| recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d | |
| Sujet: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Sam 9 Sep 2017 - 21:16 | |
| salut a tous
je suis en train de modifier le recyclage des vapeurs d'huile de mon periquet .
J'ai bouché 2 tuyaux et reouvert un autre ,par contre suite a mes recherches il apparait qu'il faut mettre de la paille de fer dans le collecteur ou remplir la cloche de decantation d'huile et la je suis perdu, est ce que quelqu'un peut m'expliquer ou se trouve cela et la quantitee de paille de fer.
Une photo serait le top!!!!
merci de votre aide |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Sam 9 Sep 2017 - 23:10 | |
| voilou |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Dim 10 Sep 2017 - 9:03 | |
| merci silvio mais elle est ou la cloche de decantation d'huile? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Dim 10 Sep 2017 - 10:22 | |
| salut
sinon sur ce moteur il existe une autre pipe d’admission qui n'a pas le filtre fixé dessus qui résout pas mal de problème |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Dim 10 Sep 2017 - 12:02 | |
| sur mon moteur j ai un filtre a air cylindrique |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Dim 10 Sep 2017 - 22:17 | |
| donc ce n est pas le système là il faut faire "sauter" la le bouchon genre pastille de dessablage sur le dessus du cache culbuteur et y raccorder le tube de vapeur d huile |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 14:44 | |
| [img] [/img][img] [/img] |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 14:46 | |
| EN RECAPITULANT
JE BOUCHE C ET D J OUVRE A ET B
JE RELIS A ET B
LA PAILLE DE FER SE MET DANS LA TUYAU SORTANT DE B |
| ET FORCEMENT E EST SUPPRIME |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 14:47 | |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 19:12 | |
| sur le mien j'ai viré la boite de vapeur relié A et B par contre je ne comprend pas non plus l'histoire de la paille de fer ou la placer exactement ??? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 20:37 | |
| la paille de fer c'est pour le filtre a air carré |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 21:40 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Lun 11 Sep 2017 - 22:17 | |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Mar 12 Sep 2017 - 20:19 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Mar 12 Sep 2017 - 21:16 | |
| Renault détaille le manchon à emboiter à force dans le cache culbuteur pour 3 roubles 6 kopecks un petit dessin CML |
| Sujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d | |
