 problème de direction
renaud
Nombre de messages : 76
Niva type, année : 1.7 gpl 2004
Couleur : bleu vert
MessageSujet: problème de direction   Sam 22 Avr 2017 - 11:34
bonjour, je reviens vers un gros soucis de direction que j'ai déja poster il y a un bout de temps et que je n'ai pas résolu.
défois le lada se mettais a complétement a tirer a droite, jpz m'avais diriger vers un roulement, j'ai démonter le moyeu pour y voir plus clair, je l'ai montrer a plusieurs personnes et on ne trouvait rien d'anormal, donc j'ai remonter.
mais  la c'est de pire en pire, et son comportement et trés bizarre. si je démare en braquant a gauche ou a droite, la direction se bloque presque, jusque quand je reviens droit, un gros claque se fais ressentir, et il repart normal (il le fait beaucoup plus facilement avec une remorque pleine)
c'est difficile a expliquer tout ce qui fait en tornant mais bon j'aimerais bien savoir d'ou ca vient, je ne peux me permettre de faire de longues distances comme ca.
je l'ai mis sur chandelle a l'avant pour voir si je voyait quelque chose de louche, mais tout ce passe normalement, aucun bruit, pas de rotule défectueuse, parcontre, en braquant tout a gauche je m'appercois que le pneu gauche touche le passage de roue et la barre en ferraille coudée, cela est forcément pas bon et en braquant tout a droite, la roue droite a elle un espace correct.
je vai faire le niveau huile plus graisse du boitier de direction, je ne l'ai jamais fais et ca coute rien.
auriez vous une idée? merci a vous
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: problème de direction   Sam 22 Avr 2017 - 12:56
Regarde
1 les triangles de suspension
2 le relais de direction (il peut avoir un point dur du à un roulement /baque cassé
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: problème de direction   Sam 22 Avr 2017 - 21:19
slt j ai eu le même problème et j ai chercher plus de 1 ans il me manquait une dents dans le pont avant vidange le pont avant pour voir
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: problème de direction   Dim 23 Avr 2017 - 8:46
merci de vos réponses, je vais vérifier ca, j'ai vidanger le pont complet le mois dernier, mais je n'ai pas vu si une dent est tomber
MessageSujet: Re: problème de direction   Dim 23 Avr 2017 - 11:12
quand ça se bloque fait 2 m de marche arrière et la normalement clac et débloquer donc pont avant
