Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 New niva 1.7i gpl monopoint
Adrien34
Nombre de messages : 14
Niva type, année : 1.7i monopoint Gpl, 2000.
Couleur : Vert bouteille, repeint kaki vert
MessageSujet: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 19:52
Bonjour à tous.
Je suis nouvellement inscrit et je suis fièrement propriétaire d'une lada niva de 2000 1.7i gpl monopoint acheté hier.
J'habite paris.
Mon problème est le suivant:
L'antidemarrage est bloqué, biiiiiiiîiip, diagnostic Lada Beauvais (l'ancien proprio est Picard)
1000e de pièces.
Je n'ai pas précisé que je l'ai acheté 600e, voilà pourquoi je l'ai pris en l'état. Me disant que problème de la sorte n'était pas insurmontable et avait sûrement une solution alternative.. la débrouille quoi.
Reprogrammer le calculateur afin qu'il supprime l'antidemarrage et éventuellement faire des modifications/réglage moteur mais homologué.
La meilleure version possible qui passe le CT.
Je peux faire un montage pour une marche forcée des ventilateurs (opération physique et approximative pour un contrôle pollution au CT) vu qu'il s'agit d'un monopoin gpl.
Je n'ai donc pas envie de faire ça je veux quelque chose de propre.
Un peu d'aide?
Je cherche d'un peu partout,  avec un gros espoir.
Je sais cela possible jai beaucoup lu sur ce forum avant de passer le cap.
J'attends donc de vos nouvelles en vous souhaitant une bonne journée.
Adrien
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 21:06
sur un monopoint l’antidémarrage n'est pas dans le calculateur
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 21:16
Bonsoir et merci de ta reponse.
Ca nest pas exactement ce que je dis.
Ce que je dis est qu'il (transpondeur) ne reconnait plus là clef.
Je n'en ai qu'une,  la noire, et pas de rouge.
Du coup démarrer est impossible, j'ai ce bip de la mort :)
La solution est d'initialiser le calculateur pour qu'il contourne lantidemarrage et fournisse le +12 au système. (Je prends quelques raccourcis desole)
Sur tout le niva j'ai vu qu'il pouvait reprogrammer un calculateur mais pour du off road. C'est possible un système similaire genre epromv3 pour nettoyer le calcu..
Je pourrai aussi mettre les ventilateurs en marche forcée mais c'est justement ce que je ne veux pas faire.
Vers qui me tourner pour une telle aide? (Jsuis pas un voleur, pattes blanches en mp.. :)
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 21:40
je ne maîtrise peut être pas bien la langue française donc je le réécrit tu peux faire tout ce que tu veux avec le calculateur ça t’enlèvera pas l’antidémarrage
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 21:45
Ha merci. Je ne comprenais pas désolé.
Bon ben c'est un inter de marché forcée alors? Comme ça bye bye lantidem'arrange.
J'ai bon ?  :-)
nico90
Nombre de messages : 1878
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 21:49
Pour supprimer l'anti démarrage il y a un peu de modif de cablage sur l'élec, c'est tout.
Avec un schéma ça ce fait bien si on s'en sent capable.
vad
Nombre de messages : 91
Niva type, année : 1700 exGPL 1999
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 22:10
L’antidémarrage est un boîtier a part du calculateur. Il est au pied du conducteur, protégé par une tôle.
Il coupe 3 choses : le démarreur, la pompe a essence, et l'alimentation du calculateur. Tu peux soit le supprimer, soit le remplacer (vu sur certains sites, ça vaut pas une fortune, et c'est livré avec 2 clés grises et la rouge)
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Dim 9 Avr 2017 - 22:27
Merci pour vos réponses c'est exactement ça.
Sur monopoint c'est "facile à faire en suivant les fils"... d'où le schéma électrique de cablage du bitonio pour le shunter. Si une âme charitable peut me le passer en mp... sinon je fouille sur le net je crois en avoir un mais une double verif ne ferait pas de mal pour être sûr qu'il s'agit du bon schéma.
Le mien est à nu mais je ne peux pas poster de photo j'ai pas d'ordi sous la main.
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 6:56
tu peux l'écrire en fonte 72 que ça restera illégale
le plus sage, serait que tu te trouves un transpondeur
en cas de vol de la voiture (je sais, ce ne sera pas une grande perte) mais faut savoir que tu seras responsable vu que tu as permis le vol, comme si tu avais laissé les clefs dessus !
donc, pour rester dans la légalité, point de trafique tu feras
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 10:25
Pour pouvoir mettre en marche les ventilos sans supprimer la mise en fonction par le calculo, tu peux utiliser un relai 5 broches.
Tu pourra alors le declencher par un inter au tableau de bord et il sera aussi déclenché par le calculo.
C'est mieux de garder la mise en fonction par le calculo, on ne sait jamais...
Penses à monter un fusible de 25A sur l'alimentation qui va de la batterie au relai.
Celui que j'ai acheté à Francois11 (electricien de metier) est monté comme cela et ainsi tu ne seras pas obligé de surveiller ta jauge de température en permanence.
Pour l'alimentation de ton inter, tu peux te connecter avec un plus aprés contact, comme cela tu ne pourras pas oublier de l'eteindre et il ne te videra pas la batterie, ou avec un plus avant contact, mais il ne faudra pas l'oublier.
Ton relai est donc commandé par le fil + qui va au ventilo et par l'inter que tu auras rajouté.
Pour ton calculateur, j'ai fait simple, j'en ai deux, un avec un eprom modifié pour tous les jours et un second d'origine que je monte pour le CT
uniquement.
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 11:51
le plus simple est de relier la borne 1 du calculateur a la masse a l aide d un interrupteur , vu que derriere relais il y a deja
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 12:20
Tu as donc au moins deux solutions, une plus compliquée mais qui reste indépendante du calculo et une plus simple mais qui balance la masse dans le calculo en même temps que dans le relai.
A toi de choisir, moi c'est fait   Mr. Green
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 12:34
Bonjour et merci à tous pour vos réponses!  :-)
Ça fait du bien d'être soutenu dans cette recherche.
Jpz:
Pour le changement du transporteur uniquement, d'après le diagnostic Lada,  il faut aussi changer le calculateur, les deux éléments étant couplés.
Le relais c'est une bonne idée,  mais se raccorder de la borne 1 du calculo est le plus simple dans mon cas.
Chose bizarre je n'ai pas un montage avec relais vert des ventillos, le mien a un boîtier 212143840010/AMC-2P-12B (antidemmarage derriere coque metal que jai devisé) derriere le calculateur, et il y a aussi une grosse borne 50 rouge. J'ai pas identifé ce fameux relais ventilé. Jai pas le bon montage électrique,  j'ai celui du 21214020 ou 21213.
Je cherche spécifiquement celui du 212140401010 (qui est le mien) ou encore 212140z selon carte grise.
Le montage differe beaucoup sur le mien par rapport aux schema que jai (boîte 50, faisceau bicolore par endroit..)
Jachete des lunettes et je retourne regarder?
Plus simplement je mets la main sur un pc portable et j'envoie une photo du mongage électrique côté calculateur transpondeur galèromax
Merci encore.
vad
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 12:49
Monopoint : NON le calculateurs et l’antidémarrage sont deux boîtiers distincts. Tu peux changer l'un sans changer l'autre.
Multipoint : de ce que j'en sais OUI l’antidémarrage est géré par le calculateur
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 12:53
Le boitier antivol et le calculo ne sont pas à changer forcement en même temps, puisque je change de calculo pour le CT et que tout fonctionne. Y compris le boitier antivol. Il s'active et se désactive sans problêmes avec la clef noire quel que soit le calculo que je lui greffe, j'ai fait l'essai avec les trois calculateurs que j'ai et le boitier antivol fonctionne avec les trois. Ce qui est contradictoire avec ce qui t'a été dit en tout cas sur les monopoint.
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 12:57
Le truc est que le boîtier antivol ne reconnaît pas la clef et qu'il n'y a ni deuxième clef noir ni clef rouge.
Photos dans 15minutes.
Et merci messieurs.
Adrien34
MessageSujet: photos   Lun 10 Avr 2017 - 13:43
La titine!!!
(joie joie joie)
...qui demarre pas, haha ha.
sur la photo ya plus le boitié antidemarrage, il a été devissé par lancien proprio, il suffit de le remettre il n'est pas perdu.
par contre comme il ne reconnait plus les clefs, ca demarrage pas. (la clef, il y a une noir, et c'est tout, pas de deuxième et pas de rouge)
vad
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 14:07
Tu montre la voiture ET la photo a un garagiste en lui demandant de remplacer la pièce ref 21214-3840010 (entourée en rouge sur la photo) par une neuve accompagnée de ses transpondeurs, et ensuite tu verra c'est magique ton Niva démarrera
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 14:48
C'est sûr que sans le boitier tu vas pas démarrer...
As tu remonté le boitier et fais un test avec la clef noire ou te fies tu uniquement aux dires de l'ancien proprio ?
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 14:56
On parle exactement de la mm chose. L'ancien proprio l'a dévissé on ne le voit donc pas sur la photo mais il devrait être la. Cet élément n'est pas perdu je l'ai en ma possession il suffit juste de le revisser. LadaBeauvais on dit à l'ancien proprio qu'on ne pouvait pas changer que ça,  qu'il fallait changer le calculateur avec car ils sont couplés. Et à l'allumage il y a bien le bip qui retenti sans cesse pour signaler que lantidemarrage est en sécurité. Absence de clef ou clef non reconnu.
Si il suffit juste de le changer (le boitier antidemarrage en recuperant 3 clef neuves yallah!!!) Sinon la solution serait une massette et quelque bières pour oublier ce que je vais faire. :)
Bizarre...
(Oui j'ai fais un test et c'est ce qu'il me décrit... tout se réveille mais quand faut déverrouiller la ça bip sans arrêt et rien ne se lance..
Je vais laisser ça de côté un moment le temps de bien tout comprendre maintenant que je l'ai sous la main.
Je reviens vous voir après avoir potassé. Ça peut prendre quelques jours je suis pas le plus vif. :)
Merci à tous.
vad
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 16:51
Bizarre...
Merci à tous.
Oui, il faut juste changer le boitier, rien de plus. Tu ne serai pas si loin, je te prêterai mon ancien boîtier, tu verrais. Ce qui m'étonne c'est que ça beepe sans boîtier.........le buzzer est dans le boîtier...
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Lun 10 Avr 2017 - 18:08
Ca bip boîtier monté :)
Juste sur la photo son cache métal et lui même sont dévissé débranché.
Je vais remettre les mains dedans ce week-end. Pas de solutions pour l'instant mais beaucoup de pistes et de messages. Merci.
Dès qu'il démarre je songerais à "tâter de la pente" avec qui veut/dispo une aprem
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Sam 29 Avr 2017 - 1:37
Merci à tous.
J'en ai fini avec cet antidemarrage mais comme vous savez tous, il s'agit d'une niva.
Maintenant elle ne demarre pas.
J'ai 12.5v à la batterie
Plus de bipbipbip... bitonio shunté. Merci à haha
Ça n'est pas né blague c'est un pote. Bref.
Je vous solicite pour pas être seul à rigoler de la situation.
Batterie à 12.5v
Quand je met le contact, le voyant frein de parking s'allume,  que je l'actionne ou pas..
Il y a 10 litre dans le réservoir d'essence, à peu près.
Mais la jauge tableau de bord m'indique qu'il est plein, pourtant le voyant sur la console centrale me dit lui que je suis en réserve,  c'est lui qui a raison et pas l'aiguille au tableau de bord qui elle me dit que le réservoir est plein.
Les ventilateurs radiateurs s'activent bien (marché forcée )
Les clignotants fonctionnent
Les feux de détresse et les phares fonctionnent
Les essuie glaces avant fonctionnent
L'essuie glace arrière ne fonctionne pas
Et, quand j'active la clef a fond, au m lieu d'entendre le démarreur s'exciter, il ne se passe rien.
A la poussette elle démarre pas non plus.
Je ne sais pas plus loin... (toutes les masses degripees wd40 et vaseline sur les cosses batteries serrés à fond.)
J'en perd le latin que je ne parle pas...
Need help
Et merci à vous.
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Sam 29 Avr 2017 - 1:39
Désolé pour les majuscules.
nico90
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Sam 29 Avr 2017 - 7:40
A 12.5V le moteur ne démarrera pas. Il te faut 12.7V
Adrien34
MessageSujet: Re: New niva 1.7i gpl monopoint   Sam 29 Avr 2017 - 10:17
La batterie est neuve. 70A...
C'est sûrement moi qui mesure mal. 12.7 y sont je n'ai branche quine fois pour test et depuis c'est débranché.
Je comprends plus trop...
Y a des membres dans le 77 ou région parisienne?
J'ai besoin d'un coup de main s'il vous plaît..
