| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+42zebul0n roch Gemau28 ebeyneser jacou34 adrien50 niva1600 Nivarold glode16 QrzNiva Gérard dino Team Lada 80 raphael55 Boris64 ladaman 62 DBIO Philamiens KPS migwal 38 fr0x3n jpz patof bird steeve25 JBniva ladarno fanfan125 cam581 pst77 grosminet pacomode lion42 vfred Matjack le russe groink69 LADA2100 Alpsport nono de la colo Parest Nerob 46 participants |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 19 Mai 2017 - 7:54 | |
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 19 Mai 2017 - 15:56 | |
| Après séchage... Compression mesurée à 11 Bars sur tout les cylindres, que du bonheur ! C'est même étonnant vu l'age du bébé, il a du être refait ce moteur... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 19 Mai 2017 - 18:21 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 19 Mai 2017 - 18:39 | |
| 11 bars partout veinard... |
Nerob Tsar Niva
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 19 Mai 2017 - 19:38 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 19 Mai 2017 - 23:40 | |
| ton fil haute tension qui va de la bobine a la tête de delco est coincé entre le cache culbuteur et la cable du starter !!
tu en deduis quoi ??? a ton avis que va-t-il se passer ??? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 7:50 | |
| - groink69 a écrit:
- ton fil haute tension qui va de la bobine a la tête de delco est coincé entre le cache culbuteur et la cable du starter !!
tu en deduis quoi ??? a ton avis que va-t-il se passer ??? A oui... sa va s'user et finira par decharger a la masse... ok merci je vais changer sa... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 8:14 | |
| tu as oublier la surchauffe du cable HT vu qu'il est poser sur le cache culbuteur !!!
perso a cet endroit je l'ai proteger avec un petit bout de durite pour eviter ça !! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 9:20 | |
| - groink69 a écrit:
- tu as oublier la surchauffe du cable HT vu qu'il est poser sur le cache culbuteur !!!
perso a cet endroit je l'ai proteger avec un petit bout de durite pour eviter ça !! ouep j'avais pas pensé, je vais voir pour améliorer, merci encore |
pacomode Pour la vie
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5515 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 21:01 | |
| Tu a la visse de réglage du boîtier de direction à fond
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 21:12 | |
| - grosminet a écrit:
- Tu a la visse de réglage du boîtier de direction à fond
J'ai pas encore regardé quoi que se soit sur la direction, on règle quoi avec sa ? (oui je débute ) |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 21:23 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 20 Mai 2017 - 21:56 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Disque de frein changé Mar 23 Mai 2017 - 19:07 | |
| Changement des disques de frein et des plaquettes qui ont fumé... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 26 Mai 2017 - 15:43 | |
| Aujourd'hui : - vidange du circuit de refroidissement (suite à une surchauffe) - nettoyage radiateur - remplacement collecteur d'échappement - mise en place du blindage de la boite de transfert - remplacement des silentbloc de BT - 3eme recollage des loquets de fenêtre triangle |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 27 Mai 2017 - 0:43 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 27 Mai 2017 - 9:26 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 27 Mai 2017 - 23:07 | |
| j'ai posté dans "fourre tout /reparation custode" (novembre 2016, je sais pas mettre un lien vers un fil...)ou des photos d'un système acheté sue la baie. tres satisfait du resultat, ca tient bien, et ca permet d'ouvrir sans souci |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 28 Mai 2017 - 0:33 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 28 Mai 2017 - 8:17 | |
| - pst77 a écrit:
- j'ai posté dans "fourre tout /reparation custode" (novembre 2016, je sais pas mettre un lien vers un fil...)ou des photos d'un système acheté sue la baie.
tres satisfait du resultat, ca tient bien, et ca permet d'ouvrir sans souci c'est sympa mais je veux garder l’authenticité à l'intérieur. Les loquets chromé sont trop mignon ! |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 28 Mai 2017 - 20:45 | |
| - LADA2100 a écrit:
remplace le cardan par un joint homocinétique ça fonctionnera beaucoup mieux Super boulot ! Pourquoi remplacer le cardan par un joint homocinétique ? Qu'est ce que ça change ? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 28 Mai 2017 - 22:53 | |
| Ah d'accord ! C'est bon à savoir ça ! |
Nerob Tsar Niva
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
