| Boite trial | |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 37 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 13:03 | |
| Bonjour,
la boite bloque par moment, je fais tourner à la main la tulipe pour la BV.
Tout tourne bien puis d'un coup ça devient résistant, il faut forcer pour passer le point dur.
Ce qui est bizarre c'est que la résistance est faible en courte, un peu plus en neutre et beaucoup en grande.
Quelqu'un a eu se soucis ?
J'ai pris deux BT de 1600 dont un qui avait une BV 5 vitesse.
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 13:56 | |
| - perco54 a écrit:
- Bonjour,
@+ slt boite trial, ou transfert normal rien a voire |
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 14:20 | |
| toute les BT trial (fabrice) ont ce soucis de point dur
je pense que ça doit etre dut au pas des dents qui n est pas exactement identique |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 14:23 | |
| Mon point dur :
en courte j'arrive mais difficilement à le passer en tournant à la main la tulipe. en longue j'arrive pas à le passer à la main il faut que je mette un cliquet en forçant.
C'etait comme ça sur la tienne ? |
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 14:27 | |
| je sais plus , mais ce qui est sur c est qu il y a tjrs un point dur , j en discutait encore il y a pas si longtemps avec LADA2100 , et il a remarqué aussi ce phenomene |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 14:30 | |
| ok merci ça me rassure |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 18:46 | |
| Il avait eu quel problème l'année dernière Yioryos avec sa boite?
Je me tate à la laisser pour faire la route 900km aller/retour |
| Sujet: Re: Boite trial Mar 25 Avr 2017 - 19:07 | |
| pour tester la mienne suis allé a bordeaux par autoroute soit 1600 kms A/R elle a pas bronchée |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Jeu 27 Avr 2017 - 19:40 | |
| Bon elle est montée. En courte un sifflement continu. En grande elle fait plus de bruit que le moteur. Bon ça c'etait avant l'essai à 90kmh Elle a fait un boucant pas possible d'un coup, les roues avant ont commencé à se bloquer puis le joint homo entre la BV et la BT a sauté J'ai remis tant bien que mal l'arbre de l'homo dans sa cage puis c'est reparti... en courte jusqu'à chez moi. Donc maintenant elle marche nickel en courte plus un seul bruit. Mais plus de longue ni de neutre. Par contre c'est normal que l'arbre peut sortie de sa cage ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Boite trial Jeu 27 Avr 2017 - 20:16 | |
| bonsoir ,même problème du surement (vu sur le forum il y a quelle année ,2 modelés de pignon de 3 éme ) donc denture un peu différente .depuis au moins 10 000 km de fait ;
rode la ,en roulant .
pas de bruit ,un petit sifflement en charge (accélération) seulement. a plus |
| Sujet: Re: Boite trial Jeu 27 Avr 2017 - 20:30 | |
| il faut un pignon de 3 eme de boite 4 |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Jeu 27 Avr 2017 - 20:36 | |
| J'ai pris un pignon de 3ème de boite 5
La en courte elle marche bien plus de bruit. En longue c'est plus la peine d'essayer. |
| Sujet: Re: Boite trial Jeu 27 Avr 2017 - 20:44 | |
| - perco54 a écrit:
- J'ai pris un pignon de 3ème de boite 5
La en courte elle marche bien plus de bruit. En longue c'est plus la peine d'essayer. c est pas les memes tiens https://nivaventure.forumactif.com/t14313-test-d-une-boite-de-transfert-trial-niva |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Boite trial Jeu 27 Avr 2017 - 23:31 | |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Ven 28 Avr 2017 - 15:27 | |
| C'est les dents de la couronne du pignon de 3ème qui tapaient contre le pignon modifié. Ouf c'est le pignon modifié qui a gagné. Le pignon modifié comme il est plus large que l'ancien j'ai mis le surplus vers l'intérieur pour éviter de trop usiner le carter. C'est pas forcément une bonne idée. Et le pignon de 3ème a serré sur l'arbre, il est parti a coup de marteau sans trop forcer. Il me reste un essai avec une boite 4 qui me reste |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Boite trial Sam 29 Avr 2017 - 21:36 | |
| Voici les deux pignons de 3ème. Celui de gauche pour boite 4 et l'autre à droite pour boite 5. Par contre impossible d'enlever la cage dedans elle est morte, par chance il y a la même dans la boite de vitesse On voit bien qu'il a touché le pignon modifié, d'où le bruit d'hélicoptère. Reste plus qu'a tourné le nouveau pour retirer un peu de matière sur les dents. |
| Sujet: Re: Boite trial | |
| Boite trial | |
