| freins arrières | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 17:23 | |
| bonjour à tous, j'ai, comme beaucoup, un problème de frein arrière. J'ai donc entrepris de l'améliorer. Mon levier frein à main ne tenait pas, je l'ai donc changer. J'ai tendu le câble mais rien de mieux. J'ai changé le câble de frein à main, l'ancien était complètement grippé dans sa gaine, j'ai tendu à mort le câble, mais toujours rien. Je précise que les tambours sont neuf, les mâchoires sont en bon état (et j'ai passé du papier de verre + nettoyant frein)
J'ai cherché sur le forum, et j'ai lu qu'il fallait resserrer les excentriques ( nivaventure.forumactif.com/t14882-help-syndrome-du-frein-a-main-qui-tient-pas?highlight=frein )mais je pensais que cela s'appliquait aux 1600. J'ai regarder ces fameux excentriques et j'ai rien pour faire un quelconque réglage. Donc ma question, que fais je donc? |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 17:53 | |
| tu freines pas , surtout a la vitesse ou roule un mazout |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 17:54 | |
| J'te rassure c'est pas pour moi mais pour le CT! |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 18:07 | |
| Si tu as des récepteurs avec rattrapages automatiques tu n'as plus besoin des excentriques derrières |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 18:11 | |
| mes récepteurs sont censés être à rattrapage auto, ça pourrait venir d'eux? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 18:13 | |
| quand je tire le frein à main, les mâchoires bougent bien, mais pas suffisamment pour appuyer sur le tambour! |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 18:18 | |
| Si ils sont bien en rattrapages auto, les machoires frolent le tambour. |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 18:21 | |
| C'est bizarre ton affaire de tension de cable,
si je reserre trop le cable en dessous du frein à main ça commence a me bloquer les roues sur le mien. |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 19:00 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 19:09 | |
| C'est quoi les tambours???????? Une autre idée? |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 19:30 | |
| - duncan a écrit:
- C'est quoi les tambours????????
Une autre idée? slt ton cable de frein détendu le fer plat qui tient l écartement de t est garnitures il touche les garnitures ou tu a 2 ou 3 millimètres de jours ? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 19:42 | |
| le câble détendu, il touche les garnitures des deux côtés |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 19:45 | |
| En plus frein à main et frein à pied sont deux choses différentes au niveau action, mais au niveau effet Après l'avant freinant bien, je recherche essentiellement le frein à main |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 19:52 | |
| salut j ai hue ce problème sur mon 1600 j ai démontée et remonté il était mal montée apparemment pourtant j était sur de mon montage avec cylindre de roue a rattrapage automatique |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 22:35 | |
| tes tambours ne seraient pas hors cote !!! trop usé a force de stopper le niva + la surcharge pondérale du conducteur |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 22:40 | |
| - groink69 a écrit:
- tes tambours ne seraient pas hors cote !!!
trop usé a force de stopper le niva + la surcharge pondérale du conducteur les tambours sont neuf, les mâchoires sont en bon état (et j'ai passé du papier de verre + nettoyant frein) |
| Sujet: Re: freins arrières Dim 23 Avr 2017 - 23:15 | |
| grosmatou tu gaches tout !!! |
| Sujet: Re: freins arrières Lun 24 Avr 2017 - 9:28 | |
| Sujet: Re: freins arrières Lun 24 Avr 2017 - 13:33 | |
| - duncan a écrit:
- En plus frein à main et frein à pied sont deux choses différentes au niveau action, mais au niveau effet
Après l'avant freinant bien, je recherche essentiellement le frein à main ton réglage de frein dessous il est au début ou a la fin (du filetage ) |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Lun 24 Avr 2017 - 13:48 | |
| je ne répondrai pas à groink , mais pour le filetage, à fond je peux pas aller plus loin (vers la base du frein à main, écrou contre écrou), où sinon on repart dans le débat de la tige filetée |
| Sujet: Re: freins arrières Lun 24 Avr 2017 - 13:55 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: freins arrières Lun 24 Avr 2017 - 14:28 | |
| Sujet: Re: freins arrières Lun 24 Avr 2017 - 14:37 | |
| Oui je ne raconte pas que des conneries la c'est sur |
| Sujet: Re: freins arrières | |
| freins arrières | |
