 Embrayage
deldongo
Nombre de messages : 35
Niva type, année : 1986
MessageSujet: Embrayage    Dim 23 Avr 2017 - 19:34
Bonjour à tous heureux de vous retrouver après une longue période absence pour cause de santé.
Je dois remplacer l'embrayage sur mon 2121 du 05/1986 ess, qui peux me donner la liste des pièces à prévoir en plus du kit disque mécanisme butée, y a t'il d'autres pièces a prévoir ?
Merci d’avance pour vos réponses
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Embrayage    Dim 23 Avr 2017 - 22:32
eventuellement si sa n'a pas changer depuis longtemps ,l'emetteur et le recepteur d'embrayage et la durite qui relie les deux !!
là tu pars sur du neuf sur tout ton mecanisme d'embrayage !!
et là c'est a ta libre appréciation !!!
tu sais mieux que moi ce qui a été fait sur ton niva
deldongo
MessageSujet: Re: Embrayage    Lun 24 Avr 2017 - 13:00
Merci pour la réponse effectivement je vais suivre ton conseil, mais il n'y a pas de joint à remplacer? je ne trouve pas la fourchette d'embrayage en pièce rechange....???
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Embrayage    Lun 24 Avr 2017 - 22:55
Sur T. ......L. ...N. ....com elle y est
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Embrayage    Lun 24 Avr 2017 - 23:46
pas de joint entre l'émetteur et le récepteur pour la durite !!
de même pour l'embrayage !!
par contre regarde bien l'etat des joints spi en sortie d'arbre moteur et coté boite sortie queue de boite !!
c'est les éventuels  joints a changer si sa suinte un peu !! car après si sa fui plus c'est l'embrayage qui risque de morfler + les pertes d'huiles moteur ou boite !!
Embrayage
