| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+42zebul0n roch Gemau28 ebeyneser jacou34 adrien50 niva1600 Nivarold glode16 QrzNiva Gérard dino Team Lada 80 raphael55 Boris64 ladaman 62 DBIO Philamiens KPS migwal 38 fr0x3n jpz patof bird steeve25 JBniva ladarno fanfan125 cam581 pst77 grosminet pacomode lion42 vfred Matjack le russe groink69 LADA2100 Alpsport nono de la colo Parest Nerob 46 participants |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
Nerob Tsar Niva
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 16 Sep 2017 - 14:24 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 16 Sep 2017 - 14:35 | |
| - raphael55 a écrit:
je ne vais pas rentrer dans les détails,tu ne comprendrais pas du coup, tu est connaisseur en marbre ? c'est mon métier nikel, du coup tu peux me donner ton avis général ? Je peux te dire que c'est une sacré galère de tenir la géométrie... J'ai réussi a obtenir un résultat acceptable mais pas sans mal ! Je viens de piger les longerons moteur et c'est nikel en longueur et profondeur ! On verra ce que le marbre me donnera. Le truc que j'arrive pas a déterminer à la pige, c'est l'alignement des longerons avec le reste de la caisse. Je peux pas utiliser les bas de caisse comme référence parce qu'ils ont forcément été déformé par le remplacement (ils n'avait déjà plus aucune rigidité avant le démontage...). En plus, je crois que sortie d'usine elles sont déjà pas bien droite... Ce qui m'énerve aussi c'est que je pourrais pas supprimer totalement la rouille Faut faire des compromis. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 17 Sep 2017 - 8:36 | |
| maintenant que tu as tous remplacé sous la caisse ,je te met au défi de trouver les valeurs d'origine avec un marbre laser le seul moyen serai de trouver des point de mesures que tu n'as pas touché et encore,j utilise un SHARK pour mettre le véhicule en assiette il me faut déjà 6 points de mesure dans la zone non accidenté du véhicule ou trouve un bon vieux celette et la encore je doute que tu trouve les élément d'encrage pour un NIVA SHARK celette bon courage |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 17 Sep 2017 - 10:26 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 17 Sep 2017 - 10:30 | |
| Les points de référence : |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 17 Sep 2017 - 14:17 | |
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Sep 2017 - 23:57 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 16:04 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 16:13 | |
| Je vois la lumière au bout du tunnel !!! |
glode16 Beaucoup
Date d'inscription : 09/09/2017 Nombre de messages : 97 Localisation : charentes Age : 56 Niva type, année : 1.7 i gpl de 2004 Couleur : vert
| Sujet: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 17:25 | |
| c'est vrai que ça commence à ressembler à une lada |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 17:55 | |
glode16 Beaucoup
| Sujet: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 21:05 | |
| tu as choisi la couleur ? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 21:12 | |
| - glode16 a écrit:
- tu as choisi la couleur ?
biensur regarde mon avatar, j'en ai parlé aussi dans les pages précédente |
glode16 Beaucoup
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 21:49 | |
| oui c'est vrai effectivement |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Sep 2017 - 22:02 | |
| Ça avance Nerob, ça commence à ressembler à une voiture, c'est déjà un grand point |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Sep 2017 - 0:33 | |
| pour le moment sa ressemble toujours a une carcasse de niva ,mais sans rouille par rapport a la précédente mais tu vas encore en ch.ez un peu !! heureusement les toilettes sont pas loin |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Sep 2017 - 8:10 | |
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
niva1600 Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2017 Nombre de messages : 77 Localisation : trosly Loire 02 Age : 35 Niva type, année : 1600 année 89 Couleur : vert
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 25 Sep 2017 - 22:38 | |
| Salut tu as les dimension de ta tôle bac a batterie vu que le mien est pourrie aussi mais pas découper
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 25 Sep 2017 - 22:48 | |
| - niva1600 a écrit:
- Salut tu as les dimension de ta tôle bac a batterie vu que le mien est pourrie aussi mais pas découper
je prend pas de dimensions, je coupe ce qui est pourri, je marque les bord avec le morceau coupé sur ma tôle neuve, je coupe plus large et j'ajuste sur place. Sa prend 30min max avec la soudure. C'est de la tôle de 0,8mm comme presque toute la caisse. Si t'a pas de poste a souder par point, je te conseille de percer des trous de 5mm dans la tôle couvrante là ou les tôles sont superposé et de remplir a la soudure. (sa donne le même résultat que la soudure par point) |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 25 Sep 2017 - 22:52 | |
| Par contre, si ton bac batterie est pourri, ton plancher aussi... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Sep 2017 - 12:14 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
