| moteur force pour démarrer suite changement soupape | |
doudou01 Beaucoup
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 82 Localisation : 01, st martin du fresne Age : 36 Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000 Couleur : beige et bleu/vert
| Sujet: moteur force pour démarrer suite changement soupape Sam 15 Oct 2016 - 21:27 | |
| salut a tous le amis.
en voulant remplacer mon patin tendeur de chaîne de distri j ai aussi enlever la polie d arbre a came.
au remontage j ai du décaler et ça ma tordu deux soupape, légèrement tordue sur les queue.
j ai donc déculasser et remplacer l ensemble des soupape + joint de queue + joint de culasse fais le rodage et tout remonter.
ma niva démarre mais on a l impression qu elle force pour démarrer, comme s il y avait trop de compression dans les cylindres.
j ai aussi beaucoup d air qui sort du bouchon du cache culbuteur.
il tourne mais pas tout a fais rond, je les laissé tourner deux ou trois fois pendant 30 seconde car j ai pas encore fais le plein de liquide de refroidissement.
que doit je faire.....
merci bien |
gorn Un peu
Date d'inscription : 13/10/2016 Nombre de messages : 30 Localisation : 33 - Bordeaux Age : 43
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Sam 15 Oct 2016 - 22:08 | |
| Que ça force plus c'est logique, tu as refait l'étanchéité du haut moteur. Pas contre, pour ton histoire d'air, il en faut un peu, ça bouge là haut. Mais trop, j'ai déjà eu la mise à l'air libre des vapeurs qui s'était bouché (reniflards). A vérifier a tout hasard. |
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Dim 16 Oct 2016 - 8:51 | |
| - doudou01 a écrit:
- j ai aussi beaucoup d air qui sort du bouchon du cache culbuteur.
il y a un souci, il faut re-déposer la culasse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
doudou01 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Dim 16 Oct 2016 - 13:17 | |
| oki, donc vérification de la mise à l'air libre des vapeurs
je vais aussi vérifier mes réglage culbuteur et voir si ma distri et bien aligné.
cela pourrai aussi venir d un mauvais rodage de soupape ?????
et après je déculasse la bête... |
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Dim 16 Oct 2016 - 13:31 | |
| - doudou01 a écrit:
- oki, donc vérification de la mise à l'air libre des vapeurs
je vais aussi vérifier mes réglage culbuteur et voir si ma distri et bien aligné. cela pourrai aussi venir d un mauvais rodage de soupape ????? et après je déculasse la bête... on ne sait pas ce que tu appelles air qui sort du cache culbuteurs, mais en général il ne doit pas souffler pour avoir de la pression dans le bloc et qui fini par sortir là où ça peut, sont : 1 joint de culasse ou culasse morte 2 piston crevé donc, pour avoir une idée de la chose, il faut redémonter ce que tu as fait >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
doudou01 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Dim 16 Oct 2016 - 15:59 | |
| oui ca souffle par le bouchon, beaucoup plus que la normal. je vais donc re-déposer la culasse et voir ce qu il est est..... |
doudou01 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Jeu 20 Oct 2016 - 22:45 | |
| bon j ai fini le travail assez tôt alors j ai déculasser mon moteur, voici quelle que photos. pas eu le temps d examiner la culasse sous toute ses coutures. je vous tien au jus. si vous un truc vous choc faite moi signe. |
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Ven 21 Oct 2016 - 6:55 | |
| le joint portait bien partout ? pour moi c'est, soit : joint de m... culasse voilée (ou fendue, j'y crois pas trop) manque de serrage souci sur les pistons cylindres segments il ne peut y avoir d'autres défauts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Ven 21 Oct 2016 - 6:58 | |
| par contre, pour une culasse que tu viens de remonter, le nettoyage des surfaces laisse à désirer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
doudou01 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Ven 21 Oct 2016 - 13:06 | |
| OK pour le nettoyage, je vais tout reprendre à zéro... Le joint à bien l air d avoir pris de partout, je posterais une photo dans le week. Je vais aussi vérifier la culasse avec un réglet mais elle vas sans doute partir en vérification chez le spécialiste ( chacun son boulot ) Pour être sur avec mise à l épreuve et tout le bazars qui vas avec Pour ce qui est du nettoyage du plan moteur une technique particulière car on voit de tout sur la toile Et enfin comment vérifier mes pistons sans avoir à déposer le moteur... ? La ça doit être chaud, marque sur les cylindres |
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Ven 21 Oct 2016 - 18:48 | |
| avant de démonter tu aurais dû prendre les compressions pour nettoyer le plan de joint, un nichette de graisse et racler avec une lame de couteau la graisse permet de récupérer toute la mouise qui se décolle sans que ça aille partout les pistons une fois en haut, tu les bouges, s'il y en a un qui est vraiment différent des autres... pas bon l'état des cylindre doit être net la surface des pistons, surtout la périphérie ne doit pas comporter de déformation et évidemment le joint de culasse doit être de bonne qualité (oublie les chinoiseries) et le serrage comme il faut (méfie toi des mauvaises clefs dynamo ou autres incompréhensions des valeurs de serrage) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Ven 21 Oct 2016 - 19:13 | |
| nettoyage culasse et bloc , morceau de bui sec taillé en biseau |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Ven 21 Oct 2016 - 19:35 | |
| Bonjour à tous Pour vérifier l'étanchéité des pistons et segments :aligner les pistons et verser sur chaque 2 dl de pétrole ,et mesurer la hauteur du liquide dans chaque cylindre toute les 5min A+ |
doudou01 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape Lun 1 Mai 2017 - 22:01 | |
| bon après un long silence et l anni qui arrive a grand pas, je me suis motivé.... suite a la dépose de ma culasse, je l avais emmené chez le mécano pour révision. j ai récupéré ma culasse il y a un moi et j ai tout remonté ce week end. réparation sur la culasse: -remplacement guides de soupapes -remplacement soupapes -siège de soupapes -mise a l épreuve le niva tourne bien reste juste a pufiné le réglage des culbuteurs. je ne serais vous dire qu'est ce qui a vraiment déconné quand j ai remonté la culasse la première fois. j ai bien veillé a nettoyé correctement mon bloc avant pose du joint ( la culasse elle était toute belle après réparation ) merci a tous pour vos conseils et a ce week end |
| Sujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape | |
