Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 boite à vitesse
4 participants
Bernard06
Bernard06
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 1,7 essence GPL 1999
Couleur : sable
boite à vitesse  Empty
MessageSujet: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 12:19
bonjour à tous
je recherche des conseils pour réparer la BV de ma NIVA car la 2ème et la 5 ème ne tiennent plus
merci d'avance
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 18:18
je dirait ecrou de sortie de boite desserer !! sale habitude sur un niva !!
c'est a l'interieur du flector !!! va falloir demonter quelques pieces !!!
au fait complete ton profil ,avant que le modérateur squizze ton post !!!
en plus c'est utile pour te situer et pour connaitre ton model de niva !!
Bernard06
Bernard06
Couleur : sable
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 20:40
bonsoir
voila j'ai rempli mon profil
c'est vrai c'est mieux de ce présenter
je suis l'heureux propriétaire de cette NIVA depuis bientôt 5 ans
son ancien propriétaire l'avait abandonnée dans un champs au pied de la station de ski de Gréolière dans le 06.
Les voisins voulant la voir disparaitre il me l'a donné
J'ai fais quelques travaux:
frein, embrayage, boite transfert, répartiteur frein, demi train avant gauche, maitre cylindre, pneus, reservoir de gaz,.......faut pas trop compter quand on aime.
C'est une caisse très attachante même si elle est dure.
En conclusion merci pour cette info je vais donc passer sous la bête pour voir cela
Pourrais tu STP me donner plus d'info sur " démonter quelques pièces "
je ne comprend pas comment un écrou de sortie de boite peut avoir ce résultat.
merci et à bientôt
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 21:40
si l'ecrou de sortie de boite se desserre l'arbre ne tiens plus sa place correctement et sa donne du jeu dans le reste de la boite !!
resultat les vitesse ne reste pas enclencher correctement !!
mais il y a aussi un autre boulon qui casse dans la boite et qui cause aussi un probleme dedans !!!
en gros pour avoir accès a l'ecrou il faut retirer le flector ,la grosse pièce en caoutchouc qui relie la boite de vitesse au transfert !!
et pour celà il te faut demonter les 2 arbre de transmission avant et arriere sur la boite de transfert et tomber celle-ci pour pouvoir enlever le flector et avoir accès a l'ecrou !!!
il me semble que par en dessous a travers le flector tu peux voir avec un tournevis si l'ecrou tourne ou pas avant de tout demonter !!!
mais vu l'année du niva il y a de forte chance que sa vienne de l'ecrou !!
autre chose ,soit en resserrant l'ecrou sa suffit parfois a regler le probleme ,soit sa pris trop de jeu a l'interieur et il faut reparer la boite
ou en mettre une autre d'occase !! tu peux en trouver des plus recente que ton niva et sa se monte sans probleme vu que c'est pareil
en boite 5 !!
Bernard06
Bernard06
Couleur : sable
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 22:33
super je comprend mieux
ma boite est déjà une BV5
je suis aller à la casse aujourd'hui et il me propose une boite 5 pour 300€
c'est pas donné. Qu'en penses tu ?
Mais si c'est l'écrou c'est plus simple.
Il me revient en mémoire que lorsque le problème a commencé il se limitait sur la 2ème et disparaissait si je montait ou je descendait une forte pente
merci pour cette info je te tiendrai informé.
Le passage au CT aujourd'hui m'oblige à une contre visite car
CO: 0,11% Acc.:0,63% Lamb.: 1,074
aurais tu un conseil?
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 23:00
de quelle année la boite  Question Question Question  c'est important de le savoir et si possible le kilometrage du donneur !! sa aide a se faire une idée de la boite
la tu peux deja  verifier l'ecrou avant le remontage !!!
enlever l'ecrou ,le passer au nettoyant frein ainsi que le filetage pour faire propre et degraisser ,puis resserer le tout avec du frein filet loctite fort !!!
la tu est tranquille ,a condition qu'il n'ai pas eu ce probleme avant sur la boite d'occase !!
pour une casse le tarif est je dirais bien dans les prix des pros de l'occase !!
il faut regarder aussi sur le forum a "don ,vente ,troc" si des fois un membre du forum pas trop loin en aurait une a vendre en bon etat !!
le prix y est souvent très interressant aussi !!ou mettre une annonce sur le forum dans la même rubrique avec en titre " recherche boite 5 vitesse  !!
pour ce qui est de la pollution je passe mon tour car j'ai un 1600 et je connais pas les subtilitées du 1700 avec les sondes lambda !!
Bernard06
Bernard06
Couleur : sable
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyVen 5 Mai 2017 - 23:09
ok merci pour tout
je te donnerai des nouvelles
à bientôt
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptySam 6 Mai 2017 - 7:23
boite à vitesse  Parminou
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptySam 6 Mai 2017 - 8:35
le forum n'est qu'une extension du site Nivaventure.free.fr
vas là il y a tout sur la boîte de vitesse :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Entretien.htm
et pendant que tu y seras, lis tout le reste du site boite à vitesse  549745
Bernard06
Bernard06
Couleur : sable
MessageSujet: Re: boite à vitesse    boite à vitesse  EmptyDim 7 Mai 2017 - 0:42
super merci pour cette info c'est génial
@+ et bon WE
boite à vitesse
» boite transfert et boite vitesse compati
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» levier boite de vitesse sorti de sa boite
» boite a vitesse
» boite de vitesse
