-39%
399 € 649 €
 Merci le Forum !!!
3 participants
djcharly
djcharly
Nombre de messages : 31
Niva type, année : NIVA 1600 - 1988
Couleur : BEIGE
Merci le Forum !!! Empty
MessageSujet: Merci le Forum !!!   Merci le Forum !!! EmptySam 29 Avr 2017 - 15:56
Alors voila je fais un petit message pour tous vous remercier pour ce forum et son contenu !
Je suis proprio d'un Niva1600 de 1989 que j'ai acheté pas tres cher mais avec les problemes qu'il avait que le proprio ne voulait pas se donner la peine de réparer ....
Comme il était roulant, je l'utilise tel quel depuis quelques mois et aujourd'hui je me suis dit ... Allez je m'atèle à la tâche !!
Mon premier soucis venait de ma 'carburation' il me semble car pas mal de trou a l'acceleration et un temps de chauffe juste anormal ...
> Grâce à votre forum, j'ai fait une petite révision : Changement de bougies, nettoyage des cosses électriques, test en tout genre et en nettoyant et changeant mon filtre à air surprise .... Le carbu n'etait meme pas serré !!!!! problème réglé avec au passage un petit réglage du ralenti et arrivée carburant....
> Mon deuxième soucis était que mon voyant "batterie" ne voulait pas s'éteindre ... Alors test au multimètre pour voir les diverses tensions de batterie et alternateur ... et la surprise ca charge pas du tout ... alors j'ai démonté mon alternateur tout semblait bon au niveau charbons et piste, alors j'ai pensé à mon régulateur !!! Mais je me suis tourné vers la boite de fusible et la , le 10 cramé !!! donc j'ai mis le 11 (antibrouillard) en attendant ....
> J'ai encore un 3e problème, ma boite fait du bruit !!!! toutes mes vitesses passent sans aucun soucis (petite et grande) et aucun problème pour le blocage ... Je vais donc commencer par y faire une bonne vidange en 2 fois pour être tranquil ...
> Par la suite je pense que je me tournerais vers la boite de transfert et celles de ponts avec vidange bien sur et vérification de mes croisillons d'arbre ... a la décélération ca fait comme un ... grincement ..
Bref tout ca pour dire que meme n'ayant pas trop d'experience en mécanique automobile, le forum est une véritable source d'information !!! Il suffit de prendre le temps de lire ;)
A bientot !
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Merci le Forum !!!   Merci le Forum !!! EmptySam 29 Avr 2017 - 19:43
Je me joins a toi pour ton message.
Merci a vous toutes et tous!!!!!!!! Surtout tous Merci le Forum !!! Lol
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Merci le Forum !!!   Merci le Forum !!! EmptySam 29 Avr 2017 - 22:07
Merci le Forum !!! 51128  pareillement
Merci le Forum !!!
» présentation nouveau
» ReCHeRCHe_nouvelle sur le forum
» Forum de la boutique TLN
» nouvelle sur le forum
» Visite du forum
