d’ailleurs c'est écrit ici : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htmaprès la je te conseille d'aller voir un spécialiste meme ci se n'est que un joint ou autre ... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Sam 23 Sep 2017 - 14:10 | |
| - Vincent45 a écrit:
Il y a des entretiens particulier pour les GPL? oui il y a des entretiens spécifique GPL style purge, vérification de tous et rien et ... mais vu que tu as l'air d'en connaitre autant que moi sur les entretiens GPL vas le faire faire au moins tu est sur |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Sam 23 Sep 2017 - 15:19 | |
| l entretien est a faire tous les ans normalement |
Vincent45 Un peu
| Sujet: Merci, merci! Sam 23 Sep 2017 - 16:07 | |
| Merci, a tous. En achetant une Niva, je savais que j'allais passer des week-end de mécanique! Mais, pas si tôt!! Donc je pense le présenter à un spécialiste LADA, pour un check-up complet!! Encore, merci. Bon week_end à tous. |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Lun 25 Sep 2017 - 14:08 | |
| Ah ! et ça consistait en quoi la remise en état de trois mois ? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Lun 25 Sep 2017 - 21:41 | |
| Bonjour Pour la soupape de remplissage, elle ne fuite plus, ben non y a plus de gaz dans la cuve. Quand la soupape de remplissage fuit il faut laisser sortir un peu de gaz puis recommencer le remplissage, cela suffit parfois à repositionner la soupape. Si cela ne suffit pas il faut la changer. |
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Mar 26 Sep 2017 - 7:02 | |
| - JBniva a écrit:
- Pour la soupape de remplissage, elle ne fuite plus, ben non y a plus de gaz dans la cuve.
tu y vas un peu vite là ne pas confondre le clapet au niveau du remplissage et la polyvanne sur la cuve son problème c'est le clapet du remplissage, ça ne videra pas la cuve un tour chez un pro du gpl et normalement le problème sera réglé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Mar 26 Sep 2017 - 16:42 | |
| Tu y mets un peu de WD40 . j'ai eu le cas sur le mien lorsque j'ai fais le plein pour la première fois. J'ai du demander à un gars derriere moi comment on faisait le plein de gpl, quelle honte |
Vincent45 Un peu
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Ven 29 Sep 2017 - 18:48 | |
| Bonjour, Pour répondre un peu a tous: Pour les trois mois de remise en état ce n'est pas de grandes choses, mais je suis très lent et pas pressé! 1- démontage, nettoyage et lubrification des sièges avant et arriére. 2- dépose des parois intérieures (plastique) et tapis de sol. 3- Traitement antirouille et peinture (tôle de réservoir, et par-ci par_là). 4- Changement de plaquette av. 5-Changement fixation et silent bloc pot GPL 6-Traitement antirouille de bas de caisse et dessous. Reste encore, biellettes et barre de direction! C'est vrai! Avec une Niva on prend goût à la mécanique! Pour revenir à mon problème de fuite, après conseils au prés d'un spécialiste (Fenwick!!). Il s’agit de la soupape de la buse de remplissage seulement, donc la cuve n'est pas vide, mais seulement le tuyau de remplissage. Il n'y a rien de dramatique Bon week-end à tous mutex/ocfipreoqyfb/mutex |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! Ven 29 Sep 2017 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Fuite de Gaz!! | |
| Fuite de Gaz!! | |
